Bonjour, gros débutant dans la domotique, j'ai plein d'interrogations qui se comblent petit à  petit grace à  Internet et plus précisément ce forum...  :13:
Mais là , je sèche...
Donc j'ai une HC2 en 4.080 et un Philips hue avec le dernier pont.
J'ai installé le plugin de Fibaro et ajouté toutes mes ampoules.
Maintenant, c'est bien beau, mais contrôler tout ça avec une télécommande, c'est quand même mieux.
J'ai une télécommande NODON Soft Remote configurée dans la Fibaro.
Seul petit truc, je crée une scène en blocs graphiques et... ça ne fonctionne pas... Pourtant un truc tout simple pour commencer, juste allumer/éteindre une lampe sur l'appuie d'un bouton...  :15:
HELP....  :2:
Blocs.tiff      NODON.tiff
Je viens d'installer un DImmer 2 sur mes lampes du salon et la télécommande, pareil, ça ne fonctionne pas... je dois avoir un PB que je ne comprend pas... Peut-être ma télécommande...  :20:  :20:
Une idée ?
le problème vient du fait que tu as en paramètre 3 la valeur 1 qui correspond à  scene activation et que ton mode block semble se référer aux valeurs du mode central scene.
Il faudrait que tu aies la meme chose que ce qui est sur l'image.
Tu changes ensuite le 0 qui se trouve dans la case verte par le paramètre qui va bien
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/120/306/fr/contr%C3%B4ler-des-scenes-avec-les-nodon-octan-remote-crc_3_1_0x-wall_switch-cws_3_1_0x-et-soft-remote-crc_3_6_0x.html
Merci pour ta réponse...
Je viens de tester, et toujours pareil... Aucune réaction de ma lampe...
Le PB ne pourrait pas venir de mes lampes qui ne communiquent pas bien...
Bon je vais me coucher, il se fait un peu tard ici  ;)
Voici les modifs que j'ai faites :
Hue1.tiff
Hue2.tiff
NodON.tiff
Si mais j'espère que tu as testé d'allumer ou d'éteindre les lumières sans les scènes directement avant d'incriminer cette pauvre télécommande  :huh:
Si cela ne fonctionne déjà  pas sans scéne directement depuis le device il faut nous le dire  ;)
LOL...
Oui, j'ai testé d'allumer, éteindre, changer de couleur les Philips Hue directement depuis l'interface Fibaro et ça fonctionne bien ;-)
Quelque chose m'intrigue, peux tu faire une capture d'ecran de la premiere page de configuration de ta telecommande (celle ou on voit la version)
Mince elle semble bien configurée
peux tu créer une scene en lua et y mettre ce code en remplacant 861 par l'id de ta telecomande.
Tu devrais avoir des choses qui apparaissent dans la fenetre de debug (bien penser à  sauvegarder la scene)
861 sceneActivation
%% globals
local NumScene = fibaro:getValue(861, "sceneActivation")
fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene)
J'ai mis ça :
45 sceneActivation
%% globals
local NumScene = fibaro:getValue(45, "sceneActivation")
Et ça m'a sorti ça :
[DEBUG] 22:01:08: Numéro de scène: 30
Euh... en fait ça m'a affiché "[DEBUG] 22:01:08: Numéro de scène: 30" quand j'ai fait exécuter le script, lorsque j'appuie sur la télécommande, il ne se passe rien... :-(
On ne peut pas mettre à  jour les modules fonctionnalité montrée par le marketing de fibaro mais non fonctionnel ... du Fibaro tout craché  :(
Bon maintenant, j'ai bien tout refait.
Maintenant, quand j'appuie sur un des bouton de ma télécommande ça me met le numéro du bouton en réponse...
Par contre, mon script (je l'ai recréé) activation scène marche toujours pas (pour un état opposé)  :-(
Etant en 4.08, mes lampes Philips Hue ont étés ajoutées via le plugin... Je ne sais pas si ça peut aider...
Bon, je veux bien que mon dev soit très très loin, que je n'aime pas ça et que je sois mauvais :-)
Mais quand je transforme mon script block en LUA, ça donne ça :
61 sceneActivation
%% events
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(61, "sceneActivation")) == 30 )
or
then
Je ne trouva pas ça logique alors que c'était ça en pièce-jointe à  la base
scène bloc.tiff
En effet cela risque de ne pas bien marcher vu ce qui est en code Lua.
Je te propose déjà  de faire un test simple sur un module style Wall plug ou fgd que tu allumes avec la telecommande.
Ensuite si cela fonctionne on ira plus loin
Yes c'est bien ce que je pensais...
Je fais ça demain, je vais me coucher...
je fais les tests en blocs ou en LUA ?
