Nico Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Pour la température c'est normale, tu le mets au plafond, il faut donc soustraire un peu. Ce que tu fais : Tu mets un thermometre à 1.5 m du sol à la verticale du FGMS, tu récupéres le delta, et tu paramétres ça. Pour les luxs, tu veux les utiliser comment ? Pour être hyper réactif au niveau pilotage de lampe, le plus simple, c'est d'associer directement le FGMS avec le FGS ou FGD qui contrôle la lampe. La c'est hyper réactif, j'en ai 5 dans divers couloirs, dressing, cage d'escalier, pas du tout le même éclairage, c'est tip top ! Pour info, en zone plutôt lumineuse, je mets dans les 100/105 lux, dans les zones plus sombre, je mets 85/95 lux comme rupture jour/nuit. Et donc pour les remontés : Par / valeur : 40 / 0 42 / 300 60 / 0 62 / 600 64 / 600 Pour la détection rapide : Par / valeur : 1 / 8 2 / 8 3 / 1 4 / 12 6 / 20 Voilà , en place chez moi depuis leur sortis, fonctionne nickel depuis la V4.x !! Après tout dépend de ce que vous voulez faire, moi j'ai réglé pour mon utilisation. 1
mprinfo Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 OK merci J'ai jamais fais associations directe faut que je regarde cela Mon détecteur et en extérieur et je veux justement qu'il commande un éclairage mais j'ai pas envi qu'un chat déclenche la lumière Lorsque l'on fait une association peut ton faire une tempo ? Merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
BenjyNet Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2015 Alors tout d'abord merci Nico. Perso je voulais utiliser les lux pour allumer les lumières dans mon salon et me passer d'un horaire en dur dans la box. Je voudrais que ça me lance une scene qui en fonction du jour/nuit et de la quantité de lux m'allume différemment mes milights (par exemple le jour, volet clos, m'allumer àfond et le soir entre la tombée de la nuit et le coucher allumer àfond, la nuit dimmer tout ça parce que je me suis levé pour aller pisser et j'ai pas envie d'avoir la lumière en pleine poire !). Est-ce que tu pourrais donner quelques précisions quand àton fonctionnement parce que je vois que le param40 tu le mets à0 et le 42 à300 (donc tu n'utilises pas la variation de lux mais un temps donné pour la remontée de l'info ?) et il me semble que c'est pareil pour la température (qui pour moi ne sert que de contrôle et non d'asservissement).
Nico Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Mprinfo, pour un éclaraige, le top c'est l'association directe, c'est fait pour ça sur le FGMS. Par contre faudra jouer avec les paramètres 1 et 3, mes réglages n'iront pas : Il faut diminuer un peu la sensibilité (Et donc augmenter la valeur du param 1) et passer à au moins de 2 ou 3 détections sur le param 3. Testé avec mon petit chien, fonctionne très bien. Benjy, du coup c'est déjà plus compliqué. Effectivement, je n'utilise pas la remonté de lux par changement de valeur, pour plusieurs raisons : D'abord, je pense qu'il est difficile de gérer cela. Prend une journée mitigée avec soleil et nuage. Les Lux ne vont pas arrêter de varier en continu. Donc il peut faire clair, 30s après cela s'obscurcie, puis retour du soleil, bref, pour moi difficile de gérer cela pour l'éclairage en passant par la HC2. Et il te faudra un max de précision pour être efficace tout de même, donc tu vas devoir remonter l'info avec un changement très faible. Et les piles vont prendre un max. C'est pour cela que moi je le fais remonter toutes les 300s, me suffit amplement, c'est plus pour info sur la plus part de mes FGMS. Et du coup j'utilise l'association directe, où la valeur en lux est elle utilisée en instantanée entre le FGMS et le FGS contrôlé. On garde la fréquence de mise à jour quasi instantanée des lux sans tuer les piles en essayeant de remonter cela vers la HC2. Pour ton souci de puissance d'éclairage, j'ai le même souci dans mon dressing (Qui se trouve en notre SDB parentale et notre chambre à coucher). La nuit, je ne veux pas 100% de lumière. Du coup j'ai triché. J'ai mis un FGS221 et j'utilise les 2 circuits. Le premier est en association directe avec le FGMS, et ne contrôle qu'un seul spot, suffisant pour la nuit pour traverser et apporter cette lumière tamisée. Et le second circuit qui contrôle les autres spots de la pièce, se trouve lui sur GEA. Contrôler donc toujours par le FGMS, mais avec les remontés des données vers la HC2. Moins réactifs, mais sur lequel j'ai les scénarios par rapport aux volets, l'heure (La nuit, c'est coupé, je ne veux que l'autre patte du FGS) etc, un peu comme toi. Voilà comment je fais. Ma famille approuve désormais le fonctionnement (Ce qui n'était pas le cas en V3.x ou les miens déconnaient tout le temps), et on traverse vraiment toute la maison sans se soucier de la lumière, mon objectif premier d'avoir mis cela dans les lieux de passage. 1
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 pour benjynet voila un résumé des paramètres http://blog.domadoo.fr/2014/04/24/guide-dutilisation-du-detecteur-de-mouvement-fibaro-fgms-001-avec-le-home-center-2-home-center-lite/ @Nico je viens de regarder un peu pour les associés mais j'y comprends rien. j'utilise association dans les parametres du modules mais faut faire quoi ? je sais je suis un boulet lol
BenjyNet Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Merci pour toutes ces infos ! Je te rassure mprinfo, moi non plus j'y pite rien à ces histoires d'associations (mais en même temps j'ai pas cherché à comprendre !).
