Steven Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 @PITP2 J'ai déjà anticipé, le code correctif de GEA prend en compte un éventuel retour en arrière de Fibaro, il fonctionne aussi bien en 4.080 qu'en 4.081. 5
Nico Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 La modification dans GEA fonctionnera toujours, même si retour arrière. La modif de Steven est juste un Or, donc on gère désormais les 2 cas dans GEA. En même temps cette évolution ne me choque pas, de passer de property à event, mais c'est la façon dont c'est fait par FIbaro qui ne va pas du tout ! EDIT : Grilled par Steven 5
PITP2 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Ah oui j'avais pas vu @nico, d'accord avec toi sur la façon de faire qui est juste détestable
PITP2 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 j'adore bug fixes- Update progress bar stops on 30% C'est mieux cela s'est bloqué à 50% cette fois ici Le niveau des devs est tout simplement exceptionnel ..... Encore un peu d'effort vous allez y arriver 1
Jayce74 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 j'adore C'est mieux cela s'est bloqué à 50% cette fois ici Le niveau des devs est tout simplement exceptionnel ..... Encore un peu d'effort vous allez y arriver J'ai eu le droit à 45% hier soir , tu es mieux vu par fibaro
Lazer Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Vu le code qu'il y a derrière ... cela doit être facile de ne même pas utiliser l'API :-) Tu peux tester Lazer .. .stp :-) SystemService = { reboot = function() local client = net.HTTPClient() client:request("http://localhost/reboot.php") end, shutdown = function() local client = net.HTTPClient() client:request("http://localhost/shutdown.php") end Je regarde ça ce soir. Quelle excitation ce matin ! Le 1er avril polonais vous fait de l'effet Merci Steven pour tes corrections sur GEA, mais as-tu pensé à introduire un fix pour le nouveau bug qui est prévu en 4.082 :2: 2
PITP2 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Eh eh qui dit mieux ? @Lazer, c'est le premier Avril tous les jours avec Fibaro
Nico Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Au fait, je suis pas allée voir, mais qqun a mis qque chose sur le fofo officiel ? EDIT : Réponse oui, mais pas de réponse de Fibaro. EDIT 2 : A priori des modules Qubino comme le dimmer fonctionne désormais après un soft reconfiguration !!!!!!!!!!!!!
Steven Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Merci Steven pour tes corrections sur GEA, mais as-tu pensé à introduire un fix pour le nouveau bug qui est prévu en 4.082 :2: J'ai essayé mais ils sont absolument imprévisible donc le seul moyen reste "la réactivité" vu que la "pro-activité" est impossible.
Steven Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Au fait, je suis pas allée voir, mais qqun a mis qque chose sur le fofo officiel ? EDIT : Réponse oui, mais pas de réponse de Fibaro. J'ai posté un code correctif pour aider les personnes, additionné d'une petite info : "Bug = +1 Client = -1" 1
Jayce74 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Au passage j'ai également le bug signalé sur le forum officiel concernant les inclusions/exclusions. Ce bug est de pire en pire par rapports aux versions précédentes... A déconseiller si vous souhaitez rajouter des modules ou corriger des bugs templates en tournant sur cette version. Le soft reconfigure prend également des plombes (50mins), et j'ai du passer par 2 reboots . Testé suite à la correction suivante : #0003488 Aeon Labs Multisensor GEN 5 (il est branché sur le secteur en usb..)
kiwi Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 /me est toujours consterné par la qualité du code des polonais... Heureusement que Steven est la...
HANSOLO Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Du forum officiel de la part de j.nowacki There were indeed changes in triggering mechanism, thank you for reports about its malfunction. In next beta its operation (from user-side) will be restored to the way it used to work. Progress bar stopping on some value is fixed, but since you were updating from 4.080 (or older) version that did not include this fix, the bug was still visible - when updating to next version you will see improvement. Sorry for not making this clear in changelog. For ones experiencing problems with device inclusion, please check if diode on controller starts blinking after clicking "Add device" in interface. Can you report exact reproduction steps for that issue? Please remember that this is Beta version that is meant as test one and may, by definition, contain some field to improvement.
Domodial Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 hé ben.... Je vais envoyer un carton de Whisky aux polaques, faut qu'ils arrêtent l'eau distillé !
jojo Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 allez, ça c'est une réponse intelligente, qui semble prendre en compte les remarques des clients
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 oui sur ce coup la, je la trouve bien cette réponse
PITP2 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Si vous êtes content de la réponse pas moi ! Ce n'est pas parce-que c'est une beta qu'elle ne doit pas être vérifiée avant mise à disposition ce qui AURAIT DU être décelé dès la version Alpha
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 content de la réponse, pas d'exageration il y a bien des soucis dans leur process, mais on peut reconnaitre que làla réponse correspond au bug
PITP2 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Ah oui tu as raison ils ont répondus à la question, je dois dire qu'il faut les féliciter et même leur donner un Award au prochain CES .....
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 ah ben oui, ils sont polonais, ne pas oublier, et les reponses sont rares..quant au bugtracker, on en parle pas ;-)
jmg38 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Watchdog dort et GEA ronronne, punaise ça fait du bien après toutes ces émotions. Une fois encore merci aux pro du forum pour leurs réactivités.
jojo Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 @Steven, Ne publierais-tu pas officiellement cette 5.41 pour ceux qui voudraient commencer avec GEA sans avoir suivit tous les fils de tous les topics en détail ?
Steven Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 GEA a été beautifié par thibahut alors que moi je suis toujours sur ma version "homemade". Donc, c'est compliqué
pepite Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 je suis aussi sur la version "home-made" hih heuuu du "home-made" comme ceci j'en veux tous les jours ;-)
