A priori la dernière version connue du FGMS est la 2.8 :
Mais je n'ai pas inclus de FGMS tout neuf récemment, donc peut être que les nouveaux sont fournis avec un firmware inconnu ?
ZW5, donc c'est la version Zwave+, c'est sans doute ça, ce nouveau modèle doit avoir un firmware différent de l'ancienne génération.
 Oui j'espère, j'avais déjà un ZW100 d'Aeon Labs que j'aime bien pour sa possibilité de l'alimenter sur secteur mais ceux-là ils sont vraiment minuscules, c'est surtout le prix qui m'a fait craquer et je n'en avais pas encore testé.
Autant au départ ils avaient qques soucis, mais depuis la V4, c'est top, moi j'adore, j'en ai un petit paquet dans tous les lieux de passe, excellent.
  • 3 semaines après...
Attention @BenjyNet si beaucoup de passage ça bouffe bien la batterie, si tu peux faire un bidouillage à la @Lazer pour l’alimentation n’hésite pas...
Ex: dans mes toilettes :) je change la batterie tous les 18 mois. Dans la cuisine c’est tous les 2 mois au mieux  !
Benjy, voici mes paramètres que j'ai affiné dans le couloir, mes batteries rechargeable tiennent 1 an dessus environ :
Citation
parameters": [
        "id": 1,
        "lastReportedValue": 8,
        "lastSetValue": 8,
        "size": 1,
        "value": 8
        "id": 2,
        "lastSetValue": 8,
        "size": 1,
        "value": 8
        "id": 3,
        "lastReportedValue": 0,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 4,
        "lastReportedValue": 2,
        "lastSetValue": 2,
        "size": 1,
        "value": 2
        "id": 6,
        "lastReportedValue": 20,
        "lastSetValue": 20,
        "size": 2,
        "value": 20
        "id": 8,
        "lastSetValue": 2,
        "size": 1,
        "value": 2
        "id": 9,
        "lastReportedValue": 100,
        "lastSetValue": 100,
        "size": 2,
        "value": 100
        "id": 12,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 14,
        "lastReportedValue": 255,
        "lastSetValue": 255,
        "size": 1,
        "value": 255
        "id": 16,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 20,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 22,
        "lastReportedValue": 30,
        "lastSetValue": 30,
        "size": 2,
        "value": 30
        "id": 24,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 26,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 40,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 2,
        "value": 0
        "id": 42,
        "lastReportedValue": 300,
        "lastSetValue": 300,
        "size": 2,
        "value": 300
        "id": 60,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 1,
        "value": 0
        "id": 62,
        "lastReportedValue": 600,
        "lastSetValue": 600,
        "size": 2,
        "value": 600
        "id": 64,
        "size": 2,
        "value": 600
        "id": 66,
        "lastReportedValue": 65531,
        "lastSetValue": 65531,
        "size": 2,
        "value": 65531
        "id": 80,
        "lastReportedValue": 6,
        "lastSetValue": 6,
        "size": 1,
        "value": 6
        "id": 81,
        "lastReportedValue": 10,
        "lastSetValue": 10,
        "size": 1,
        "value": 10
        "id": 82,
        "lastSetValue": 0,
        "size": 2,
        "value": 0
        "id": 83,
        "lastReportedValue": 1000,
        "lastSetValue": 1000,
        "size": 2,
        "value": 1000
        "id": 86,
        "lastReportedValue": 18,
        "lastSetValue": 18,
        "size": 1,
        "value": 18
        "id": 87,
        "lastReportedValue": 28,
        "lastSetValue": 28,
        "size": 1,
        "value": 28
        "id": 89,
        "lastReportedValue": 1,
        "lastSetValue": 1,
        "size": 1,
        "value": 1
Ahh mais moi je reste fervent de l'association directe dans les lieux de passage, on gagne 1s mini sur l'allumage. Comment je le sais : Dans mon dressing (Bon, pièce la plus loin de la HC2, environ 18m), j'ai 2 ballasts avec 1 spot et 2 spots sur un FGS 221 (Chacun une sortie) : En journée si luminosité inférieur au seuil ci dessus, j'allume tout, le 1 spot en association directe, les 2 autres par une scène GEA. La nuit par contre, j'allume uniquement le spot tout seul (En association directe, ceux par 2 la scène ne tourne pas en fonction de l'heure de levé/couché du soleil), ainsi pas trop de luminosité dans le dressing vers la chambre à coucher (En fait le dressing est le passage entre la chambre et la SDB/WC).
Et là je vois la différence, je dirai entre 1s environ, entre le délai d'allumage des 2 sorties du même FGS. Défois cela va plus vite (Surtout depuis les dernières versions), mais la différence est là.
Ouais mais je suis obligé de passer par une scène, j'utilise des variables qui conditionnent l'allumage en plus de la présence et de la luminosité.
Et c'est quoi les conditions en plus ?
