Shad Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 Perso j'ai rien àpartager, tout est gérer depuis le panneau normal car au gabon 2 saisons: - Saison des pluies: je pense pas àavoir besoin d'expliquer Xd, jamais d'arrosage - Saison sèche: je met l'arrosage tous les jours^^
Did Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Posté(e) le 28 mai 2016 J'utilise le panneau d'arrosage et je change le délai d'arrosage par un module virtuel suivant l'état du FGBS relié au pluviomètre. Bouton Délai à 0h: HC2 = Net.FHttp("IP_box",80) HC2:setBasicAuthentication("identifiant", "mot de passe") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 0 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) Bouton Délai à 20h: HC2 = Net.FHttp("IP_box",80) HC2:setBasicAuthentication("identifiant", "mot de passe") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 20 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 0 heures"); fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) Bouton Mise à jour: local temp = fibaro:getValue(277, "value") if (tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 0 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1142) elseif(tonumber(fibaro:getValue(277, "value")) == 1 ) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "2") fibaro:call(307,"setProperty","currentIcon",1143) end L'Id 307 est celui de mon module virtuel et 1142 et 1143 sont mes icônes pour les deux états du pluviomètre. L'Id 277 est celui du contact de mon FGBS. J'ai aussi une ligne dans GEA qui va appuyer sur le bouton mise à jour cinq minutes avant l'heure de l'arrosage, si le délai est passé à 20 heures, l'électrovanne programmée ne se mettra pas en route. GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 307, 3},{"Time", "03:45", "03:46"}})
Plap3014 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Did: Tu as quel configuration sur ton rainclick? tu la installé ou? de mon coté il doit mouillé quelques heures avant le déclanchement..... Merci,
Did Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 De mémoire, il est au maxi (en haut) où les rondelles sont le moins compressées et il est installé au niveau de la gouttière. 1
Jerry Posté(e) le 22 mai 2017 Signaler Posté(e) le 22 mai 2017 Le 08/05/2016 à 09:32, jjacques68 a dit : Bien alors je viens d'installer la 2eme vanne. Le constat est identique, c'est à dire : - un claquement lors de la mise sous tension de la vanne - un grésillement pendant son fonctionnement. (j'imagine que c'est la solénoide qui fait ça...) - je constate aucun échauffement ni de la vanne ni du transfo -> Mes branchements correspondent bien a ton schéma. -> j'ai après coup inversé les fils sur le secondaire du transfo, et le claquement lors de la mise sous tension est toujours là . Par contre je trouve qu'elles grésillement un peu moins, mais toujours... Quand je mesure la tension d'aliementation des vannes je me trouve avec une tension entre 25 V et 25.5 V !! vois ci le transfo installé (acheté chez conrad.fr) : Franchement je vois pas où j'ai pu me planter... Petite précision, mes vannes alimentent un système microdrip Gardena et donc y a un réducteur de débit de ce type juste après les vannes : J'ai essayer de brancher un simple tuyau sans réducteur sur la vanne, mais les constatations sont identiques. Si vous avez des idées supplémentaire... merci les gars ! Salut Mister, en lisant je m'aperçois que j'ai exactement le même le grésillement que toi pendant la marche des électrovannes Rain Bird. As-tu pu solutionner ton souci? Merci d'avance
jjacques68 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Désolé de voir que maintenant ton message. Non, je n'ai rien trouvé pour régler ce problème. J'en ai parlé à gauche à droite, mais sans succès. Mes électrovannes fonctionnent toujours aussi bien 1 an après. Et le bruits est toujours là. !!!! Du coup je me pose plus trop de questions, même si je reste convaincu que ce n'est pas normal...
