Bonjour à  tous,
Je suis en phase de reflexion pour mon système domotique et comme annoncé dans ma presentation je m'oriente sur un HC2 et IPX800-V4.
Alors voila mon dilemme: - je souhaite avoir un éclairage salon sur variateur (LED).
A savoir que mes interrupteurs seront tous reliés à  l'IPX en SYT2 pour pouvoir déclencher des scénarios à  convenance (1/2/3/... clics). Pour le cas des lumières ON/OFF pas de soucis car l'IPX commandera des telerupteurs. (petite aparté: comment avoir un retour de status (ON/OFF) sur l'HC2? autre que de la simple programmation et un décompte de clics))
Mon problème se pose pour les variateurs (ou télévariateurs) Comment faire ? l'IPX gère t'elle une commande longue pour modifier l'intensité des éclairages? et comment avoir retour de % d'intensité sur l'HC2?
Je pensait au FGD212 pour palier le problème du variateur, mais dans ce cas il me faut un interrupteur "réel" et dans ce cas puis-je toujours y ajouter des scenarios avec plusieurs clics??
J'espère avoir été clair...
Bien à  vous
Timothée
