Domodial Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Pareil, si je rajoute ça àma femme, elle risque de la prendre pour une tablette et l'emmener dans son lit Mais j'avoue que c'est tentant àessayer...
PITP2 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Je te rejoins sur le côté invisible des solutions domotiques mais je vois le Swipe dans des endroits précis ou un inter tactile ne convient pas ou moins : exemple de l'autre côté de la paroi de douche pour le sonos, sous le plan de travail de la cuisine pour lancer des actions alors que l'on a les mains dans la pâte etc
PITP2 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 @domodial, tu devrais te déguiser en tablette 5
Steven Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Si ça passe derrière un mur en placo .. j'achète de suite. Un mouvement de droite à gauche et j'ouvre le portail, de gauche à droite, je le referme Un mouvement de bas en haut et j'ouvre les stores, de haut en bas, je les ferme Un L de la main pour la lumière Un coup de poing pour exploser la domotique Cela reste des mouvements naturels facile même pour les enfants qui vont prendre un malin plaisir avec cela :-) 1
Domodial Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Je pense que cette tablette devrait avoir 1 signe d'ouvertures des gestes, suivit des gestes. Parce que dans une famille italienne ça va être le binzzz 1
q.philippe Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Y a t il pas moyen de cumuler des gestes ? Ce qui multiplierai les actions ! Si geste droit et geste gauche (apres 1sec) scènes x ? (Ca c'est pour krikroff).
Shad Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Oui c'est possible, toi tu as mal lu test :/
mateus89 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Les mouvements circulaire sont disponible uniquement en passant par LUA ou ils ne fonctionnement pas du tout pour le moment? Je vois sur ta vidéo que le mouvement passe sans problème a travers le plan de travail, comme dans la pub. c'est top ! Mais par contre le tyro c'est pas terrible lol, quand est il des fixation ? il y a t il quelque chose de prévu ?
mprinfo Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 @Moicphil super tuto+test cela méritera une bonne bière Merci Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk 1
Moicphil Posté(e) le 22 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Oui Mprinfo, j'y compte bien @mateus89 Les scènes avec mouvement circulaire sont désactivées par défaut, il faut cocher 2 cases dans le paramètre 10. Je n'ai pas eu le temps de tester ceci encore, désolé. Pas de fixation prévue hormis le support pour table. c'est une excellent sujet de reflexion car je n'ai aucunes idées de comment fixer le Swipe dérriere un panneau ... Meme si on met du double face sur la face avant, ca n'ira pas car celle ci est aimantée, donc le Swipe va tomber. 1
Gwendal Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Il va falloir se mettre au imprimante 3D pour créer nos propres supports Merci pour cette démo, ça donne vraiment envie
Sakkhho Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 merci pour le test, je reste toujours sceptique sur le device. versus une telecommande versus une tablette au mur je passe mon tour facilement sur celui ci
Lazer Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Vidéo sur Youtube : Domadoo - Présentation du contrôleur gestuel Swipe de Fibaro
d@m!Ch94 Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 Oui Mprinfo, j'y compte bien @mateus89 Les scènes avec mouvement circulaire sont désactivées par défaut, il faut cocher 2 cases dans le paramètre 10. Je n'ai pas eu le temps de tester ceci encore, désolé. 2016-03-22_20h31_10.png Pas de fixation prévue hormis le support pour table. c'est une excellent sujet de reflexion car je n'ai aucunes idées de comment fixer le Swipe dérriere un panneau ... Meme si on met du double face sur la face avant, ca n'ira pas car celle ci est aimantée, donc le Swipe va tomber Il me semble q'une version plus dépouillée (sans cadre) est prévue pour l'intégration, et avec évidemment de quoi fixer proprement, c'est celle que j'attend pour test car c'est vraiment dans cette configuration que le produit me semble le plus intéressant :-) J'attend beaucoup de voir ce que cela donne sans cadre car le gabari est plus imposant sur ce test quant sur les beaux visuels Fibaro...
Krikroff Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Posté(e) le 22 mars 2016 C'est par script LUA que tu gères l'enchainement des gestes je suppose. Exactement comme lors de création de scénarios évolués d'appuis sur les boutons d'une télécommande (Shad parlait de menu virtuel sur un autre topic) Oui et non... ou pas que ... Effectivement c'est possible d'analyser en LUA les événements à l'aide de CentralSceneEvent mais au risque de surcharger la scène avec 2,3 voir 4 triggers plus le risque de problèmes avec les instances etc. L'autre solution: Tout comme le module RGBW avec les progs utilisateurs , le Swipe est capable d'enregistrer des séquences dans sa mémoire. Prenons le cas de la combinaison gauche + droite + gauche Ici en utilisant le paramètre N°7 pour définir la combinaison. Ensuite utilisable en mode Magic scene Ou bien en LUA --[[ %% properties %% globals %% events 301 CentralSceneEvent 7 Pressed --]] 3
Lazer Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Merci Krikroff pour cette précision J'avais pas vu, mais pour une fois FIbaro a mis le paquet sur la doc, ça fait plus sérieux Manuel d'utilisation FGGC-001 Manuel technique du FGGC-001 3
PITP2 Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Globalement la doc sur les modules est pas mal dutout. Tout comme les modules qui tiennent quand même bien la route. 1
Lazer Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 oui mais jusqu'à présent les docs étaient trop techniques, si bien que (presque) personne ne les lisait. Il n'y a qu'à voir la quantité de questions posées sur le topic du FGMS pour s'en rendre compte, alors que toutes les réponses sont dans la doc. Pour le Swipe, là , on a une doc visuelle, avec des schémas et des exemples, c'est tout de suite un peu plus grand public. En plus ils ont séparé en 2 docs, sur la mode du "quick start guide" et "advanced user's guide". C'est une bonne évolution je trouve.
Shad Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 C'est que les docs sont beaucoup plus sympa àlire.
PITP2 Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Vulgariser le FGMS, il faut être dieu pour y arriver Mais jsuis d'accord bonne évolution de Fibaro
pepite Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 oui superbe les docs, enfin les 2 !! Franchement, pour le FGMS, la quantite de parametres est impressionnante ;-) Mais à coté du ZW96, finalement ca manque un peu de parametres, finalement, point positif sur les modules fibaro cette possibilité de conf !!
Quikdav Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Attention à l'euphorie des premières heures avec Fibaro, le soufflet retombe souvent très vite... Bon je fais mon rabat-joie mais il y a tellement de sujets/problèmes à régler qu'en rajouter une couche va nécessiter de bons arguments... bref c'est beau mais je vais attendre.. ils vont avoir le temps d'améliorer le reste maintenant
PITP2 Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Je suis d'accord avec toi Quickdav mais làon a un vrai test par un membre connu et pas une promo d'un blog qui fait juste de la promo des que recopier les prospectus envoyés àla presse. 1
Shad Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Qu'est-ce que tu en sais, peu-être qu'il en a eu plein en cadeau a condition de faire une bonne pub ^^. 1
Berale64 Posté(e) le 23 mars 2016 Signaler Posté(e) le 23 mars 2016 Ben c'est clair. Les admins ont reçu un Swipe gratos pour mettre àla poubelle notre fameuse lettre !!!!
