Salut a tous,
Question betes, comments trouver le sens du module ? ou ce trouve le haut ou le bas ?
Car on voit bien sur la notice qu'il a une detection heliptique mais du coup je seche et je fais different test mais je deviens fou, je ne trouve rien qui correspond à  la zone de la notice....
Merci a vous
Ok merci, je me disait aussi par logique, mais bon...
Ce matin , je vois mon capteur -17°C depuis hier midi, je comprend pas, je vais demonter et forcer le wake up manuel je pense que c'est la seul chose a faire....
merci
Hello.
Depuis quelques jours. J ai un fgms qui passe en alerte sans raison apparente (personne àla maison)
Est ce que cela vous est déjàarrivé ?
Une idée pour fixer ce problème ?
Hello, j'ai le même,souci avec un fgms quinfait régulièrement ça.
En plus il,affichendes,températures délirantes.
C'est le seul sur les 6 qui fait ça. Je pense que je vais le changer.
il le fait depuis le debut ou soudainement ?
moi ca fait 5 mois que je l'ai , RAS, et depuis 1 semaine ...
j'aurai bien fait une exclusion / inclusion mais ca m'emmerde un  peu de reperdre l'ID
bonsoir avez vous une solution pour ce soucis de sauvegarde de paramètres qui ne prend pas car sa devient lourd je l ai exclu plusieurs fois réveillé rien a faire
Essaye en appliquant les paramètres sur le modules maîtres (la boite en carton)
Des fois il faut aussi enregistrer 2 fois distinctement.
On sait jamais si ca t'aide ...
Ce matin, 1 fgms était en noeud mort.
Batterie à  plat, pourtant hier était à  100%;
Faut dire que le module à  fait une chute déjà  i(il y a longtemps, genre  2mois) , et j'entends que ça bouge à  l'intérieur du module ...
Vous pensez que ça peut bouffer la pile comme ça ?
Invité chris6783
Ça ressemble àla mort subite du fgms déjàrencontrée par pas mal de membres du forum.
Le module pas de 100 à0 en quelques heures ou jours
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
Regarde plus haut, c'est le cas, il meurt d'un coup. Mais bon durée de vie de 1 an avec la batterie d'origine, donc cela devrait faire 18 mois avec celle que j'ai mis, c'est plutôt pas mal, surtout qu'ils sont très solicités chez moi.
Petite question bête à  laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponse pour l'instant.
Qu'apporte la fonction armed / disarmed du détecteur de mouvement ?
ce n'est pas pour activer une alarme, c'est pour activer le module en tant que détecteur... (radar), tu peux l'utiliser dès aujourd'hui... en créant une alerte par mail par exemple... Tu l'arme et dès qu'il détecte un mouvement tu recois un mail (et si tu as l'appli fibaro sur ton tel ou tablette, tu recois une alerte dessus..), si tu ajoutes ajoute une sirene Zwave (type http://blog.domadoo.fr/2014/10/16/test-sirene-z-wave-daeon-labs/) ca te fais une alarme... après tu peux egalement coupler ca avec les FGK de chez fibaro (capteur d'ouverture de porte et fenetre)...
Si tu veux connecter une alarme tièrce il te faut un lien phisyque entre les 2 (via un fibaro FGBS par exemple) puis après faire quelques scenes... mais ca ne te permettre pas de l'activer avec ce module, juste recuperer l'info comme quoi ton alarme s'est déclenché
