Ou la j'étais parti sur du Hunter Rain Click et non mini click...
Mais alors du coup, pour ne pas s'embêter avec une alim du module FGBS, on pourrait prendre un FGK-101?
Y a une entrée contact sec dessus...
Je me trompe sur l'idée ?
 Oui, c'est possible, il faut juste que le réseau Z-wave couvre l'endroit où tu veux l'installer. Avec un FGBS, j'ai juste deux fils jusqu'à  un tableau élec ou`j'ai une alim 12V modulaire et mes FGS-212 pour alimenter mes EV.
  • 4 semaines après...
hello,
bon alors je viens d'installer une première électrovanne (Rain Bird 24 Vac)
+ un transfo 230/24 Vac - 24 VA installé dans le tableau.
+ 1 module relais double dans le tableau également
+ liaison entre module et électrovanne avec câble 3G 1.5 mm2
Tout semble fonctionner à  merveille sauf que je constate que lorsque l'électrovanne se met en route, on entend un "tac".
Je pense que c'est le relais qui doit travailler... Je le trouve assez fort ce "tac" !!
Et l'électrovanne zone pendant sont fonctionnement !!
C'est normal tout ça ??
merci !!
 Si le bruit est dehors, tu ne peux pas entendre le relais du module à  l'intérieur. C'est plutôt dà» à  la pression peut-être un peu trop élevée.
Je n'ai pas compris ta phrase:
l'électrovanne zone, veut dire que en fonctionnement, y a un bruit.
Comme si le relais ou la solénoà¯de à  l'intérieure (je sais pas comment c'est fait dedans) faisait du bruit...
 Bizarre, je n'ai pas ces problèmes de grésillement avec mes EV 24V Rainbird, essayes d'inverser tes deux fils au secondaire du transfo.
Pour le claquement, je pense à  une pression trop forte par rapport à  ce que tu as besoin derrière (nombre de gicleurs).
j'essayerai ça,
d'abord je regarde ce que la deuxième électrovanne fera... (ce weekend).
Et le capteur de pluie hunter couplé avec le FGK fonctionne nickel !!!
Bien alors je viens d'installer la 2eme vanne.
Le constat est identique, c'est à  dire :
- un claquement lors de la mise sous tension de la vanne
- un grésillement pendant son fonctionnement.
(j'imagine que c'est la solénoide qui fait ça...)
- je constate aucun échauffement ni de la vanne ni du transfo
j'ai écrit deux articles qui peuvent correspondre, ça doit pouvoir aider pour le branchement
-> Mes branchements correspondent bien a ton schéma.
-> j'ai après coup inversé les fils sur le secondaire du transfo, et le claquement lors de la mise sous tension est toujours là .
Par contre je trouve qu'elles grésillement un peu moins, mais toujours...
Quand je mesure la tension d'aliementation des vannes je me trouve avec une tension entre 25 V et 25.5 V !!
vois ci le transfo installé (acheté chez conrad.fr) :
Franchement je vois pas où j'ai pu me planter...
Petite précision, mes vannes alimentent un système microdrip Gardena et donc y a un réducteur de débit de ce type juste après les vannes :
J'ai essayer de brancher un simple tuyau sans réducteur sur la vanne, mais les constatations sont identiques.
Si vous avez des idées supplémentaire...
merci les gars !
 Le débit et la pression ne veulent pas dire la même chose.
Je pense tout de même que le claquement que tu constates a un lien avec la pression, quand tu mets ton simple tuyau de même diamètre qu'à  l'entrée en sortie d'électrovanne, tu as le même bruit?
 Non, je pense que l'EV peut supporter sans problème ce volt supplémentaire surtout que c'est sur une durée courte.
Petite question: vous avez mis quoi comme icon pour le Detecteur Hunter?
est-ce que je le laisse sur detecteur de mouvement? avez-vous fais d'autre changement de paramètre?
Merci,
moi il est branché sur un fgk 101, et je l'ai laissé sur détecteur d'ouverture.
Je n'utilise pas le système d'alarme de la HC donc j'ai coché la case exclu du système.
Il est en normalement fermé.
Et c'est tout.
Merci Did pour les icônes ;), je prends !!
bonjour, je vous soumets mon projet  de distributeur 3 voies autonome électriquement ( je n'ai pas de 220v à  coté ):
materiel:
3 vannes 9V Gardena 1251
1 boitier etanche enterré Gardena V3
2 modules FGBS-001 Fibaro
1 batterie 9,6V 1500mh de type R/C
pensez-vous que cela fonctionne ? ( à  2m en dehors de la maison , recharge de l'accu 1x par mois maxi ) La grande inconnue est la consommation electrique au repos des modules FGBS-001
Le FGBS est un capteur, pas un actionneur. Tu ne pourras pas piloter les vannes avec ce module.
Pour sa consommation au repos, elle est identique à  sa consommation en fonctionnement, car ce module ne se met pas en veille !!! Donc la batterie c'est pas la meilleure solution.
Il te faut deux FGS-221 pour piloter tes 3 vannes. Alimentés en 230VAC, ou en 24VDC, ce dernier étant plus pratique pour un arrosage. Surtout que c'est certainement la même tension que les vannes que tu veux piloter.
portant le FGBS semble avoir 2 sorties, je lis dans le descriptif:
"Ce module possède également deux sorties libres de potentiel, pouvant supporter jusqu’à  24V, permettant d'activer la plupart des systèmes d’alarme, gâches électriques, pompes, etc…"
donc ça le fait non ?
Non car les sorties sont le miroir des entrées. Il est impossible de les piloter àdistance.
De plus, les sorties ne sont pas des relais, donc ils ne supportent aucune puissance. Même si tu le faisais, tu les grillerais direct en les connectant àdes vannes car elle vont appeler trop de courant lors de la manœuvre.
Petite Question:
Pouvez-vous partager vos scene / VD pour controller votre arrosage?
j'aimerais voir comment intégré le capteur rainclick.
Merci,
