Je possède une HC2 en V4.080 et 2 HCL en V4.080. J'ai une autre HCL en 4.071 qui ne veut pas se mettre à  jour. Le mise à  jour n'est pas présente dans les possibilités comme c'est le cas pour les autres box Fibaro de mon réseau.
Il y a t'il une procédure qui me permettrait de mettre à  jour ma HCL en 4.080 en forçant la mise à  jour?
Dans la rubrique Général du panneau de configuration, je vois la version de ma box en 4.071, mais je n'ai pas la possibilité de la passer en 4.080...
Une idée?
Merci.
C'est pas normal, il existe une commande, voir sur le fofo. Mais bon, cela n'explique pas le souci. Accès Internet ok sur cette box ?
Et pourquoi tu as tellement de HCL ?
En fait j'ai une grande maison (500m avec des murs de 70 cm et 5 locaux techniques réseau). J'ai donc 1 HC2 maître et 3 HCL esclaves...mais il m'en faudra au moins 6 pour couvrir la surface...
Merci pour la commande, c'est OK...
Excellent, j'aimerai bien voir comment tu couvres et intègres de la domotique dans une telle maison.
Et tu as 5 salles info ou juste des coins techniques ?
Ben àvrai dire comme dans un autre maison...mais ça coûte un peu plus cher...Il faut beaucoup de réseau, beaucoup de contrôleur, beaucoup de devices Zwave...
Mais on s'amuse bien...
Justement, car quand je regarde ta signature, peux de devices et du coup un max de box... Je me demandais comment tu faisais.
J'ai également un grande maison (certe pas aussi grande que la tienne,  et avec des plafonds en béton armé), mais tous va bien avec une HC2 bien placée, par contre j'ai un très bon maillage de mon réseau z-wave.
Multiplie les devices 220V (FGS, FGD, FGBS, WP) : cela améliorera ton maillage et la fonctionnalité pour un coà»t moindre
Bah pareil, moi je couvre sans aucun souci 270m² avec la HC2 dans un coin sans aucun souci. Et cela couvre également la dépendance, garage etc qui sont attachés àla maison.
Ma signature n'est pas àjour... :)
Mes murs de 70 cm sont meurtriers pour le Zwave. Malgré une antenne plus performante sur chacune de mes box, je suis parfois obligé d'en ajouter sur des pièces assez proche. C'est le cas entre ma HC2 dans mon bureau et le salon qui est juste àcoté et pour lequel je viens de rajouter une HCL. J'avais des problèmes de noeuds morts régulièrement, malgré pas mal de de module FGS dans cette pièce...Seule une HCL supplémentaire directement dans la pièce (certes grande puisque 80m) m'a résolu le problème. C'était en particulier vrai pour les interrupteurs pour cable Swiid.
Yes, nickel ça. Il me faudra une HCL l'an prochain, quand je ferai l'arrière chez moi, car j'ai pas envie de faire un pont en module pour aller dans le jardin derrière, et il me faudra du Zwave pour contrôler tout ce qui sera dans l'extansion la derrière.
Salut, je lisais ce topic et du coup je me suis posé la question du mode passerelle ?
Comment pourrais-je ajouter une HCL (qui traine dans un tiroir) à  mon réseau actuel ? J'ai une HCL qui fonctionne bien, tout le réseau est maillé convenablement mais pour atteindre le 3ème étage où je comptais mettre quelques modules le signal Z-Wave n'est pas assez puissant...
Si je place ma deuxième HCL au 3ème étage (il y a une prise réseau donc pas de souci pour le paramétrage IP) il existe une façon de la configurer pour qu'elle ne soit qu'un ampli de signal Z-wave et non pas un contrôleur ?
merci de m'éclairer si quelqu'un a l'expérience d'un réseau avec 2 HCL ?
 Salut,
Seule une HC2 peut être en maître pour accéder à  une autre box (HCL ou HC2) en passerelle.
Parfait
merci pour la réponse claire  :)
je n'ose pas mettre mon HCL "active" à  jour : elle est en 4.054 tout fonctionne super bien pour l'instant...
.. mais je confirme donc une HCL toute neuve en V4.080 à  vendre sur Bruxelles  :P