Car présence bon je ne vois pas trop et luminosité c'est géré en interne sur le FGMS...
Présence et luminosité sont gérées par le FGMS oui mais j'ai en plus la consommation de la TV qui fait que ça ne doit pas s'éteindre quand je fais la larve dans le canapé.
Lol :)
Par contre du coup j'ai revérifié, et en fait sur ce FGMS du dressing avec son FGS, j'ai plus que 2-3 dixièmes et encore entre celui en direct et celui par GEA !!! Impressionnant. J'avoue que je n'y avais même pas fait attention plus que ça, mais cela avait effectivement valu une interrogation 2-3 fois. Et là, quand je compare à mes tests des débuts de la 4.xx, c'est juste impressionnant ! Si peux de différence alors que d'un côté on allume en direct et de l'autre on voyage dans toute la maison, traitement pas une scène puis retour, waouh !
  • 4 semaines après...
Dans mon Hall, j’ai 2 niveaux, chaque niveau a 1 FGD212 et 1 FGMS-001 en association directe au groupe 2.
J’allume les lampes sur détection de MVT à partir de 3LUX afin d’éviter le déclenchement en journée. (à 5 LUX il fait assez clair dans le hall)
Mon problème, si une des lampes a été allumée, j’ai une augmentation de LUX dans le Hall, et si je veux monter directement par exemple à l’étage, la 2ème lampe ne s’allume pas.
Y a-t-il moyen de gérer cette situation par un paramètre ?
Sinon en paramètres j’ai :
Détect1
Paramètre 1 / 8
Paramètre 2 / 2
Paramètre 3 / 0
Paramètre 4 / 12
Paramètre 6 / 15
Paramètre 8 / 2
Paramètre 9 / 3
Paramètre 40 / 0
Paramètre 42 / 300
Détect2
Paramètre 1 / 8
Paramètre 2 / 2
Paramètre 3 / 2
Paramètre 4 / 12
Paramètre 6 / 15
Paramètre 8 / 2
Paramètre 9 / 3
Paramètre 40 / 0
Paramètre 42 / 300
merci
Bonsoir à tous,
J'espère que vous pourrez me guider dans l programmation de mon dernier FGMS-001 ZW5, je vous explique ce que je voudrais faire.
Mon installation existante :
- J'ai un FGS-223 derrière un interrupteur dont le 1er relai commande le plafonnier de ma cuisine
- J'ai créé une association (groupe 2) avec 1 FGS-213 pour 3 spots et 1 FGS-213 pour des bandeaux LEDS (car pas de liaison filaire entre les modules)
Mon souhait :
- Que mon nouveau FGMS-001 commande l'allumage de toute la lustrerie tant qu'une personne est présente dans la cuisine, la lumière ne s'éteigne pas
- Que dès qu'il n'y aura plus personne dans la cuisine, que la lumière s'éteigne au bout d'un certain temps (ci-dessous, 300 sec.)
Ce que j'ai fait :
J'ai créé la scène suivante ( je suis nul en LUA)
Mes problèmes :
- Les 300 secondes que je souhaite que la lumière reste allumée ne sont jamais atteintes
- J'ai l'impression que mon FGMS-001 ZW5 demande l'extinction bien avant et je ne comprends pas quel paramètre gère ce temps
- Comment programmer mon FGMS-001 ZW5 pour qu'il détecte en permanence les personnes dans la cuisine sans allumer et éteindre en permanence
Merci beaucoup pour votre aide.
Il y a 2 heures, Ghoosti a dit :
Détect1
Paramètre 1 / 8
Paramètre 2 / 2
Paramètre 3 / 0
Paramètre 4 / 12
Paramètre 6 / 15
Paramètre 8 / 2
Paramètre 9 / 3
Paramètre 40 / 0
Paramètre 42 / 300
Détect2
Paramètre 1 / 8
Paramètre 2 / 2
Paramètre 3 / 2
Paramètre 4 / 12
Paramètre 6 / 15
Paramètre 8 / 2
Paramètre 9 / 3
Paramètre 40 / 0
Paramètre 42 / 300
merci
j'avais un problème similaire chez moi que j'ai réglé de la fa!on suivante :
  1. pas d'association directe, car on est trop limité dans ce qu'on peut contrôler
  2. j'ai dédié un FGMS pour la mesure de luminosité : il commute une variable "il fait sobre" à vrai si la luminosité est trop faible. mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux
  3. Mes lumières-s s'allume sur détection de mot SI ma variable "il fait sombre" est à vrai
il y a une heure, Cybermagic a dit :
Mes problèmes :
si tu souhaites gérer tes lumière par une/des scènes, il ne faut PAS faire d'association directe avec ton FGMS
@ Jojo, merci pour les infos, très bonne idée, je vais mettre ça en place et passer pour une variable et une scène.
mais entre 16h et 19h, il ne peut pas la rebasucler à faux => comment fais-tu ? (avec une scène ?)
Merci :)
