Bonjour !
kevin39
Heureux propriétaire depuis un peu plus d'un mois d'une maison de 157m2 dans une village de 200 habitants  je me mets doucement à  la domotique.
Je vie en région Bordelaise (vers Créon si il y a des locaux ;)). Je suis ingénieur informaticien développeur orienté système et auto-entrepreneur. Malgré cela je n'avais pas envie de passer mon temps libre à  développer une solution maison. Je voulais une solution fiable et plutôt facile à  mettre en oeuvre afin d'avoir des chances de plaire à  Madame. A terme je me demande si je ne vais pas rajouter un RaspBerry pour utiliser des modules EnOcean qui me plaisent bien... Surtout les interrupteurs, cela peut être un bon moyen de mettre "un peu partout" des interrupteurs sans fil sans trop me ruiner car les €€ c'est quand même le frein principale.
Après quelques recherches je me suis orienté vers le Z-Wave. Ultérieurement, en discutant avec mon patron j'ai découvert que celui-ci avait une HC2 toute neuve inutilisée. Il me l'a mise à  disposition pour faire mes tests. J'ai commencé mes tests il y a une dizaine de jours et je dois avouer que ça ça fonctionner plutôt du tonnerre ;)
C'est plutôt sympa ça la HC2 est chère !
Mon objectif principal :
- Motoriser tous mes volets (aucun n'est pas motorisé à  ce jour) et les piloter.
Cela n'a pas l'air compliqué le plutôt "relou" sera de faire arriver l'électricité :(
- Surveiller les piscine (chlore, etc).
Ce point là  sembler impossible à  ce jour en zwave. Je n'ai trouvé aucun module.
J'ai en stock :
- 1 Wall Plug
- 2 Détecteur Innondation
- 3 Détecteur de Fumée
- 1 Dimmer
- 2 Relay Switch
- 1 Roller Shutter 2
Actuellement, j'ai mis en place le Wall Plug sur l'éclairage de mon meuble TV à  des fins de tests et je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas tout le temps. Par moment j'ai "Transfert échoué" quand je pilote la prise. J'ai mis ça sur le compte de la distance, si j'ai bien compris il me suffira à  rajouter 1 ou plusieurs modules ZWave pour que le signal soit mieux relayer depuis la Box (qui est loin). N'importe quel module relai le signale ? Dans ce cas, mes détecteur de fumée devront faire parfaitement l'affaire.
La Wall Plug sur le meuble TV est surtout là  des fins de tests. Vu son prix, il doit y avoir des modules identiques (sans la conso) moins cher pour piloter des prises, non ? Si quelqu'un a un lien au passage je suis prenneur ^^
Concernant le Roller Shutter 2, j'ai essayé ce week-end de le connecter sur mon store banne mais cela marchait très mal (étalonnage qui ne fonctionne pas puis qui s'arrête en milieu de course). Faut que je m'y remette j'ai compris après qu'il fallait que je me mette en mode "positionnement inactif". A voir...
Voilà  voilà  :)
Hello,
pour la piscine le meilleur rapport qualité prix est l'utilisation d'une IPX800 car il y a déjà  les modules pour les sondes chlore  et Ph et avec des VD sur la HC2 tu pourras faire un truc bien.
Recherche sur le fofo il y a des infos la dessus.
PS : c'est ou bordeux ?  ;)
Invité
Répondre à ce sujet…
