super, mais on ne peut pas commander la sortie 2 d'un fgs depuis un fgms en association directe. ça ne fonctionne pas, pourtant, j'ai bien coché dans la colonne M pour multichannel et réveillé le fgms mais rien...
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Sur les FGS, moi j'en ai certains qui ne proposent même pas le multi-association, donc je pense que cela n'est pas encore supporté complétement.
Je pense pas àun bug mais plutôt àune version de firmware qui ne le supporte pas.
C'est pour quand la mise àjour des firmware fibaro via la box encore une promesse non tenu.....
utain de module !!
66% de batterie hier à  16h et d'un seul coup vers 18h... rideau !! module éteint. Je comprends rien j'ai dà» merder sur un paramètre parce que j'en ai un autre dans mons salon qui lui fonctionne toujours depuis plus de 6 mois sans soucis !!! et le pire c'est que le niveau de la batterie est à  ... 100 % !!!! plus qu'à  racheter une stock de pile à  10 balles la pile....
Sinon je viens de voir sur un autre sujet @mprinfo, tu demandais les paramètres du module pour que cela remonte les bonnes infos. moi j'ai fait ça
Miniature(s) jointe(s)
Yannick, c'est le souci que j'ai remonté plus haut, d'un coup c'est mort, et je te confirme c'est la pile, rien avoir avec les paramètres.
Bon alors, juste pour tester, j'ai fait une scene avec le mode bloc qui allume une lumière en cas de detection de mouvement et si la luminosité est inférieur à85. Mais comment vous gérez l'extinction ?
Parce que si je rajoute un "eteindre apres 5min", est-ce qu'il va compter ce temps ou il se remet à0 en cas de re-detection ? Pfff je suis naze sur ce coup :)
Si tu fais cela avec une scène tu utilise un trigger pour qu'elle démarre donc si un autre mouvement tu vas avoir une 2 instance qui ce lance si la première n'est pas finie
Ouais ok mais alors on peut avoir un paquet d'instance ! Ou alors il faut que le temps avant l'extinction soit bien paramétré ! Faut que je fasse un truc comme PIT que lorsque ma TV est allumée, ne pas éteindre ! J'ai un peu joué hier soir avec mais madame m'est tombé dessus ce matin, elle s'est retrouvée dans le noir et j'ai oublié de désactiver la scène ! Tsss, il faut que je fasse ça le week-end àtête reposé !
Pour éviter d'avoir plus d'une scene àla fois, je passe ceci :
local NbreScene = fibaro:countScenes()
if NbreScene > 1 then fibaro:abort(); end​
Oui mais benjynet et en mode bloc...
Le mieux c'est en lua pour faire cela je crois que Steven avait donné un script pour faire cela mais je ne sais plus où. ..
Non pas GEA Grrrrr
Tu vas pas t'y mettre aussi.
C'était un script pour allumer une lumière dans son atelier et l éteindre ensuite
Alors oui je vais le faire en LUA bien sur mais avec un abort si > 1 alors ça veut dire que lorsque le temps sera décompté alors la lumière va s’éteindre et il faudra repasser devant pour l'allumer (ou faire la danse de la saint gui au choix :) ). Parce que si je repasse devant, avant la fin du décompte, celui-ci ne recommencera pas. Je sais pas si je suis clair :P
Après benjynet en lua on peut tout faire donc tu as la réponse àta questions lol
Il faut juste gérer cette problématique dans ton scripts
Salut @benjy... moi j'ai fait ça et ça fonctionne
92 value
94 value
%% globals
local id_lampe = 31
local id_mouv_couloir = 92
local id_lux_couloir = 94
local delayedCheck0 = false;
local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value");
local HeureActuelle = os.date("*t");
-- si il y a plus d'une instance en route alors on arrête
if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end;
-- ça c'est pour la forme
fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min'])
fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min")
-- entre 18h et 7h du matin s'il y a un mouvement et que les lux < à10 alors on allume tant qu'il y a du mouvement
-- sinon on éteint après 1 minute de calme
if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7)
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) > 0 )
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_couloir, "value")) <= 10 )
then
	fibaro:call(id_lampe, "turnOn");
    fibaro:sleep(60*1000);
if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60)
  then
	delayedCheck0 = true;
if
 ( delayedCheck0 == true )
    then
    fibaro:call(id_lampe, "turnOff")