jpr105 Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour, Aujourd'hui je voudrais vous faire remonter une info concernant le GreenIQ. En effet, et je suis d'accord avec @Lazer, nous sommes dans un système dépendant d'un Cloud avec des risques de faillite du prestataire Et ce qui devait arriver arriva ... GreenIQ a fermé ses portes et du coup mon système ne fonctionne plus Heureusement ... et c'est l'exception qui confirme la règle ... Planète-Domotique s'est penché sur le sujet ici et bingo ... voilà un système fully opérationnel, géré en local et maitrisé en interne ... que du bonheur Je ne vais surtout pas dire merci à l'obsolescence programmée mais, en l'occurence, cela fait bien nos affaires Have a good day 2
pepite Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour bonjour, Excellent ca. super. Ca donne envie d'acheter un GreenIq d'occase, il va y en avoir plein.
jpr105 Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Posté(e) le 6 juin 2019 Coquin T'es rusé @pepite ... sûr que ça va être un bon plan En plus ça marche bien (je l'ai depuis 2 ans sans soucis), Domoticz ça a l'air solide et là j'essaie leur FibaroLink pour interagir avec ma HC2 ... Tout ça sans Cloud ... merci à GreenIG d'avoir mis la clef sous la porte
pepite Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Salut @jpr105 Surtout que je n'ai aps encore d'arrosage automatique ;-). suis à l'affut ;-) Seul inconvénient, ca ajoute encore un tiers à maintenir. Je ne connais pas Domoticz, mais c'est du LUA, tu dois pouvoir envoyer les valeurs en HTTP à ta HC2, certainement ce que fait le FibaroLink.
jpr105 Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Bonjour @pepite Oui c'est du LUA et on n'est pas trop perdu. Par contre FibaroLink me parait obsolète et/ou je me suis planté dans mes tests ... pourtant cela semblait prometteur Have a look here Du coup j'essaie cela mais c'est galère et ça ne marche pas : http://NomUtilisateur@Mail:Password@192.168.10.35/api/callAction?deviceID=321&name=sendPush&arg1="Essai d'envoi de push via Fibaro" idem pour écrire dans une variable globale Fibaro Je pense que je devrais utiliser l'api en V4 et mieux gérer la partie identification (User/Password) mais là je suis à la limite de mes compétences, il me faudrait un coup d'pouce (je crois qu'il me faut faire un PUT à partir de Domoticz ... syntaxe, syntaxe ????) Pour te donner une idée voici un petit script en dzVents basé sur l'état de la variable CtrZ4Off qui envoie un mail lorsque mes séquences d'arrosage sont terminées : return { on = { variables = { 'CtrZ4Off', } }, execute = function(domoticz, variable) local CtrZ4 = variable.value -- Compteur de "Off" sur la zone 4 égal à 4 = envoi du message "fin d'arrosage" if CtrZ4 == 4 then local Jour = os.date("%d-%m-%Y") local Heure = os.date("%X") local Horo = " le " .. Jour .. " à " .. Heure local Texte = "" local bavard = true if bavard then domoticz.log("CtrZ4Off = " .. CtrZ4) end -- Envoi de l'information de fin d'arrosage Texte = "L′arrosage de notre pelouse s′est terminé" .. Horo if bavard then domoticz.log("--> Message = " .. Texte) end -- Par courriel domoticz.email("GreenIq - Fin d′arrosage", Texte, 'homegmjpr@gmail.com') end end }
pepite Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Il y a 2 heures, jpr105 a dit : http://NomUtilisateur@Mail:Password@192.168.10.35/api/callAction?deviceID=321&name=sendPush&arg1="Essai d'envoi de push via Fibaro" Re, Attention ton url est fausse en fait pour l'authentification c'est comme ceci par exemple http://jpr105:jpr105@192.168.0.1:80/api/callAction?deviceID=231&name=turnOff Regarde ceci : http://www.smarthome.com.au/smarthome-blog/fibaro-home-center-http-commands/ Et ton utilisateur doit avoir les droits sur le device concerné ou autre. Suggestion, depuis l'arrivé de Scenes avec les arguments, il serait plus simple à maintenir quelque chose du genre : - depuis Domoticz : --> 1 seul appel http comme ceci pour lancer une scene avec des arguments (reste a trouver la syntaxe pour l'appel en http, maison en a bcp parlé sur le forum il y a un topic dédié)) http://jpr105:jpr105@192.168.0.1:80/api/sceneControl?id=23&action=start - Sur la HC2 Traitements de la scene avec fibaro;args()
