J'ai besoin de votre aide avec ma HCL.
Il apparait que depuis qq temps, les scènes mettent du temps pour se lancer et que la communication entre mon ipad et l’exécution des scènes est relativement longue, alors qu'auparavant c’était instantanée.
Avez vous des conseils a me donner svp?
et a quoi sert une reconfiguration du réseau maillé et qu'elle sont les contraintes et choses auxquelles je devrais être vigilant.
Merci d'avance pour votre aide :)
le réseau maillé est le réseau ui est créé entre tes modules z-wave et ta box.
Reconstruire le réseau (qui peux durer plusieurs heures) permet de refaire un bon réseau pour tes modules.
tu observe également une lenteur générale : depuis ton iPad mais également depuis l'appli web.
Si tu peux accepter de perdre tes icônes :
  1. faire un backuo
  2. faire un recovery complet
  3. faire un upgrade avec la DB à  vide
  4. faire un restore du backup
un bon coup de nettoyage de temps en temps, celàn'a jamais fait de mal àpersonne.
Perso, j'ai même refait une full clean install, pour ne pas risquer de récupérer des crasses du backup, et maintenant je n'ai pas trop àme plaindre de ma HC2, malgré que j'ai une super grosse scène GEA (le code original commence àla ligne 675) ....
Mouais, j'ai également des doutes sur le backup, pour moi tu récupères tes merdouilles avec. La seule solution, c'est de repartir de 0 pour moi.
lors de la remontée du backup, tu remontes toutes les crasses de la DB => une clean install, c'est sûr que ce sera mieux, mais ça coûte (en temps !).
Mais il se peux qu'il y ait des crasses ailleurs que dans la DB qui pourraient être réglés avec un recovery puis restore.
Donc, en fonction de ce que tu veux / du temps que tu es prêt ày consacrer, tu essayes d'abord un recovery / restore (10 min). Si ton problème n'est pas solutionné, il sera toujours temps de tout refaire depuis zéro
Perso ce que j'ai fait en début de v4 c'est que j'ai fait un reset de la puce Zwave uniquement. Mes IDs ont shifté plus haut vers 700, j'ai reinclus les devices Zwave propre mais j'ai conservé mes icônes, mes scènes, mes variables et juste du modifier les IDs en en-tête de scène.
