Sonia Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Salut tous le monde; Dans la plupart des cas j'utilise l'application de fibaro pour commander ma maison localement quand mon smart phone et sur le meme réseau local que la box. J'ai volu aujourdhuit connecter à l'application Fibaro a distance "impossible" message "connection error " j'ai essayé pas mal de fois j'ai bien vérifier la connexion 3G sa marche bien sur mon téléphone portable. alors Pourquoi l'application ne s'ouvre pas? Je n'ai jamais connecté à distance Merci pour vos renseignements
jmg38 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Suite au m^me problème j'ai utilisé cela et depuis je n'ai plus de Pb de connexion à distance J 'ai plus la source désolé pour l'auteur - Si vous avez des problèmes avec l’accès a votre HC2 / HCL via votre Smartphone, Androphon, Iphone ou directement via home.fibaro.com il y a une solution Si vous obtenez le message suivant: No communication with the main controller, remote access is currently unavailable. Pas de communication avec le contrôleur principal, l’accès à distance est actuellement indisponible. Error_Home_Fibaro procédez de la manière suivante: Connectez vous en local a votre Box HC2 ou HCL puis allez dans Configuration:Configuration Cliquez sur Paramètres LAN dans le menu de gauche: Paramètres_LAN Puis dans la fenetre Type de connexion sélectionnez Adresse IP Statique et renseigner le DNS 8.8.8.8 Type_de_connexion Enregistrez en cliquant sur la petite disquette sur la droite Enregistrer Fermez votre navigateur web débranchez votre box HC2 / HCL de la prise électrique. attendez environ 1 minutes rebranchez la box videz le cache de votre navigateur web ou utilisez un autre Désormais l’accès a votre box est disponible. 1
pepite Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Bonjour, tu peux aussi essayer ca, plus simple que jmg38 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5341-acc%C3%A8s-%C3%A0-distance-de-la-box-fibaro-hc2hcl/#entry80253 ou encore si tu sais faire une redirection de port sur ton routeur "adsl". tu recuperes ton adresse publique, puis en changeant le port tu indiques l'IP de ta box, et hop, ca fonctionne tout le temps, y compris les push, sans etre dependant des serveurs fibaro
jojo Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 pour la redirection de port, il y a une explication dans la section "pour les nuls"
jmg38 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Krikrofff, merci de m'avoir dépanné il y a quelques mois. J'avais mis de côté ce tuto au cas où... A l'avenir je serai plus attentif àl'avenir àbien garder la référence des auteurs. J'espère que tu as bien compris que je ne voulais pas me l'approprier mais juste dépanner rapidement quelqu'un.
