Hc2 4.081 Beta - 1Er Avril
Peter
La modification dans GEA fonctionnera toujours, même si retour arrière. La modif de Steven est juste un Or, donc on gère désormais les 2 cas dans GEA.
En même temps cette évolution ne me choque pas, de passer de property à  event, mais c'est la façon dont c'est fait par FIbaro qui ne va pas du tout !
EDIT : Grilled par Steven :)
  • Upvote 5
j'adore
bug fixes
- Update progress bar stops on 30%
C'est mieux cela s'est bloqué à  50% cette fois ici  :60:
Le niveau des devs est tout simplement exceptionnel .....  :2:
Encore un peu d'effort vous allez y arriver  :P
j'adore
J'ai eu le droit à  45% hier soir ;) , tu es mieux vu par fibaro
Vu le code qu'il y a derrière ... cela doit être facile de ne même pas utiliser l'API :-)
Tu peux tester Lazer .. .stp :-)
        SystemService = {
            reboot = function()
              local client = net.HTTPClient()
              client:request("http://localhost/reboot.php")
            end,
            shutdown = function()
              client:request("http://localhost/shutdown.php")
Je regarde ça ce soir.
Quelle excitation ce matin ! Le 1er avril polonais vous fait de l'effet :15:
Merci Steven pour tes corrections sur GEA, mais as-tu pensé à  introduire un fix pour le nouveau bug qui est prévu en 4.082 :2: :2:
  • Upvote 2
Au fait, je suis pas allée voir, mais qqun a mis qque chose sur le fofo officiel ?
EDIT : Réponse oui, mais pas de réponse de Fibaro.
EDIT 2 : A priori des modules Qubino comme le dimmer fonctionne désormais après un soft reconfiguration !!!!!!!!!!!!!
J'ai essayé mais ils sont absolument imprévisible donc le seul moyen reste "la réactivité" vu que la "pro-activité" est impossible.
J'ai posté un code correctif pour aider les personnes, additionné d'une petite info :
"Bug = +1
Client = -1"
Au passage j'ai également le bug signalé sur le forum officiel concernant les inclusions/exclusions.
Ce bug est de pire en pire par rapports aux versions précédentes... :angry:
A déconseiller si vous souhaitez rajouter des modules ou corriger des bugs templates en tournant sur cette version.
Le soft reconfigure prend également des plombes (50mins), et j'ai du passer par 2 reboots .
Testé suite à  la correction suivante : #0003488 Aeon Labs Multisensor GEN 5
(il est branché sur le secteur en usb..)
Du forum officiel de la part de j.nowacki
There were indeed changes in triggering mechanism, thank you for reports about its malfunction. In next beta its operation (from user-side) will be restored to the way it used to work.
Progress bar stopping on some value is fixed, but since you were updating from 4.080 (or older) version that did not include this fix, the bug was still visible - when updating to next version you will see improvement. Sorry for not making this clear in changelog.
For ones experiencing problems with device inclusion, please check if diode on controller starts blinking after clicking "Add device" in interface. Can you report exact reproduction steps for that issue?
Please remember that this is Beta version that is meant as test one and may, by definition, contain some field to improvement.
Si vous êtes content de la réponse pas moi !
Ce n'est pas parce-que c'est une beta qu'elle ne doit pas être vérifiée avant mise à  disposition  ce qui AURAIT DU être décelé dès la version Alpha
