Sakkhho Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2015 c'est le fonctionnement normal ca, tu modifies un parametres et faut attendre qu'il se reveille (ou tu le reveilles) pour que le paramètre soit actif dans le menu paramètre tu as bien la valeur que tu as mis maintenant ? es tu passé par ce que propose bencol ? moi il ne réagit pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bencol Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2015 Sakkhho, tu es bien dans l'onglet "Avancé" ? il y a des paramètres plus bas en dessous du wakeup time. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2015 Pas dans le maître. Dans les esclaves par contre j'ai bien tout. D ailleurs l icône du main zwave device est une sorte de boîte blanche avec l icône zwave. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2015 j'ai plus ou moins trouvé. ` si je mets 10s de wakeup time (dans le motion sensor), le chiffre reste bien sur 3600 mais le 10s est bien pris. et le module se reveille toutes les 10s, par contre je vois rien sur le log en haut du HC2, tout est transparent depuis l'interface. je suis le seul dans ce cas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bencol Posté(e) le 24 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2015 Bizarre je n'ai pas la même chose. Lorsque je sélectionne la partie maitre j'ai accès àl'ensemble de la configuration. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
merick Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 Bonsoir, J'aimerai comprendre la signification des scènes du Motion Sensor, car j'ai des doutes. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer en français ce que Fibaro entend par: - Armé - Désarmé - En alerte - En alerte et armé - En alerte et désarmé - Normal - Normal et armé - Normal et désarmé - Tamper tripped - Tamper not tripped Merci d'avance pour votre aide. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 Tout ce qui concerne le statut armé est lié au panneau d'alarme de la box. Rappel sur le panneau d'alarme : dans l'onglet des paramètres avancés des modules, il y a une cache à cocher permettant d'inclure ou d'exclure le capteur du système d'alarme. Ensuite, quand tous les modules faisant parti du système d'alarme sont armés, alors le panneau d'alarme est armé, et si une intrusion survient, alors les actions configurés dans le panneau d'alarme se déclenchent (caméras, volets, lumières, scènes, etc) Par opposition, le statut désarmé correspond à un module dans son état standard, donc sans utilisation du panneau d'alarme. => Mon conseil si tu n'utilises par le panneau d'alarme, c'est de ne jamais armer les modules. Car il existe un effet de bord courant : un module armé qui se déclenche peut bloquer les scènes, et impose la saisie du code PIN pour désarmer. Sauf que si tu n'as pas préalablement configuré le code PIN de ton utilisateur, c'est la galère... En suite, les status normal et alerte correspondent justement au fait que le module ne capte rien, ou alors capte un mouvement (ou une ouverture pour un détecteur adéquat) Pour finir, le tamper c'est la détection de sabotage du capteur (vibration dans le cas du FGMS) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
merick Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 Purée, j'étais complètement àcôté de la plaque. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juke94 Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 moi je galère avec les lux je n'arrive pas a trouver le réglages uniquement dans les paramètres pour gérer les lux pour ne pas que les modules associés s'active(ou non suivant le besoin). Actuellement j'utilise mes FGMS sans scènes et je voudrais continuer ^^ quelqu'un pourrai t'il m'aiguiller sur l'utilisation des paramètres 8,9, 40 et 42 ??? Merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mvar Posté(e) le 27 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 février 2015 Qd le détecteur voit passer qquechose devant il passe en état tripped. Il reste tripped plusieurs mn . temps a régler dans les paramètres La notion de armed ou non armed (bypass) est un état que l'utilisateur défini.en fait une variable. Expl qd on est présent le détecteur qui passe en tripped allume une lumière Et qd on est absent le détecteur fait sonner l'alarme. On distingue ces deux scénarii par l'etat armed (qd on est absent)et non armed soit bypass qd on est present Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 2 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2015 Bonjour, J'ai paramétrer mon FGMS pour uniquement détecter le mouvement la nuit (parametre lux >150) afin de ne pas faire de detection en journée quand nous sommes a la maison. Comment faire pour activer la detection de mouvement quand nous sommes absent en journée pour fonctionner comme une alarme ? Merci Zozotte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cocolabombe0 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 