J'ai commencé à  tester ma HTC Lite mais je rencontre quelques problèmes...
Je souhaiterais savoir comment tester la qualité du signal.
Un exemple : j'ai un wallplug à  l'étage qui fonctionne bien lors de l'envoi de commande on-off, j'ai dans la même pièce un détecteur de mouvement fibaro, il fonctionne très bien pendant 2 jours et là  sans raison, il s'allume bien lorsqu'on passe devant mais dans la console je vois qu'il ne s'active pas ou par moment il est activé mais ne revient plus en normal, il donne l'impression de capter le signal par intermittence et il semble mort.
Je pensais que le maillage ferait son oeuvre puisque le wallplug fonctionne nickel et est juste à  côté.
Pouvez-vous m'aider à  comprendre ?
