seth1er Posté(e) le 19 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2018 tient, j'avais pas fait attention, et j'ai un peu la flemme de relire les 52 pages pour savoir le pourquoi mais la l'alimentation de ce capteur est passé de 3.6V a 3V non? j'ai une doc qui recommande un pile cr123 3,6V et une autre CR123 3V.
Gandalf Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Posté(e) le 27 mars 2018 Bonjour à tous , J'ai un petit pb je suis en 4.160 sur ma HC2 et je voudrais que le capteur ne s'éclaire jamais . J'ai essayé de modifier le paramètre 80 et 81 sur le maitre j'arrive a sauvegarder le changement a 0 et 0% mais ça ne change rien et sur les esclaves impossibles de sauvegarder les paramètres il reviennent toujours par défaut Comment faire pour que ça ne clignote pas quand il capte un mouvement ? Merci
jojo Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Posté(e) le 27 mars 2018 Normal ! Je n'ai pas vérifié, mais je suppose que tu as cité les bons paramètres. De toute façon, pour que la modification d'un paramètre soit pris en compte, il faut réveiller le module. Pour les modules sur secteur, pas de problème, ils sont toujours réveillés. Pour ceux sur batterie, soit tu attends leur réveil automatique, soit tu les réveilles manuellement (pour les FGMS, c'est un triple clic sur le bouton à l'intérieur du module)
schwinny Posté(e) le 27 mars 2018 Signaler Posté(e) le 27 mars 2018 Il y a 5 heures, Gandalf a dit : Bonjour à tous , J'ai un petit pb je suis en 4.160 sur ma HC2 et je voudrais que le capteur ne s'éclaire jamais . J'ai essayé de modifier le paramètre 80 et 81 sur le maitre j'arrive a sauvegarder le changement a 0 et 0% mais ça ne change rien et sur les esclaves impossibles de sauvegarder les paramètres il reviennent toujours par défaut Comment faire pour que ça ne clignote pas quand il capte un mouvement ? Merci @Gandalf Trois clic sur le capteur. Tu vas sur la box. tu modifie le parametre 80 a 0 Trois clic. normalement ca fonctionne
Gandalf Posté(e) le 28 mars 2018 Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 Ok je vasi tester ca demain ou ce soir is j'ai le courage Merci
Gandalf Posté(e) le 28 mars 2018 Signaler Posté(e) le 28 mars 2018 (modifié) Heu @schwinny ou @jojo : Ok 3 Clic sur le capteur puis sur la box je modifie sauf que je modifie lequel ? Le maitre ? Ou les 4 esclaves ? Où faut que je le fasse 5 fois pour tous ? EDIT : Heuu bon bay j'ai rien fait et ça fonctionne ... j'avais modifier le paramètre du maitre et ensuite celui de l'esclave mouvement il continuait de clignoter et ce soir tout était OK il ne clignote plus . JE pense comme vous l'expliquez qu'il faut attendre le réveil du capteur pour que les paramètres toi vraiment enregistrer et que c'est pour ça que ce n'était pris en compte des les modifications sur la HC2 . Modifié le 28 mars 2018 par Gandalf
Domollier Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 Bonjour, Que pensez vous des accu pour ce motion detecteur? avez vous essayé ? la tension d'utilisation semble OK la capacité un peu inferieure à la moitié mais en rechargeable. par exemple celui ci http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/250440/Accu-au-lithium-CR123-accu-photo-RCR123-3-V-x-h-17-mm-x-34-mm
jojo Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 perso, j'utilise celles-ci https://www.amazon.fr/dp/B018E22SAA/?coliid=IKOOASAJQNINO&colid=1OB4D1XJN7SGZ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Gandalf Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 (modifié) Puis-je me permetre de vous conseiller d'allez voir le site https://eu.nkon.nl Modifié le 14 avril 2018 par Gandalf
boobi68 Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 J'utilise les memes que Jojo, j'en suis pleinement satisfait.
Nico Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 Moi j'ai pris ceux là pour voir, pour le moment nickel (Dans un smoke sensor), à suivre dans le temps : https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Delipow-3V-1200mAh-CR-123A-Battery-Li-ion-Lithium-CR123A-Rechargeable-Battery-with-Safety-Relief/32814336160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fNRSkp J'en ai commandé d'autres, vais tester en FGMS.
Nico Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 ?? 5€ les 2 FDPIN... Et ce sont des 1200...
Gazous Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 (modifié) @Nico : Je suis preneur de ton retour avec des FGMS car ces piles rechargeables semblent vraiment intéressantes, surtout si ce sont vraiment des 1200 mAh ! Modifié le 15 avril 2018 par Gazous
Nico Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 J'en ai mis dans une FGMS il y a 10 jours, on verra dans le temps, difficile de juger pour le moment. D'ailleurs j'ai commandé le 1er jeu ici avec le chargeur : https://www.amazon.fr/gp/product/B075XK7NTG/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Ce qui m'étonne c'est la différence de voltage. Elles sont en 3V (Comme les CR123A standard), celles de Jojo en 3.7V, c'est pas la même chose tout de même... J'ai 2 lots supplémentaires de 2 piles qui doivent arriver cette semaine, à suivre.
jojo Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 Il y a 20 heures, Nico a dit : ?? 5€ les 2 FDPIN... Et ce sont des 1200... il me semblait bien que je ne racontais pas que des b^tises
Lazer Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 De quoi tu te plains Jojo, il y a une remise de 25% Cela doit être le tarif spécial pour les Belges, car j'ai bien 5,01€ ici. 1
jojo Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 en fait il semble que c'est le tarif en USD qui déconne., je viens d'en commander en EUR au prix indiqué par vous
Nico Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 Bah tiens, moi les 4 supplémentaires que j'ai commandé vienne d'arriver ce jour, en charge là pour les mettre à fond. Comme dit, ce qui m'étonne sur les tienne Jojo c'est le voltage tout de même nettement plus élevé.
boobi68 Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 4.93€ avec l'appli mobile, hop aller j'en prends 2 on verra ce que ca vaut par rapport aux olight
jojo Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 @Nico,en effet, c’est surprenant, mais ça fonctionne. je comparerai avec ces nouvelles
BenjyNet Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 J'ai pas étudié le circuit mais s'il y a un régulateur DC/DC derrière la pile ça peut marcher avec une 3.7v sans problème. Et franchement s'ils sont pas trop *** c'est ce qu'ils auraient du faire.
Invité chris6783 Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 @Nico ton chargeur ne doit pas le permettre mais avec un meilleur chargeur tu mesures exactement la capacité.D ailleur comme on utilise souvent des accus il faut pas hesiter a mettre 50 ou 60 euros min dans un chargeur car les bas de gamme fusillent vos accus et impossible de savoir si vos accu vieillissent bienIl faut a minima pouvoir regler le courant de charge car charger du 600 ou du 2400 mah sous un courant de 500mA ca fait pas le meme effet.Meme entre les marques d'accu premium on voit bien qui dure le plus longtemps et charge vraiment ce qui est ecrit sur la boite. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Gazous Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 Il y a 16 heures, boobi68 a dit : 4.93€ avec l'appli mobile, hop aller j'en prends 2 on verra ce que ca vaut par rapport aux olight Tu nous dira ce que ça donne stp ?