jpr105 Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Cool merci, tu m'redonnes espoir ... je teste ça ASAP
pepite Posté(e) le 7 juin 2019 Signaler Posté(e) le 7 juin 2019 Je suis allé voir le fibaroLink, ca a l'air sur le papier bien ;-)
Exor Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Bonjour, Je vais prochainement recevoir ma boite Fibaro. La première chose que je souhaite "domotiser" sera l'arrosage du jardin. J'ai lu et vu qu'il existe beaucoup de module compatible Z-Wave pour interagir avec l'arrosage (des FGS, FGBS, FGK, ...). Aujourd'hui, j'ai un récupérateur d'eau avec une pompe et des électrovannes. Je souhaiterai faire en sorte que l'arrosage se réalise automatiquement (fonction de certaines conditions que je dois définir), ou bien quand je le décide en appuyant sur des touches de mon téléphone. Mais dans un premier temps, j'aimerais acheter le matériel adéquates pour piloter cette installation. Pourriez-vous m'aider sur la fonction des différents modules que j'ai pu lire dans des sujets (FGS, FGBS et FGK) dans un premier temps ? Car j'ai cru comprendre que certain servent à réaliser une action et d'autres pour communiquer un état. Merci
Lazer Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Si c'est une pompe 230V du même style que la mienne (pompe immergée), alors ton choix va être vite fait : il te faut un FGS-213 Le FGBS 222 (Smart Implant nouvelle génération) a des sorties pilotables individuellement, mais uniquement pour du contact sec sans puissance, donc inadapté à une pompe. Le FGK est un capteur d'ouverture, donc inutile dans ce projet. Pour tes électro-vannes, ça va dépendre de leur tension de fonctionnement. Si c'est du 24V, alors du peux regarder du coté des FGS-222 (double relais)
Exor Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Merci. Le module FGS-213 me servirai à alimenté ma pompe de surface en 230Vac ? si j'ai bien lu, ce module peut également me donner la conso électrique, la classe Mes électrovannes sont en effet des modèles 24Vdc de chez Hunter, j'en aurai à terme 7 à piloter. J'ai aussi un capteur de niveau de remplissage de ma cuve, ca fonctionne avec des fils positionnés à différents niveau et l'eau s'occupe de faire la liaison, donc le petit boitier en déduit le niveau avec un système de LED. J'aimerai aussi avoir cette info pour éventuellement l'utiliser. J'ai également un flotteur de cuve pleine et un capteur de cuve vide, qui était prévu pour couper la pompe si besoin et couper le remplissage si besoin (alors que le capteur de remplissage est pour information aujourd'hui), car pour le moment ils ne sont pas câblés, uniquement installés. Je ne connais pas du tout ce domaine "domotique", mais le module dont tu me parles est pas donné ...! Merci pour ton support.
Lazer Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Le Z-Wave c'est une moyenne de 50€ par module, donc oui ça coute relativement cher dès que tu multiplies les modules. Et là tu te rends compte que ce n'est pas la box qui coute le plus cher.... Le FGS 213 sera effectivement dédié à la pompe de surface, avec mesure de conso Pour ton système de mesure de hauteur d'eau, tu dois pouvoir bricoler des choses, ça mérite un topic à lui tout seul... ça sera assez bidiouille, on trouve déjà quelques infos à ce sujet sur les blogs et forums. Autre alternative, un capteur de distance à ultra-sons couplé avec un module RGBW en mode Input. On en a déjà parlé sur le forum, c'est @jojo qui utilise ce système. Pour les capteurs de sécurité cuve vide, il vaut mieux ne pas le domotiser et conserver celui qui est câble en direct sur la pompe.... car si la domotique plante/bug, tu n'auras plus de sécurité et tu risques de cramer la pompe.
