je n'ai qu'un seul RGBW, celui de Fibaro que j'utilise pour mesurer le niveau de ma citerne d'eau de pluie. Rien àdire, tout va bien
J'ai un ruban RGB étanche de 5m en 60 LED/m :
http://www.deco-led-eclairage.com/Strip-LED/Strip-Led-RGB/Strip-Led-60-Leds-M-Etanche-RGB-fr.html
Sur ce même site j'ai également acheté un ruban blanc de 120 LED/m, ça éclaire fort, et le  blanc est bien plus banc que le RGB cité au-dessus :
http://www.deco-led-eclairage.com/Strip-LED/Strip-Led-1-couleur/Strip-Led-blanc-naturel-120-Leds-M-IP65-fr.html
Je suis bien tenter de tester un ruban RGBW (avec le White en plus) la prochaine fois
merci messieurs, au top.
Lazer, ca a vraiment l'air d'eclairer tres tres fort ;-), pas donné tou de même ou est-ce les prix ? ca a l'air d'etre du matos pro ;-)
@PITP2, j'aime bien ces paulmann, le site fait tres serieux..je vais regarder de plus près en RGBW
@Did, j'avais vu cela j'hésitais, ..je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.;
J'ai quand même oublié de vous expliquer mon besoin.
Dans la construction, on se rend compte qu'on a oublié de l'éclairage sur un plan de travail de la cuisine. donc je me dis qu'un ruban LED à  coller sous le meuble haut, et hop ca fait l'affaire et c'est en plus domotisé ;-) et la suis WAF
@Did, d'alleurs, une idée pour commander le ruban avec un interrupteur  si besoin ?
je me demande si je peux :
 - mettre un interr pour piloter la bete
 - et hop un petit rgbw derriere le tout
- mais je buggue sur l'alim
Il existe des interrupteur petits comme le petit doigt et tactile (On/Off)
J'avais benché à  ce sujet mais ma femme a décidé de ne pas changer la cuisine pour le moment ^^
@pepite,
J'ai vu passer sur le forum un topic qui expliquait comment connecter un interrupteur physique àun module rgbw
Sur deco-led-eclairage.com c'est cher, mais les rubans semblent être de qualité, et ils ont fait l'effort de donner plein d'explications sur leur site (le site est moche, mais le contenu est intéressant). Pour moi qui débutait et qui ne connaissait rien aux rubans LED, j'étais bien content de trouver ces explications.
Après je pense que la boutique est toute petite, tenue par un mec dans son garage, mais le service est top : envoi rapide et SAV même le dimanche (j'avais commandé un mini-contrôleur qui ne fonctionnait pas, il m'a répondu le dimanche que la pile était surement HS et m'a envoyé un nouvel exemplaire dans la foulée. Top ! )
Après pour comparer la qualité des rubans LED d'une boutique à  une autre, c'est totalement impossible, à  part commander différents exemplaires sur toutes les boutiques pour comparer et jouer au jeu du délai de rétractation. Et encore, cela ne permettra de comparer que la qualité de l'éclairage, mais pas la durée de vie de LED (les 50000h sont totalement illusoires car cela ne concerne que la diode proprement dite)
je crois que je vais faire du deco led eclairage, le RGBW en 5m decoupable....
@domodial, @jojo, si vous pouviez retrouver je suis preneur, mais je vais essayer de chercher bien sur ;-)
un poussoir m'irait.
Tactile @domodial ?
sur le in 1 du rgbw et quid de l'alim, une idée pour la planquer ?
Tous les rubans sont recoupables quelque soit la boutique :)
il faut que tu calcules la puissance de l'alim en fonction de la longueur du ruban et de sa consommation.
Après tu peux acheter l'alim sur la même boutique, ou sur Amazon par ex
 J'ai retrouvé le post de @Bloug, c'est bien un poussoir.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7717-fg-rgbw-petit-bouton-poussoir/
Dommage de ne pas avoir prévu un double allumage (plafond / plan de travail) à  la porte de la cuisine.
Si tu peux passer derrière les éléments hauts, case l'alim au dessus. Les miens (30 leds / mètre) consomment 6W / mètre.
Pour les leds j'aime bien voir le produit, c'est pour cela que je prends du paulmann car c'est dispo en grande surface de bricolage
En plus il existe des rails à  mettre au mur ou des "L" pour le balisage de sol
Clairement les Paulmann sont bien finis, s'il s'agit de les laisser visibles. C'est un spécialiste de l'éclairage qui produit de nombreux luminaires de toutes sortes.
Par contre concernant les rubans cachés, autant prendre du ruban LED au mètre à  découper à  la longueur voulue.
Il y a toute la connectique pour ensuite raccorder les différents éléments et des coudes en CI c'est vraiment bien pensé
