Lorsque j'ai mis a jour ma minimote en v1.18 j'avais eu une grosse galère de mémoire je ne mouvais ni inclure ni exclure la minimote sur le HC2 et les devices inclus directement sur la telco ne répondaient plus ! Le hic, je ne me souviens plus comment j'ai règle le problème àl'époque :-( peu être le support de la boutique ou je l'avais acheté, il faut que je regarde ... Rien n'est perdu !
Par contre, si la Vera est moche etc, c'est la seule box qui m'a toujours tout avalé  :lol:
Mouai ! tu me fileras son numéro hein ?  :P
C'est clair que dans la mesure du possible je n'acheterais que du Fibaro a l'avenir, ou avant d'acheter un truc je demanderais a fibaro s'ils comptent assurer la portabilité avec numéro de série, référence et tout le toutim.
Sans vouloir faire le rabat-joie mais y'en a quelques un qui ont essayé...et qui attendent encore une réponse.
PS : et pour clore le bouquet, le firmware 1.18 est pour la deuxième édition de la telco, hors comme j'ai la première peut etre qu'elle est super en vrac maintenant ma telco, car je n'avais jusqu'alors jamais eu ce type de message a la gomme.
Ce qu'il serait intéressant, c'est de savoir à  partir de quelle date est sortie la V2.
Et s'il y a moyen physiquement de reconnaître une V1 d'une V2 ( num serie ? )
Les miennes ont 18 mois et je les avaient aussi sur la Véra
Je ne savais même pas qu'il y avait une V1 et une V2, pour moi c'était juste une mise àjour du descripteur zwave pour le passage aeon / aeotec pour la conformité du produit, je ne pense pas a une différence matériel :-) a confirmer !
@moicphil
Perso tout les modules que j'ai fonctionnaient a la perfection avec ma vera.
Avec la zipabox casi la moiti? n'etait pas support?s.
Avec la fibaro je n'ai que 4 modules non reconnus. Toujours a cause des v1 ou v2
Pour le support j'ai toujours eu des reponses pertinentes et dans la journ?e.
Apres a voir si avec le nouveau engine ca ira mieux...
Pour les minimote premiere ou secondes editions le constructeur n'en pipe pas mot concernant les serial ou un numero permettant de les identifier :(
Trop de gens veulent fabriquer des modules zwave sans suivi, sans doc, bref.
Cette telco de part le cot? update etait vraiment prometeuse.
Je ne suis pas le seul qui galere quand meme avec...mais bon.
Oui, c'est pas cool de se retrouver avec 2 telco inutilisables, je comprend.
A voir maintenant si elles sont vraiment "mortes" , ça m’étonne quand même !
Je suppose que tu n'a plus ta Zipabox ou véra pour refaire un essais?
Ou cas ou, je peux te proposer ma véra pour les tester.
Effectivement j'ai vendu mes deux box.
En comparaison a ce que la HC2 me procure en bien. Je dirais que c'est tres peut de galere. Mais ma femme aurait été contente que ca fonctionne pour les ouvrants extérieur bien plus pratique pour elle qu'une appli phone.
Merci pour ta proposition mais je ne pense pas que tu sois dans ma region. Ca risque d'être galere ;)
En tout cas de mon côté j'ai vraiment tout essayer avec les telco. Je ne sais plis quoi faire.
Avec la zwave-me c'est encore pire car aucun message de la part de la HC2 alors que dans le passé sous un autre firmware de la box j'avais un semblant de message mais ca ne fonctionnait pas plus ^^
Je viens de recevoir une seconde minimote (ayant réussi à  faire fonctionner la 1ère je ne me suis pas découragé)
Hormis le fait que j'ai commandé une minimote noire, elle se distingue de l'autre au niveau du positionnement des leds :
- sur la précédente, les 2 leds sont intégrées sur le haut, l'une à  gauche et l'autre à  droite de la télécommande. Elles ne sont visibles qu'une fois allumées, par transparence
- sur la télécommande que je viens de recevoir : les deux leds sont situées en haut à  gauche, dans un renfoncement et visibles directement par deux orifices
Laquelle des 2 télécommandes est la plus récente ? N'ayant pas fait appel au même fournisseur, je ne suis sà»r de rien
Pour l'inclusion :
- comme la télécommande est neuve, je n'ai pas procédé à  la phase de RAZ
- j'ai directement lancé l'inclusion sur ma Box et appuyé sur "Learn" de la télécommande.... résultat
10:47:45] ID 115: Contrôleur ajouté
[10:47:45] Mise à  jour de la table de routage
[10:47:58] Un problème est survenu lors de l'entrée en mode apprentissage. Rafraichissez la page et essayez de nouveau
Je me suis immédiatement douté que j'avais loupé la manipulation
J'ai supprimé le module non configuré de ma box : [10:50:46] Le contrôleur a été retiré avec succès
Cette fois, j'ai d'abord appuyé sur la touche LEARN de ma télécommande (mais je ne pense qu'il y ait un impact), mais surtout j'ai appuyé moins longtemps sur cette touche "Learn"  !