Exor Posté(e) le 25 juin 2019 Signaler Posté(e) le 25 juin 2019 Je pense avoir dis une bétise, mais ce n'est pas trés grave. Les deux flotteurs de ma cuve sont tous les deux en bas. Un qui est positionné au plus bas, pour ne pas que la pompe aspire alors qu'il y a presque plus d'eau, et l'autre un peu plus haut pour avertir que la cuve se vide et ainsi prévoir un remplissage forcé si besoin. Ce que je voulais faire était de câbler le flotteur bas sur l'alimentation 230Vac de ma pompe, et y mettre un module de commande, dans ce cas ce serai le FGS-213. Ensuite j'envisageais d'utiliser l'état du flotteur positionné au dessus pour agir sur mon électrovanne de remplissage forcé, si besoin. Quel serait le module adapté ? Sinon j'utilise, je sais pas comment, le niveau de remplissage de ma cuve pour définir ce remplissage forcé ? Et pour la commande des électrovannes, il y a pas un boitier qui permet d'en piloter plusieurs ? Merci
pepite Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Bonjour, Pour piloter plusieurs électrovanned, tu peux regarder du côté de l ipx800, mais cela t obligera a envoyer les infos de l ipx a la HC2 si tu veux que la HC2 pilote toutEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
jpr105 Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Bonjour @pepite, Excuse pour le retard à te répondre mais j'étais en vacances et mon GreenIQ a parfaitement fait le job sous Domoticz pendant cette période : oui je vais plancher sur les échanges Domoticz/Fibaro en m'inspirant de ton post du 7 juin oui FibaroLink semble prometteur mais as-tu vu la mise en garde concernant son obsolécence ? Perso j'ai essayé et ce ne fut pas concluant Je vais donc m'y mettre tranquillement, en attendant je voulais te faire part de ce lien : GreenIQ reconditionné Domoticz qui pourrait t'intéresser Cordialement - Jean-Paul
Exor Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Bonjour, Voila c'est de ce module IPX800 dont je faisais allusion, j'avais déjà lu des choses sur ce composant. Oui, je souhaite pouvoir piloter les électrovannes avec la boite Fibaro, mais je comprends pas bien l'histoire "d'envoyer les infos de l'IPX800 à la Fibaro", c'est le but, non ? Merci
pepite Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 @Exor l'IPX est autonome, il n'a pas besoin de la box Fibaro pour fonctionner, tu peux créer des scenarios directement dans l'IPX. Si tu veux piloter ton arrosage depuis ta box fibaro en utilisant l'IPX comme passerelle. Tu dois récupérer les infos de l'IPx, par exemple l'etat de tes électrovannes et les envoyer à la box fibaro. ensuite depuis la box fibaro tu pourras en fonction de l'etat de tes electrovannes, les piloter depuis la box fibaro. Grossièrement : electrovannes --> IPX800 --> Home Center 2 --> electrovannes @jpr105 en soldes ;-) pour les échanges Domoticz <--> Fibaro, les 2 en LUA en http, pas de raison que cela ne fonctionne pas, mais je ne connais pas du tout Domoticz ;-)
Exor Posté(e) le 26 juin 2019 Signaler Posté(e) le 26 juin 2019 Donc l'IPX800 servira à communiquer l'état de chaque électrovanne à Fibaro et également de les commander à travers l'ordre de Fibaro ? La liaison entre ces deux boitiers ce fera par "Z-Wave" ou bien "filaire" ? Puis-je aussi utiliser ce genre de boitier (IPX800) pour le capteur de niveau de remplissage de ma cuve ?
