Bonjour à  tous,
J'ai sur le même principe que la photo ci-jointe un détecteur de présence extérieur associé à  un éclairage.
schema detecteur mouvement dimmer
Par contre, je ne souhaite pas utiliser un dimmer mais un FGS 221.
Comment me conseilleriez vous de le câbler au détecteur et luminaire ? j'ai le même câblage sans le FGD...
Merci de votre aide ;)
tu reprends ce câblage, et tu remplace O par O1 ou Q1.
Je te conseille plutôt le FGS222, sauf si tu as besoin de toute la puissance
Je me disais bien que ce schéma me disait quelque chose :D
Je te confirme que j'ai appliqué le même avec un FGS
en fait, tu dois prendre un FGS 222, car si il faut passer par une scène.
Tu dois brancher la sortie vers la lampe sur le O2(Q2).
Car si tu allumes la lampe via ton HC2, passer devant le détecteur, au lieu de laisser la lampe allumée, va l'éteindre.
donc la scène doit vérifier que si O1 passe àon, O2 doit passer àON, s'il ne l'est déjà. Idem pour l'extinction
@jojo, merci, je testerai.
Par contre le FGS 221 est l'ancêtre du FGS 222 ... il me reste 2 FGS 221 non utilisés.
L'autre module, pour 2,5kW c'est le FGS 211 ou FGS 212 (son remplaçant) :D
sorry, je me trompte toujours dans la position du 1 et du 2. En effet, c'est celui à2 relais qu'ils faut toujours prendre
Merci Jojo
Lazer, tu t'en sers pour quoi de ce montage ?
Ce spot est au dessus de ma porte d'entrée. Je mettrai une ampoule Hue. Témoin lumineux de l'activation/désactivation de l'alarme, ou clignotement rouge si alarme déclenchée ...
Je m'en sers pour des lumières extérieures, allumage sur détection de mouvement. Avec des détecteurs de mouvement étanches pour l'extérieur, comme on en trouve plein de grande surface de bricolage. Fiable, pas cher.
Jojo, pas de pontage avec la phase entre le In et la phase du FGS ?
oui, biensûr ... (il n'était pas nécessaire que je le mentionne, vu que tu le savais ...)
Un bout de code pour quoi ?
C'est juste un montage électrique, un détecteur de mouvement qui commute l'entrée d'un module Fibaro, ce qui a pour effet d'allumer la lumière.
Ou alors je n'ai pas compris ton besoin ?
Lazer, tu as le même câblage que sur le schémas ci-dessus ?
Le tien fait-il détection jour/nuit et mouvement ou uniquement mouvement ?
J'ai fait ce schéma, et l'installation présentée dans ton lien est la mienne :D
J'ai 2 montages ainsi : un dimmer FGD, et un relai FGS.
Dans les 2 cas, ce sont des détecteurs de mouvement étanches pour l'extérieur, avec des potentiomètres de réglage du seuil de sensibilité du capteur, avec seuil de luminosité. Donc ils ne se déclenche qu'à  la tombée de la nuit. Même si la box domotique est HS, l'éclairage est autonome et fonctionne quand même, les FGS/FGD étant totalement transparents, puisqu'ils répliquent l'entrée sur la sortie.... dans ce montage, il faut voir le détecteur de mouvement comme un bête interrupteur, rien de plus.
Lazer,, mais si tu mets tout sur O1, il risque d'y avoir conflit ? :
Détecteur ON -> lampe ON
via HC2, lampe OFF
Détecteur OFF -> lampe à  nouveau ON
Pour éviter cela, il me semble qu'on est obligé de passer par la box, et d'utiliser O1 et O2 ? Non ?
encore une fois, pour moi ce n'est qu'un montage électrique, la box n'a rien à  voir là  dedans.
La HC2 est juste informée des allumages/extinctions de lumière. Le seul moment où le box pilote une lumière, c'est en cas d'alarme => clignotement de toutes les lampes.
sinon pour le cas particulier que tu mentionnes, les modules ont un paramètre pour traiter ce cas de figure, afin que l'interrupteur (ou détecteur dans notre cas) prennent systématiquement la main :
FGS => 13
FGD => 19
merci pour l'info sur ce paramètre, je me demandais justement  à  quoi il pouvait servir.. Je crois que tu viens de me faire gagner un FGS221 (que je pourrai économiser et récupérer ailleurs).
Du coup mon schéma n'est pas si bon ? il faut bien le retour lampe sur 01 et le L1 du détecteur sur S1 ?
Pas de possibilité d'utiliser les bornes S2/O2 en même temps que S1/O1 pour le même éclairage ?
Mon objectif étant de pouvoir:
- si absent: malgré détection de mouvement de nuit, rester éteint.
- De jour, si pas de détection, mais besoin d'allumer ... scène de clignotement ..;
Possible ?
pour faire cee que tu veux faire, tu devrais alors utiliser "ma" méthode, car il doit y avoir de l'intellligence fournie par la bbox.
Jojo, donc le bon branchement de base est bien S1/01.
Tu préconises pour ta solution S2/O1 ou S1/O2 ?
Ce que je ne comprends pas c'est comment cela peut fonctionner suivant ce que je souhaite faire avec ta méthode ? :15:
Et que pensez vous de ce montage ?
SPOT ENTREE DOUBLE INTER
A trouver un mini interrupteur à  caser dans le spot de l'entrée pour le domotiser indépendamment du détecteur ...
