Did Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 Pensez aussi qu'au dessus de cinq mètres, il faut un ampli (ou l'alimenter par le milieu et ne pas dépasser cinq mètres de chaque côtés). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 D'après eux oui, photo à l'appui : http://www.deco-led-eclairage.com/vos-strip-led-sur-mesure.php (voir paragraphe "Limitation des sections à 5 mètres maximum") mais comme j'ai recoupé mes rubans, je n'ai pas vu cet effet atténuation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 paulmann, c'est vraiment joli ;-) @did, je peux pe encore tirer des cables, mais j'ai un telerupteur pour la cuisine Oui, je crois que je peux passser encore derriere, mais j'ai pas de prise a cet endroit la..faut que je regarde si je epux mettre une boite et recuperer des cables qq part Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 Mais combien d'allumage (un seul au plafond)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 oui et j'ai viré le plafonnier pour mettre des spots ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 donc si on est limité à5 m par ruban, on devrait mettre 3 module RGBW pour 15 m ou il y a un autre truc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 avril 2016 Le module FGRGB-101 te limite à 144W avec des bandeaux en 12V (et 288W en 24V) donc tu as de la marge mais tu ne peux pas alimenter plus de cinq mètres de ruban (pas de second ruban au bout d'un premier), en revanche si tu prévoies d'en installer 2 x 5m, tu peux amener l'alimentation au milieu des deux bandeaux et la brancher sur les deux. Si tu en avais un troisième tu peux ramener une autre ligne du contrôleur. Autrement, pour les brancher en cascade, il faut un ampli répétiteur d'intensité à insérer entre les deux bandeaux. http://www.ampoule-leds.fr/repetiteur-intensite-signal-rgb-special-led-524v-dc-p-2747.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Bonjour à tous, Quelqu'un connait ce site ? Ceci m'interesse ;-) RGBW, 12V, conso 12W par metres, secable tous les 5 cms. Et le tarif ;-) http://www.rubanled.com/Ruban_LED_RGB/multicolore-type-5050/ruban-led-rgbw Sachant que j'ai une meanwell DR30-12, j'attends vos reponses pour commander un fgrgb. La seule chose que je ne trouve pas, c'est la qualite "K" du blanc..si c'est pas du "CHAUD", le WAf va me tuer lol @Did si tu passes dans le coin ;-) merciiiii Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Salut @pepite, Non, je ne connais pas ce site. Ton alim sera trop petite (à moins de couper le ruban à 2,20m ou 2,30m). Le K n'est pas une qualité mais une température Kelvin (3000°K=blanc chaud et 6000°K=très blanc). Quand tu vas mettre le blanc sur le FGRGB , tu seras sur du très blanc mais tu peux modifier la teinte pour t'approcher du blanc chaud et éventuellement mémoriser la couleur sur le FGRGB. Penses à l'étanchéité si c'est pour mettre dehors (IP65). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Merci @Did Ouipour le Kelvin, je savais hihi je parmais chaud ou froid lol. Bon ben ca ne va pas. J'allais le decouper, je n'ai besoin que d'1 m, voire un peu plus pour mettre sous le meuble de cuisine suspendu, pour eclairer dessous, donc ca passait ? mais je voulais me laisser de la marge pour en mettre un 2eme ailleurs en tirant des cables. L'autre meuble fait 2,40m, suis trop juste avec cette DR30-12 alors ? Je dois mettre une DR60-12, mais vu la taille de la bete, ca ne rentre plus dans le tableau..pffff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Bon à la recherche d'une solution.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Pourquoi tu ne mets pas du ruban RGB avec 30 leds au mètre? http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-flexible-5m-rgb-etanche-150-led-smd-5050-150degres-12v-dc-p-2869.html Tes 30 watts alimentent les 5m. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 @Did, tu l'utilises encore celui la : Il fait du blanc ? Niveau conso 6 W metre lineaire mais quid si je dois rajouter 2,40, passe toujours pas en DR30-12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Nos messages se sont croises excellent ;-) @Did, Je n'arrive pas a voir sur ce site si ces rgb sont rgbw.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Oui, depuis plus de 5 ans. Sur les rubans RGB, quand tu pousses à fond le rouge, vert et bleu, ça fait du blanc, donc 10W par couleur=30W pour le blanc (pour les 5 mètres). Pour tes 2,40m, tu vas être à peine à 15W (en blanc). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Voila une nouvelle qu'elle est bonne. Je peux garder la DR30-12 pour les 5 m,easy ;-) Faut que ca passe niveau WAF le blanc, a peu pres quelle temperature kelvin ? plutot Blanc CHAUD ou INTENSE Merci beaucoup @Did Si tu me réponds chaud, je clique sur fgrgb-101, ruban led, Boite dencastrement, Interrupteur poussoir double ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 1 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Comme je te l'ai dit plus tôt, tu obtiens le blanc en poussant les trois couleurs à fond, mais ce sera le très blanc, ensuite tu peux baisser à tâton une ou trois couleurs pour le jaunir un peu, quand tu as la bonne teinte, tu la mémorises dans le FGRGB. Tu peux aussi l'appeler directement dans une scène avec la commande: fibaro:call(560, "setColor", "0", "255", "0", "0") -- vert fibaro:call(560, "setColor", "255", "255", "0", "0") -- jaune fibaro:call(560, "setColor", "0", "0", "255", "0") -- bleu fibaro:call(560, "setColor", "255", "255", "255", "0") -- blanc Quand tu modifies ces valeurs, tu auras des teintes différentes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 1 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2016 Bon, je vais cliquer, on verra bien ce qu'en dit le WAF.. Merci pour le petit rappel LUA ;-) sur les rgbw Je ne savais pas qu'on pouvait mémoriser la teinte dans le FGRGB, parfait, avec l'interupteur, allumage du blanc lol Merci@Did Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpiodu07 Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2016 (modifié) Salut tout le monde je sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question existentielle de la plus haute importance!! Je viens d'installer mon module rgbw en je voudrai le commander depuis un interrupteur ( facile me direz vous) mais je voudrai le piloter depuis l'entrée d'un fgs211 car pas de possibilité de raccorder le module rgbw a un interrupteur la ou il est placer. merci Modifié le 8 décembre 2016 par scorpiodu07 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 9 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2016 Facile en effet. Tu fais une scène qui pilote ton fgbw en fonction de l'état de ton fgs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpiodu07 Posté(e) le 9 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2016 J'y ai penser mais pense tu qu'avec un fgs221 on peut faire travailler les relais indépendamment? Genre le relais 1 pour gérer mon chauffage, et le second libre qui piloterai le rgbw grâce à un interrupteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 9 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2016 un interrupteur par relais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpiodu07 Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 Merci et tu pense que c'est jouable de piloter en fonction du nombre d'appui dans ce cas là? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 20 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2016 regarde ceci: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scorpiodu07 Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2016 merci jojo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