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Moi je viens d'essayer ça doit être simple car j'y comprends rien Il faut que nico nous fasse un tuto Merci Voisin Normalement cela fonctionne a chaque fois lol
Nico Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Alors pour associer, c'est vraiment easy (Sauf quand cela ne veut pas ). Surtout que maintenant c'est la nouvelle version de la vue d'association. Donc tu vas sur ton FGMS, paramétre, association. Tu cliques sur groupe 1, tu auras définir et visualiser à blanc. Donc tu cherches dans la liste de droite ton FGS ou FGD qui est relié à la lampe et tu coches la cases dans la colonne "S". Le "M" c'est pour le multi association, mais pas utilisable sur le FGMS. Une fois coché, sauvegardé. Donc dans définir, tu auras l'ID de ton FGS/FGD. Un petit coup de réveil du FGMS pour que cela soit pris en compte de suite. Ensuite même chose sur ton FGS/FGD, sauf que quand tu vas arriver dessus, dans visualiser, tu auras déjà l'ID du FGMS. Et donc tu coches toujours dans "S", ton FGMS, puis sauvegarder. Les paramètres vont être transmis. Un petit coup de réveil du FGMS et il devrait également voir (Dans visualiser) le FGS/FGD. Et voilà , c'est tout, désormais tu as l'association directe, ton FGMS commande directement le FGS/FGD sans passer par la HC2. Tu seras étonné, si le couple FGMS/FGS est loin de la HC2, il a vraiment un gain de réactivité que de passer par la HC2 avec GEA. Et surtout, désormais tu as le contrôle direct des lux du FGMS qui impacte l'allumage ou non ! Petit point : J'ai dis de faire le FGMS avant le FGS/FGS, ce qui oblige à un réveil en plus. Vous pouvez tentez dans l'autre sens et faire le FGMS à la fin, mais depuis la V4.5x, cela ne me le prenait pas à chaque fois dans ce sens là (En fait depuis le nouveau panneau d'association). Bon, testé que sur mon 5ème FGMS, si cela se trouve c'était faute à pas de chance et cela fonctionnera bien dans l'autre sens.
BenjyNet Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Hum question stupide : si ton fgms detecte une presence et que les lux sont assez faibles, il allume la lumière. Une fois allumée, comment il l'éteint ?
Nico Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 C'est le paramètre 6. Moi je l'ai mis à 20s par exemple dans les couloirs, un peu plus dans la cage d'escalier. Donc si aucun mouvement supplémentaire dans les 20s, il coupe le FGS/FGD associé. Si tu déclenches ton FGMS, le compteur par. Tant que tu bouges, le compteur repart, mais cela dépend du blind time que tu mets dans le paramètres 2. Car durant le Blind time, il ne détecte rien, et donc le compteur ne repart pas. D'où mes réglages pour chez moi que je veux sensible. Il est long à comprendre avec tous ces paramètres, mais c'est plutôt pas mal au final, car du coup on peut vraiment lui faire faire ce qu'on veut.
BenjyNet Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Hum ok je vois ! Je pense que je vais le mettre dans ma pièce unique (salon, SAM, cuisine) mais j'ai peur qu'en matant la TV il m'éteigne tout l'abruti ! Il faut que je mette peut être plus de 20s ! Il peut être associé àplusieurs FGWPE tu crois ?
PITP2 Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 @benji, c'est là ou on touche la limite de l'association directe. Dans mon salon la détection de présence n'est pas en association directe pour justement éviter que la lumière ne se coupe quand je dors devant la tele
BenjyNet Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Et oui Et donc tu gères ça comment toi ?
PITP2 Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Et bien j'ai le retour de conso de la télé et donc si elle est allumée l'extinction de la lumière ne se fait plus.
BenjyNet Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Donc t'es pas en association directe, tu gère ça par scene ou GEA ?
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Si tu parle encore de GEA je vote pour toi Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 C'est merdique ton truc Nico maintenant j'ai plus accès avec mes boutons j'ai tout supprimer mais association est toujours active je fais quoi Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 c'est pas rigolo lol c'est une vrai misère ca clignote de partout
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Ouf c'est bon cela et ok c'est vraiment merdique j'avais supprimer les groupes cela ne supprime pas les associations grrrr j'ai donc recréé puis associé et dissocié
pepite Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 oui pas compris non plus @mprinfo..j'allais teste avec un fgms.Explique nous ;-) 1
Nico Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Tu peux y aller pepite, le lorrain a juste mal maitrisé
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Depuis que j'ai essayé de faire une association J ai les interrupteurs qui sont reliés aux fgd qui ne fonctionne pas Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
