 Je vais encore revenir sur Came parce que je ne connais qu'eux mais au dessus du modèle Fast, il y en a un autre plus costaud (plus cher aussi) en bras articulé qui pousse des vantaux jusqu'à  4m, c'est le Ferni.
http://www.came.com/fr/automatismes/portails-battants/ferni.html
Je viens de chercher le kit au catalogue 2016, c'est le U1210 (avec une carte ZA3) et le U1211 (avec une ZM3), les deux cartes ont les deux ouvertures que tu souhaites mais la ZM3 est plus évoluée (affichage cristaux liquides pour se déplacer dans les menus).
Super, merci Did. Dans la doc technique, je vois aussi une autre différence entre ZA3 et ZM3, c'est que le ZM3 a une ligne ouverture piéton, pas la ZA3, mais il y a ouverture partielle 1 vantail. C'est quoi la différence ?
Pour moi l'ouverture piéton est obligatoire, car cera très utilisé. En effet, je n'ai pas d'autre entrée chez moi, j'ai mon portail avec son grand vantail de 305, et un second vantail de 120 environ qui servira d'entrée piéton. D'où le fait qu'il soit très important et que je puisse vraiment le commander à  part.
Tu trouves le prix correct ici : http://www.quotidom.com/motorisation-came-ferni-230v-u1210.html ?
 Chez Came, partielle ou piétonne, c'est la même chose: la sortie bornier 3P. La grosse différence entre les deux cartes est que la ZM3 gère des encodeurs sur les moteurs pour la sécurité et les ralentissements (3 fils en 0.75mm à  passer en plus des 4 fils en 1.5mm).
A quelques euros près, c'est le prix que je le touche mais en H.T. chez Rexel.
Bon ben je partirai sans doute la dessus. Merci pour ton aide. Je vais faire cela d'ici fin juin, le temps de finir tout le reste dans la cour.
  • 2 mois après...
Bon bah voilà , lundi ils attaquent la cour, mercredi démontage du portail pour lui donner une petite jeunesse et ajouter 2 barres pour acceuillir le bras des moteurs.
Du coup Did, tu penses quoi du prix de ce kit : http://www.quotidom.com/motorisation-came-ferni-230v-u1210.html
Ou alors ce kit là  : http://www.bakonline.net/motorisations/motorisations-portails-battants/kits-complets/kits-came-portail-battant-108/came-u1211-ferni-kit-complet-came-2-telecommandes-8854.html
La grosse différence c'est la carte, sur le premier, carte ZA3N, sur le second, carte ZM3E.
On dirait que la seconde carte est mieux, avec afficheur pour le réglage surtout. C'est le cas ?
Le souci c'est un peu le poids de mes vautaux et leur taille, le plus gros chez NICE m'a l'air juste...
Moi il est complétement en fer forgé et un des vantaux est assez énorme, c'est pour ça.
Yop, je pense que cela va le faire. J'ai trouvé un peu mieux, directement sur le site de CAME en fait, du coup je prendrai ça, me plait bien.
Bonjour bonjour,
Prends plutôt le kit avec la ZM3 qui est plus précise dans les réglages. Après, je pense que le poids du portail n'est pas àprendre en compte entièrement car la motorisation ne le supporte pas, il faut surtout que le portail manœuvre bien sans forcer (graissage au niveau des gonds). Un portail plein et haut nécessitera une motorisation plus puissante en cas de vent.
Tu n'as pas defestonnage sur ton portail?
J'en profite pour m’incruster.
Un battant de mon portail couine, il faut que je mette quoi comme graisse ? J'imagine qu'il faut le dégonder pour mettre la graisse, ce qui implique de démonter le bras du moteur....
Normalement c'est de la graisse mécanique comme on en trouve sur les tracteurs. Ça se vend en pot mais sinon tu peux y mettre du WD40, c'est le couteau suisse du graissage/degrippant.
Je vais demander à  @mprinfo de m'en filer un peu alors :D:2:
Oui le WD40 j'en ai bien sur, mais on a tendance à  en mettre partout, et après on se rend compte que ça n'étais pas forcément la meilleure des choses à  faire. Un bon exemple : les serrures, car elles s'encrassent encore plus vite après.
Arf les serrures on met du grafite ! Pas de liquide ! Si tu veux pas en acheter tu prends des mines de crayon que tu broies, tu mets ta clé dedans et ensuite dans la serrure.... et ça coulisse suoer bien... comme papa dans maman :P
Tu achetés un cartouche de graisse cela ne coûte pas bien chers moins de 5 euros elle résiste bien aux intempéries.
@BenjyNet : oui voilà  je sais ça :)
@mprinfo : oui mais quelle marque ? Quand je vais à  mon Leroy Merlin je suis paniqué à  chaque fois que je vois le rayon lubrifiant. En plus les références sont mélangées :(
Leroy merlin lol prends un cartouche de graisse comme celle que l'on utilise avec une pompe àgraisse pour le graissage des machines agricoles sinon lorsque que tu passeras je t'en donnerai une. Te prends pas la tête en plus ce n'est que pour un portail donc il n'y a pas d utilisation intensive imagine elle résiste àune prise de force qui tourne à540t/mn
Merci, mais c'est pas gagné pour trouver un magasin agricole dans mon coin :huh:
j'aurai plus vite fait de faire l'A/R chez toi.
PS : t'as édité ton message, mais je t'ai grillé avec le mail que j'ai reçu : "L'érotisme merlin lol...." :2: :2:
 @Lazer,
Je ne me souviens plus de tes moteurs, si c'est des vérins, juste à  graisser les deux axes des extrémités et si c'est des bras articulés, un graissage de l'axe côté portail et de l'articulation centrale du bras (normalement pas besoin de graisse sur l'axe en sortie de moteur). Tant qu'à  faire un vantail, je graisserais les deux.
Oki Did, je pars sur le ZM3, l'écran me plait bien pour les réglages, cela àl'air plus simple.
Mon portail est semi plein, mais je ne vais pas prendre de risque, je prend le moteur Ferni, comme ça je suis tranquille. Sinon il s'ouvre parfaitement, ça aucun souci, tu le déplaces avec le petit doigts, le gars avait fait ça top top. Làil est partie àl'atelier, peinture complète en même temps qu'ils me font la cour.
D'ailleurs c'est cool, avec ma caméra dome de la cour je peux suivre le chanter en temps réel :) :)
J'y ai pensé, mais pas eu le temps de m'en occuper. Donc ma femme fait des photos :) :)
Par contre ce soir je rentre, mince, ma cour est un champ de bataille géant, truc de fou... Et bien sur des surprises, mais cette fois elles ne sont pas pour moi lol :)