Mon oeil va mal je crois. Je l'avais mis dans la box et toujours 25 lux sans changement (que je bloque la lumière) ou que je passe ma main devant, pas de led clignotante comme avant (v3 sur). Donc j'ai voulu choisir un soft reconfigure pour voir si cela venait de là et j'ai beau appuyer sur le bouton, je n'arrive pas à finir la reconfiguration. Donc je décide de supprimer le device avec la croix et le recréé mais pas de réponse. Que pensez-vous que je dois faire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 tente une exclusion (via l'interface HC2 puis triple clique sur le module), et ensuite une inclusion (idem) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cocolabombe0 Posté(e) le 5 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2015 J'ai changé les piles d'un fibaro smoke sensor et cela refonctionne (les lumières). Et le smoke sensor a pleins de piles encore. Va comprendre. Je vais essayé le réinclure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neliger Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 Pour ma part, je suis fort déçu des Motion Sensor. J'en ai acheté 5 dans le but de surveiller la température et la luminosité des pièces de la maison, et plus tard de contrôler le chauffage et quelques scènes en me basant sur ces données. Mais je les trouve particulièrement peu fiables, hormis la détection de mouvements qui fonctionne à merveille. C'est bien simple : il m'est impossible d'obtenir des relevés réguliers de température et de luminosité, peu importe les paramètres utilisé (j'en ai fait le tour bien des fois, et même forcé l'envoi très régulier de rapports). Rien n'y fait : les modules choisissent le moment de leurs envois de rapports de façon en apparence aléatoire, et finissent bien souvent par ne plus les envoyer du tout. J'ai parfois soupçonné que les modules se "bloquaient" avec l'activation du capteur anti-sabotage, mais au final, j'ai testé tellement de choses que je n'y comprend plus rien, mis à part que ces modules ne remplissent simplement pas leurs fonctions de base. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp1313 Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 Bonsoir Problème luminosité Rencontrez vous des problèmes de luminosité depuis la dernière mise àjour sur HC2 4.037? Lors d'un changement brusque de luminosité dans le sens moins, c'est àdire on éteint la lumière d'une piece la luminosité devrait passer àzero, mais rien ne se fait elle reste bloquée. Si la luminosité descent lentement cela fonctionne correctement. J'en ai trois et les trois réagissent de la même façon. Ce capteur me fatigue. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 Sur les miens, la température et le luminosité sont complètement absurdes. C'est rare que cela soit correct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 C'est fou tout de même, de mon côté les 3 sont plutôt pas mal du tout, et le suivant va être installé. La température est même très précise, par contre il faut étalonner, vu qu'il est au plafond. Ce qui m'impressionne, ce sont les piles qui ne se vident pas du tout. Neliger, tu es bien en V4 ? Car les soucis de blocage c'était en V3... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 Quels sont tes paramètres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 je partage l'avis de nico, les miens remontent des infos correctes et les piles tiennent vraiment bien le choc. Parfois quelques soucis de retour d'infos sur la luminosité avec des niveaux faibles mais c'est dans l'ensemble bien. Par contre même si on corrige la température, vu qu'il sont placés en haut et qu'il y a un gradian et donc que la montée et descente en température n'est pas linéaire, c'est moins précis qu'un capteur placé à la bonne hauteur. Donc pour avoir des valeurs correctes il faut mettre un certain nombre de paramètres à des bonnes valeurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neliger Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 @Nico : ma HC2 est bien en v4, oui, je fait toutes les mises àjours dès qu'elles arrivent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 voila mes paramètres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neliger Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 Je vient de définir ces paramètres de remontée d'info sur l'un des miens, il n'y a pas de raison que cela fonctionne mieux àpriori, mais au point où j'en suis, je suis àdeux doigts de m'en servir de balles de golf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neliger Posté(e) le 23 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2015 PITP2, pourrais-tu me dire comment sont configurés tes groupes d'association sur tes Motion Sensor ? J'ai un doute... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 24 mars 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2015 Il n'y a que le groupe 3 qui est associé àla box (ID1) ce qui est logique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
