Sauvegarde Et Copie De Paramétrages
riemer
Une question bête, mais qui je pense intéresse beaucoup de monde.
Dans mon cas, j'ai 5 Motion Sensor qui fonctionnent quand ils veulent. D'après ce que j'ai lu, c'est du à  des paramétres divers. Dès le moment où l'on trouve un paramétrage "fonctionnel", est-il possible de le dupliquer sur les autres modules de même type ?
Dans le cas d'une scène, dans mon cas, j'ai des scènes pour allumer et éteindre les lumières lors de passage devant un Motion Sensor en fonction des heures (les lux ne marchent pas chez moi malheureusement pour l'instant), comment les dupliquer afin d'éviter de se retaper toute la saisie ? quand on a 2 modules ok, mais 5 et plus, c'est GAVANT
Si de bonnes âmes ont la solution, je suis preneur et ne pense pas être le seul
Non pas en standard.
Je met les 2 onglets cote à  cote sur mon écran, et je réplique tous les paramètres à  la main.
Mais si tu es motivé, tu écris un petit script en LUA qui lit les paramètres d'un module via l'API, et les écris dans l'autre module, toujours via l'API.
Alors ça fait un bel exercice, mais ça prendre plus de temps que la recopie manuelle des paramètres :P