 De cette façon, la led bleu s'est mise à  clignoter lentement
[10:51:13] Home Center en mode apprentissage
[10:51:16] Module ajouté
[10:51:17] ID 116: Contrôleur ajouté
[10:51:17] Mise à  jour de la table de routage
[10:51:18] ID 116: Ajout du protocole des noeuds terminé
[10:51:18] Ajout des modules terminé
[10:51:18] ID 116: Nouveau module dormant
[10:51:18] Ajout des modules terminé. HC2 est prêt
[10:51:28] ID 116: Configuring device
[10:51:28] ID 116: Setting associations
[10:51:28] ID 116: Device configuration finished
[10:51:33] ID 116: Set parameter 250, value = 1
Le paramétrage 250 s'est effectué automatiquement, bien qu'il n'apparaisse pas sur la box
La version du firmware est la 1.17 et je n'y toucherai pas
Modifié par i-magin
i-magnin,
Si ça fonctionne ce soir chez moi je pense que tu pourras m'entendre hurler de joie depuis chez toi  :lol:
Moi je tenais le doigt sur learn 3 secondes comme dit partout dans les tutos.
Ma minimote correspond a la première description que tu fais.
Je pense que c'est la version 1 car je l'ai acheté dès sa sortie.
J'espère que çà  marchera
J'ai rectifié une ligne de mon post :
"Cette fois, j'ai d'abord appuyé sur la touche LEARN de ma télécommande (mais je ne pense qu'il y ait un impact), mais surtout j'ai appuyé moins longtemps sur cette touche "Learn"  !"
(j'avais par erreur indiqué que j'avais d'abord lancé la procédure sur la box)
humm..
Du coup il faut :
1 - appuyer moins longtemps sur learn de manière a ce que la led bleu de la telco se mette a clignoter
2 - lancer la procédure d'inclusion sur la box
C'est bon ?
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait
Ce qui me parait primordial, c'est d'avoir la led bleu qui clignote lentement et pour cela appuyer sur LEARN "pas trop longtemps"... je ne donnerai pas de secondes, car tu te rendras compte par toi même
i-magnin,
Je n'ai rien entendu ce soir ... ni cri de joie, ni hurlement de déception, ni éventuellement de gros mots  :lol:
Je test ce soir.
En fait hier mon virtualbox etait mort.
Je voulais installer la derniere version du soft de JC.
Il a fallut jouer du terminal unix car la derniere mis a jour de adobe player a foutu la loose dans les droits root et du coup a vautré virtualbox.
Je test ce soir c'est sur !
Euréka !!
Ca a fonctionné exactement comme tu l'as expliqué !!
Le module est configuré, constructeur reconnu et tous le toutim !
1 - Appuye 1 seconde
2 - Le voyant bleu clignote, ensuite le rouge et le bleu clignote en mode "affolement" puis uniquement le rouge mais avec une faible intensité.
Puis "Le module est maintenant configuré"
La preuve en image !
Je vais mieux dormir ce soir :D merci pour l'astuce !!
Il reste plus que la zwave-me :D
Bon, maintenant j'ai un probleme pour la reveiller :D
Avec ce fameux parametre 250 = 1
J'appuye sur learn avant d'enregistrer avec l'icon disquette pour transmettre le parametre mais ça passe pas///
Vous me perturbez avec ce paramètre 250, j'ai jamais rentré ce paramètre mais juste fait une scène pour gérer les appui sur les boutons. Et ça marche nickel. Il sert a quoi exactement? Je suis en fw1.17
Il te laisse le 250=0
Je croyais que ce paramètre était que pour la Aeon labs DSA22 ?
Enfin, si elle te marque 250=0 , ça doit être bon, il a fallut insister, mettre la valeur 1, appuyer sur learn et enregistrer dans la foulé.
Bonne nouvelle @Domodial  :60:
Pour le paramètre 250, comme je l'ai indiqué dans mon dernier post, il a été configuré automatiquement.
J'ai pris au vol l'info dans la fenêtre en haut de la console de la HC2. Mais je ne vois aucun paramètre affiché sur le module de la box : ce qui ne pose pas de problème de fonctionnement
Sur la minimote précédente, j'ai eu durant des jours le message concernant son réveil... mais elle fonctionnait très bien et le message a disparu lors d'un redémarrage de la box  :)
Et comme le dit @clarkkent609, l'important c'est maintenant de tester avec une scène
Il me laisse le parametre a 0
En ajoutant une scène qui va bien pour commander des action ne donne aucun déclenchement :(
Et puis la scène pour tester l'action et le retour de chaque bouton dans le debug ne fonctionne pas non plus :(
Une idée ?
Mon test est porté uniquement sur les boutons 1 et 2
160 sceneActivation
%% globals
local ButtonPressed = fibaro:getValue(160, "sceneActivation")
if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then
fibaro:call(60, "turnOn")
fibaro:call(57, "turnOn")
fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then
fibaro:call(58, "turnOff")
fibaro:call(61, "turnOff")
fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then
fibaro:call(15, "turnOn")
fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then
fibaro:call(15, "turnOff")
fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then
fibaro:call(17, "turnOn")
fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then
fibaro:call(17, "turnOff")
fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then
fibaro:sleep(3600000)
fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed")
elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then
fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed")
else
fibaro:debug("No response")
Car on ne sait jamais....
Lorsque tu fais tes tests, tu suis bien la procédure indiquée par @moicphil ?
A chaque appui différent sur les boutons ( court ou long ) un numéro lui est affecté ( cliquer sur "démarrer" après chaque appui pour visualiser le numéro )
Ou bien, en marche normale ne pas oublier de cocher "scène active"
