Bonjour, j'ai tenter d'utiliser le script de yannick pour la détection de lumière mais je rencontre un problème.. le script fonctionne bien tant que l'on bouge durant la phase ou le détecteur est en alerte. Mais si je bouge une fois qu'il s'est remis en position normale et avant la fin des 60 secondes, le script bug et la lumière reste allumé indéfiniment...
en gros si on fait les actions suivante :
- 0 sec : je bouge, la lumière s'allume, le détecteur est en alerte pour 30 sec
- 30 sec : le détecteur passe en mode normal
- 35 sec : je bouge, le détecteur passe en mode alerte
Là , la lumière reste allumé à  l'infini.
Par contre si je rebouge après 60 sec, la lumière s'éteint bien au bout de 60 nouvelles secondes.
bref si je fais :
0:00 : lumière s'allume
0:55 : je bouge
1:56 : je rebouge
2:56 : la lumière s'éteint
Mais si je sors entre 0:55 et 1:55 la lumière restera allumé indéfiniment..
Une idée du script à  modifié ? Je le reposte ici pour plus de simplicité
92 value
94 value
%% globals
local id_lampe = 31
local id_mouv_couloir = 92
local id_lux_couloir = 94
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value");
local HeureActuelle = os.date("*t");
-- si il y a plus d'une instance en route alors on arrête
if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end;
-- ça c'est pour la forme
fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min'])
fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min")
-- entre 18h et 7h du matin s'il y a un mouvement et que les lux < à  10 alors on allume tant qu'il y a du mouvement
-- sinon on éteint après 1 minute de calme
if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7)
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) > 0 )
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_couloir, "value")) <= 10 )
then
	fibaro:call(id_lampe, "turnOn");
    fibaro:sleep(60*1000);
if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60)
  then
	delayedCheck0 = true;
if
 ( delayedCheck0 == true )
    then
    fibaro:call(id_lampe, "turnOff")
Merci d'avance !
Moi je fais ouvrir mes volets le matin lorsque je me leve et passe devant. Mais je n'ai pas besoin de mettre le module en alerte pour que ca fonctionne..
Slt eliah, desolé de ne repondre que maintenant. J'ai cree une scene avec une condition basé sur l'heure (genre tout les jour de la semaine sauf weekend, de 7h a 8h) "et" capteur "=" "en alerte" "alors" (je choisi les module de volet voulu) "=" "ouvrir"...
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Bonjour à  tous,
Depuis un moment j'ai l'impression que mes capteurs de luminosité sont bloqués sur des valeurs complètement erronées.  Celui dans ma salle indique 6lux, alors qu'il en en face d'une baie vitrée qui donne plein sud... Et celui de mon bureau est en permanence en attente de réveil avec lui aussi une valeur erronée. Quelqu'un saurait me dire ce qu'il se passe ou ce que j'ai fait ?
Apparement oui ça marche. Et quand je met mon module sous une source de  lumière ça fonctionne bien, mais j'ai l'impression que quand la lumière n'est pas direct, il a du mal à  la détecter.
De plus il est toujours bloqué " en attente de réveil".....
tout ce qui n'est pas lumière du jour issue du soleil n'est pas bien puissant cf tableau en fin d'article https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_(unit%C3%A9)
donc il est normal qu'en hiver avec une lumière indirecte que la variation ne soit pas énorme.
Si tu veux affiner les mesures il faut aller modifier les paramètres pour diminuer le delta en deux mesures pour l'envoie de la valeur de luminosité
Ensuite pour le réveil tu peux essayer d'ouvrir le détecteur et appuyer sur le bouton à  l'intérieur.
Bonjour tout l'monde...
J'ai une question pour vous : est-il possible que le motion sensor (en détectant une présence) allume une lampe branchée sur un wall plug mais uniquement aux heures qu'on veut (par exemple entre 4h et 8h) ?
Merci d'avance pour votre aide et pour vos réponses.
Salut Nissan_GT-R, je crois que tu ferais bien de regarder les quelques 40 pages qui précèdent celle-ci. C'est sujet récurrent pour le FGMS !
Bonjour tout le monde.
Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser ce type de batterie:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0109S1UB0?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_2&smid=A3EB5CTHC52I8Z
en lieu et place des piles CR123A ... la tension de service est de 3,7V au lieu de 3,0V ... je sais qu'il y a en principe une tolérance sur la tension d'alimentation, mais là  ça
fait quand même presque 20%
Quelqu'un a-t'il déjà  essayé ?
Merci.
Pierre.
bonjour a tous
j'ai petit réglage que je trouve pas ou comprend pas, mon FGMS fonction très bien, mai j souhaite régler le tempe de détection.
je m'explique :
actuellement quand une détection arrive ( ma lampe s’allume) mai il faut attendre 30s pour effectuer un nouvelle détection et si un mouvement survient dans les 30s le détecteur repart pour 30s ......
salut jmd971, essaie avec ces paramètres qui m'ont été donné par Flamalex. Chez moi ça marche nickel
1 -> 8
2-> 6
3-> 2 impulsions
4-> 12 sec
6-> 4 sec
8-> actif
9->1 Lux
12-> par defaut
14-> 255
16-> 0
20-> 15
Bonjour, je profite de ces échanges pour vous demander si c'est bien les reglages àfaire pour avoir une détection simple, en passant par les groupes d'association (pour choisir quoi allumer) ...?
Merci pour vos réponses
La détection ne déclenche pas une scene, mais dans les paramètres du module, il y a association, qui permet d'interagir directement
oui cela doit fonctionner également je pense. Je ne sais pas et je ne peux pas faire d'essai car moi je passe par une scène.
As-tu essayé ?
  • 4 semaines après...
Bonjour à  tous,
J'ai eu ce module en cadeau, simplement je trouve qu'il réagit bizarrement.
Hier, après quelques minutes d'utilisation l'oeil ne s'allumait plus (réglages d'origine)...
Je l'ai enlevé du réseau puis Re inclus...
Maintenant il détecte la présence, la température semble fonctionner, mais les lux kedalle :(
En Polling j'ai : 18000 (et impossible de le changer) ?? :(
Comment régler ce module pour qu'il fonctionne bien ? :D
Y a t'il des astuces a connaitre ?
tu as quoi en paramètre 40 ? par défaut c'est 200
moi j'ai mis 20lux pour remonter les infos plus souvent.
idem pour la température (paramètre 60), j'ai baissé le seuil à  0.1°
