Salut,
Je vous presente une VD avec un thermostat virtuel. Caractéristiques:
- Modes: Auto, Manuel, Off
- Panneaux de température en mode automatique
- Thermostat virtuel multiple
- Soutien aux différents switchs
- Plusieurs capteurs de température
- Capteur virtuel de la température
- PID
Des liens:
Merci.
  • Upvote 5
Je viens d'apprendre que l'on pouvait mettre des icons sur le boutons :o mais j’ignore comment
tu peux mettre des symboles de Word, copier coller
IMG 2712
on peut même en mettre dans les push:
nouveau 1
Modifié par Fredric
  • Upvote 2
Excellent, un thermostat PID se basant sur le panneau de chauffage, c'est assez énorme ! Par contre va falloir creuser, j'ai pas tout compris entre les 2 modules.
Si vous avez des problemes avec l'espagnol... vous pouvez poser quelque question. Je ne parle pas très bien les français, mais on peut comprendre...
Deux modules:
1. Le thermostat pour controler le chauffage
2. Le module configuration seulement pour l'admin.
Merci.
La question : Le module admin permet de régler le PID, c'est bien ça ? Il en faut un par pièce également ? Que faut il régler dessus ?
Bah je pense avoir compris le principe, mais je voudrais juste être sûr. Et bon, l'intégré maintenant, début de la fin de l'hiver... :) Je pense que je vais le garder pour l'hiver prochain, àvoir.
alors que moi, etant donne que je n'ai pas encore domotise le chauffage, c'est un peu du chinois. je vais mettre les vfib pour voir le code
Je me demande encore si scene à  part ou si j'utiliserai le panneau de chauffage.
J'ai tout de même bien envie de rester sur du tout HC2, comme tu le fais toi mais celui de Steven me botte bien ;-)
j'ai deja, et chauffe bien,juste pas domotiser
Ballon thermodynamique CHAFFOTEAUX pour l'ECS et chaudiere CHAFFOTEAUX GAZ avec un thermostat pour les radiateurs à  eau ;-)
Mais sur les radiateurs, tu as mis du LC13 ou rien du tout pour le moment qu'une tête simple ?
Salut,
Non non je n'ai meme pas mis les LC13, tout est en mode "original".
A quoi tu penses @nico avec les LC13 ? SI je change la température de consigne sur les LC13, je ne suis pas sur que cela soit répercuté sur le thermostat, je pense qu'il est filaire avec la chaudiere, mais je n'ai vraiment rien regardé.
Vraiment impressionné par ce travail, chapeau !!!
Personnellement j'ai déjà  un thermostat PID... -> les thermostats netatmo sont PID après un certain temps d'analyse du comportement de votre habitation.
et voici ma gestion très complète de mes deux thermostats Netatmo:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/page-2#entry83875
  • 6 mois après...
Pas mal ce VD
je mémorise l'heure souhaitée dans une variable
comment intégrer cette variable "horaire" dans GEA, à  la place de  {"Time", "22:00", "06:30"}
  -- extinction de la chaudière si le soir en semaine --et insertion de la value Temperature "consigmatinT"  dans la variable "consigneT" pour T° matin
GEA.add ({{"Global", "consigmatinT",""},{id["CHAUDIERE"],sceneON}},1, "extinction TH et prepa T° matin #value#" ,{{"Days", "Weekday"},{"Time", "22:00", "06:30"},{"turnOff", id["CHAUDIERE"]},{"Function",function() sendAlarm(5) end },{"Inverse"},{"Global", "consigneT", "#value#"}})
CH 07 11
  • 1 an après...
