Il y a 10 heures, pepite a dit :
Et qui appuie sur les boutons du VD ?
Ce sera moi :)
Il y a 6 heures, Nico a dit :
Oui puis surtout tu peux les mettre du coup en Widget
On peut pas mettre les VD en widget, en tout cas sur IPhone :( bien dommage...
Il y a 14 heures, pepite a dit :
Cette scène existe déjà, @Ez3kiel en avait partage une du tonnerre, je ne retrouve pas encore le nom mais ça ne saurait tarder.
L'intérêt de scène par FGMS par pièce, facile à maintenir sans avoir a remettre le nez dans un code hyper complexe de XXX lignes pour tous les FGMS, surtout si les contraires sont différentes en fonction des lieux.
Salut, je pense que tu parles de ce topo :
Oui ça tourne en permanence chez moi pour gérer la lumière dans la pièce de vie. Le fait de pouvoir le configurer suivant les différents saisons et en fonction de ce qui tourne à la maison ( kodi etc. ...) est soir je trouve
alors moi j'ai fait simple :
1 scène pour tous, enfin presque car les capteur Philio PSP05-C ont moins d'option que les FGMS, donc je les laisse à part...
378 value
322 value
313 value
298 value
%% events
%% globals
- Essai de scène pour gérer tous les éclairages intérieurs par PIR
- Je ne fais pas d'association directe entre les modules
- La marche forcée se gère grâce au VD Mode Eclairage 383
- Ne tient pas compte du capteur Philio PSP05 car trop différent (donc scène a part)
- Doit faire la différence entre les type d'actionneur (FGS ou  IPX)
local Device = {
--ID_PIR = {ID_actionneur, VG_Mode éclairage}
  [378] = {ID = 374, VG = "ModeEclDebarras"},
  [322] = {ID = 318, VG = "ModeEclWc"},
  [313] = {ID = 311, VG = "ModeEclSdB"},
  [298] = {ID = 296, VG = "ModeEclEsacalier"},
local Trigger = fibaro:getSourceTrigger()
--si mode manu (VD 383) on sort.
if tonumber(fibaro:getGlobalValue(Device[Trigger.deviceID].VG)) == 0 then fibaro:abort() end
--si PIR = ON
if tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 then
  --actionneur = FGS
  if fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID) == "com.fibaro.binarySwitch" then
      fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOn")
      --tempo
      while tonumber(fibaro:getValue(Trigger.deviceID, "value")) == 1 do end
      fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "turnOff")
  --actionneur = IPX
  elseif fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID) == "virtual_device" then
      fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "pressButton", 1)
      --tempo
  	  fibaro:call(Device[Trigger.deviceID].ID, "pressButton", 2)
  --si pas le bon actionneur
  else
    print("Type Device = "..fibaro:getType(Device[Trigger.deviceID].ID))
pour le moment ça semble bien fonctionner, pas de latence... à voir à l'usage...
JJ, non pas les VDs, mais les scènes. Du coup tu te créer les 2-3 scènes que tu veux mettre, et voilà.
  • 2 mois après...
Hey les gars, j'ai la batterie d'un FGMS qui est dans le rouge. Je vais pas tarder à changer la pile. Il y a une procédure particulière à part le tapotage de pile avant ?
Salut
c est écrit sur la doc mais je crois qu il faut retirer la pile et appuyer 3 sec sur l’ensemble bouton et après replacer une nouvelle pile.
Rien de particulier, juste réveiller le module après le changement de pile afin de remonter les informations au contrôleur
Oui, changement de pile facile avec ce module.
Et à priori, rien ne sert de taper la pile, ce n'est pas le même type (chimie) que dans celles qu'on utilise pour les FGK.
Pas de problème Benjy pas comme parfois avec les FGK
Lazer, merci pour l’info.
Salut à tous,
J'ai un truc bizarre, j'ai 3 capteurs de présence à la maison 2 FGMS et un AEOTEC Multisensor et il y a un truc qui me saoule et que je ne pige absolument pas. Je reçois des notifications PUSH et notifications par mail à chaque fois que quelqu'un passe devant... Mais je n'arrive pas à trouver d'où ces notif viennent puisque dans les paramètres de chaque module, je n'ai rien (voir captures) comment je peux savoir comment elles sont envoyées ces notif ????
Pas vu la capture de tes parametres mais il il y a un parametre pour les FGMS m'informer par SMS - mail - push il faut que les 3 soient à "ne rien faire".
Le 05/09/2015 à 15:14, Nico a dit :
Pour la température c'est normale, tu le mets au plafond, il faut donc soustraire un peu. Ce que tu fais : Tu mets un thermometre à  1.5 m du sol à  la verticale du FGMS, tu récupéres le delta, et tu paramétres ça.
Pour les luxs, tu veux les utiliser comment ? Pour être hyper réactif au niveau pilotage de lampe, le plus simple, c'est d'associer directement le FGMS avec le FGS ou FGD qui contrôle la lampe. La c'est hyper réactif, j'en ai 5 dans divers couloirs, dressing, cage d'escalier, pas du tout le même éclairage, c'est tip top ! Pour info, en zone plutôt lumineuse, je mets dans les 100/105 lux, dans les zones plus sombre, je mets 85/95 lux comme rupture jour/nuit.
Et donc pour les remontés :
Par / valeur :
40 / 0
42 / 300
60 / 0
62 / 600
64 / 600
Pour la détection rapide :
Par / valeur :
1 / 8
2 / 8
3 / 1
4 / 12
6 / 20
Voilà , en place chez moi depuis leur sortis, fonctionne nickel depuis la V4.x !!
Après tout dépend de ce que vous voulez faire, moi j'ai réglé pour mon utilisation.
salut @Nico
voila la notice de FGMS dit que ce dernier peut détectée sur max 8m.
le mieux que j’arrive a faire est  6m
Quel reglage pensez vous pour que ce dernier détecte sur 7.5 / 8m  ?
Pas de paramètre, c'est surtout l'angle, il ne faut pas être pile en face. Et j'arrive sans souci au 8m.
Avec les paramètres que j'ai mis dans ta citation. Incliné vers le bas, après je les mets dans des coins de pièces, à 45 degrés donc.
Bonsoir,
Est-il possible via un code Lua (scène ou VD) de modifier les paramètres du FGMS ?
Je m'explique... J'utilise des FGMS pour récupérer la température à l'intérieur de la maison et gérer les chauffage. Ils sont paramétrés pour remonter la température lorsqu'elle varie de 0,1 °C, et ne jamais rien envoyer sinon. Ce qui est utile pendant la période de chauffe, mais totalement inutile en dehors (je n'ai pas de climatisation).
Ce que je voudrais, c'est pouvoir modifier par code ces paramètres à la fin de la période de chauffe pour soulager la pile. Sachant que mes FGMS sont programmés pour se réveiller toutes les 24 heures, ce qui ne pose pas de problème puisque la modification de ces paramètres sera pérenne pendant plusieurs mois.
Nickel, merci beaucoup :)
J'ai repéré une box avec marqué "Rechercher..." dedans en haut à droite des pages du forum... Faudrait peut-être que je voie à m'en servir... -_-
Salut
[mention=1320]jojo[/mention] avait fait un module virtuel à l'époque, il me semble que ca ira pour ce que tu veux faire.
Ourf, je l'avais oublié celui là
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
