Passage Bloc En Lua
Pourquoi àla conversion bloc vers LUA, il y a doublement des instructions ?
%% autostart
%% globals
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
while true do
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:00") )
then
	fibaro:call(50, "pressButton", "1");
	fibaro:call(53, "sendDefinedPushNotification", "11");
	fibaro:call(58, "sendDefinedPushNotification", "11");
	fibaro:call(62, "sendDefinedPushNotification", "11");
	fibaro:call(127, "pressButton", "1");
fibaro:sleep(60*1000);
else
---je ne comprends pas pourquoi il rénette cette partie
if (
then
C'est normal.
En autostart, cela exécute ton code tout les jours à  22:00 sinon, sur appel*, tu l’exécutes une seul fois. Ce code a du sens.
* Par exemple, si toi tu lance le scénario manuellement.
Ok, dit comme ça, je comprends, ça explique pourquoi, quelque fois, cela fonctionne en manuel et pas en auto... deux commande distincte dans le code.
Merci Steven  ;)
Oui ça a du sens mais enfin c'est vraiment pas propre ni optimisé tout cela !
Pourquoi n'ont ils pas fait tout simplement:
function codeXYZ()
et appeler la fonction dans les conditions histoire d'être plus lisible :rolleyes:
:98:
Tu as déjàvu un générateur qui fait des function ? ;-)
Parcontre, c'est vrai que le code généré est dégoûtant.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
ben ouais, j'en ai fait plus d'une fois dans mon taff :rolleyes: ... Bon pas grave :)
Voila ce que j'en ai fait:
comme il y a une recrudescence de home jacking, j'active mes capteurs de fenêtres et portes d'entré à  une heure précise le soir, pour exemple, j'ai mis 22h.
j'ai intégré le code que super Shad  ;) (que je remercie encore) m'a fait pour activer mon alarme avec ma télécommande.
donc, l'idée, c'est de vérifier toute les ouvertures avant mises sous alarme et de renvoyer un message qui nome l'ouverture qui est resté ouverte, si c'est le cas  ;)
%% autostart
%% globals
local windowSensor = {47, 32, 124, 97, 111, 114, 115, 116, 157}; --ID des capteur
--messages associer au ID
local placeSensor = {"La fenêtre le la chambre bleu est ouverte","La porte d entrée est ouverte","La fenêtre le la chambre de xxxx est ouverte","La fenêtre le la chambre des parents est ouverte","La fenêtre du bureau est ouverte","La fenêtre du salon est ouverte","La porte","La porte du garage est ouverte","La fenêtre de la cuisine est ouverte"};
function statutWindows ()
  local statut = "close";
    for i=1, #windowSensor do
      if (tonumber(fibaro:getValue(windowSensor[i], "value")) > 0) then
        statut = "open";
  return statut;
function alertWindows ()
  local place = nil;
      if (place == nil) then
        place = placeSensor[i];
      elseif (place ~= nil) then
        place = place .. ", " .. placeSensor[i];
  fibaro:debug("élément ouvert ou en alerte: " .. place);
  fibaro:call(53, "sendPush", "Attention: " .. place);
  fibaro:call(58, "sendPush", "Attention: " .. place);
function armedSensor (value)
    fibaro:call(windowSensor[i], "setArmed", value);
while true do
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "22:00") )-- heure d'activation
then
 statut = statutWindows();
  if (statut == "close") then
    armedSensor(1);
        fibaro:debug("Alarme Nuit Activée");
  elseif (statut == "open") then
    alertWindows();
Je viens de pensé que l'on peut récupérer le nom de la pièce ou est le capteur plutôt que de refaire une variable.
Mais bon on va pas rechanger un code fonctionnel :D
Oh, j'ai l'impression d'être au travail.
"On peut faire mieux mais on va pas le faire car ce qu'on a fonctionne déjà".
Résultat un code vieux, incompréhensible et non optimiser.
Shad... Tu n'es pas comme cela
oui, mais vu qu'il y a plusieurs capteurs dans la même pièce, cela aurai peut être posé problème et tu as raison, il marche tés bien, exactement ce que je souhaiter alors pourquoi changer...
En plus, je peux personnaliser le message des capteurs.  :60:
