Bonsoir,
J'ai acheté un Hue dimmer switch qui fonctionne correctement pour commander des ampoules de type Hue. J'aimerais aller plus loin et déclancher des scène Fibaro via un polling de l'API du Bridge sur la partie capteurs.
J'essaie de parser la résponse seulement pour récupérer la valeur 2.state.lastupdated mais j'obtiens une errreur : [ERROR] 22:54:45: line getSelfId()..."]:23
local selfId = fibaro:getSelfId()
local ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress')
local port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort')
local response
local status
local errorCode
Hue = Net.FHttp(ip,port)
response ,status, errorCode = Hue:GET('/api/*********/sensors');
fibaro:debug(status)
--Controle du status
if (tonumber(status) == 200)
  then
  	fibaro:debug(response)
  -- Contrôle d'une erreur
  if (jsonTable[1] ~= nil)
    then
    	fibaro:debug("Erreur")
    else --Pas d'erreur
    	lastupdated = jsonTable[1].2.lastupdated
Voilà  ce que cela me retourne le message de debug.
   "1":{
      "state":{
         "daylight":null,
         "lastupdated":"none"
      "config":{
         "on":true,
         "long":"none",
         "lat":"none",
         "sunriseoffset":30,
         "sunsetoffset":-30
      "name":"Daylight",
      "type":"Daylight",
      "modelid":"PHDL00",
      "manufacturername":"Philips",
      "swversion":"1.0"
   "2":{
      "state":{
         "buttonevent":1002,
         "lastupdated":"2016-03-22T18:25:15"
      "config":{
         "on":true,
         "battery":100,
         "reachable":true
      "name":"Hue dimmer switch 1",
      "type":"ZLLSwitch",
      "modelid":"RWL021",
      "swversion":"5.45.1.16265",
      "uniqueid":"00:17:88:01:10:39:02:c4-02-fc00"
Cela semble possible avec un script Python : http://www.developers.meethue.com/comment/1632#comment-1632
    import urllib2
    import time
    def SensorState( SensorName ):
      s = "buttonevent\":"
      a = urllib2.urlopen("http://192.168.1.128/api/*********/sensors/" + SensorName ).read()
      b =  a.find(s) + len(s)
      e = a.find(",",
      return a[b:e];
    while 1 == 1:
     lastState = SensorState("2")
     while (SensorState ("2") == lastState):
       time.sleep(0.5)
     print "State Changed!" + SensorState("2")
Des idées sur mon erreur ?
Pour info, voici les valeur possible de la variable buttonevent :
Button     Action     Dimmer Button
1000     INITIAL_PRESS     Button 1 (ON)
1001     HOLD
1002     SHORT_RELEASED
1003     LONG_RELEASED
2000     INITIAL_PRESS     Button 2 (DIM UP)
2001     HOLD
2002     SHORT_RELEASED
2003     LONG_RELEASED
3000     INITIAL_PRESS     Button 3 (DIM DOWN)
3001     HOLD
3002     SHORT_RELEASED
3003     LONG_RELEASED
4000     INITIAL_PRESS     Button 4 (OFF)
4001     HOLD
4002     SHORT_RELEASED
4003     LONG_RELEASED
Ludovic
  • 2 mois après...
Bonjour darklite44,
J'ai la même préoccupation que toi. Aussi j'ai adapté un script LUA pour le Dimmer HUE à  partir d'un existant pour des ampoules HUE (dont je ne connais pas l'auteur, désolé).
Chez moi ça fonctionne. Il faut changer les lignes 7 & 8 avec tes paramètres.
-- http://developers.meethue.com/gettingstarted.html
hueUser = "*******"
huesensorID = 2
local response
local status
local errorCode
response ,status, errorCode = Hue:GET('/api/'..hueUser..'/sensors/'..huesensorID);
-- Controle du status
-- fibaro:debug(status)
-- continue si HTTP status code = 200
if (tonumber(status) == 200) then
  jsonTable = json.decode(response)
-- check if error table exists
  if (jsonTable[1] ~= nil) then
-- affiche le code erreur
    errorType = jsonTable[1].error.type
    errorDescription = jsonTable[1].error.description
    fibaro:debug("Error type = "..errorType)
    fibaro:debug("Error description = "..errorDescription)
    if (errorType == 1) then fibaro:log("Hue: Unauthorized user")
    elseif (errorType == 3) then fibaro:log("Hue: Incorrect light ID")
-- si Pas d'erreur
  else
-- recupere les donnees
    SensorName = jsonTable.name
    MaJ = jsonTable.state.lastupdated
    Actioncode = jsonTable.state.buttonevent
-- affiche les donnees
    fibaro:debug("Dernière action sur "..tostring(SensorName).." : code "..tostring(Actioncode).." le  " .. tostring(MaJ));
