tu es passé sur batterie et c'est mieux?
c'est vrais que mon problème et apparu depuis que je suis passer sur secteur
pour info, il est tout àfait possible d'inclure le swipe de manière classique.
comme après 30 minutes d'essais d'inclusion avec la méthode indiquée dans la doc rien ne marchait, j'ai essayé tout bêtement de l'ouvrir, de brancher le connecteur usb sur le petit boitier blanc, de lancer l'inclusion et de presser 3 fois sur le petit bouton blanc du boitier. inclusion faite en 5 secondes, et depuis tout marche impec.
Bonjour à  tous,
J'ai fixé mon swipe derrière la cloison de ma salle de bains, en USB et sans cadre.
Je rencontre le problème suivant : dès qu'il est en contact avec le placo, c'est comme s'il détectait une main ; il passe en mode 'menu' et fait des mouvements aléatoires.
Idem si je laisse le cadre.
Vous avez le problème, vous ?
PS : Je viens de lire que l'alim' pouvait être en cause, je n'ai pas testé d'autres pour l'instant.
J'ai le même problème, j'ai voulu le fixer sous le plan de travail connecté en USB et il détecte sans arrêt des mouvements aléatoires... Du coup je l'ai remisé dans un coin faute de solution ...
Je viens de faire les tests avec 4 alimentations différentes, c'est pareil.
Il semblerait bien que ce soit la cloison en placo qui génère ces fausses détections.
Pareil : j'ai essayé en faisant des cales en carton dans les coins, et même tenu à  la main.
J'ai le même problème dès que je suis à  moins de 2cm (à  la louche) du placo.
Je viens de désactiver la fonction d'entrée dans le menu en maintenant la main devant, pas encore testé, mais je suis pessimiste.
Edit : Test effectué, pas mieux.
j'ai fait pleins de test cette aprèm pour mettre le Swipe sous une étagère de 2 cm en bois, enfin, si on peut appeler ça du bois!
cela fait plusieurs semaines, ou même mois, que j'utilise le Swipe en cadre avec "accès" de réussite.
Peut importe l’alimentation, Ipad, Iphone, Alcatel, Otio, Wiko et même Asus, aucun soucis en mode cadre.
le l'ai mis sous une étagère à  hauteur de l'accoudoir du canapé et là , j'avais un bip tout les X minutes. (4 pour Etre plus précis).
cela ressemble au bip de mauvaise détection.
J'ai vu que la seule chose qui correspondait à  4 minute était le paramètre "5 Powering Mode"
j'ai modulé ce paramètre pour me rendre compte que c'était bien lui qui "timé" l'intervalle des bip.
j'ai donc modifier les paramètres suivant:
Paramètre 2:   1
Paramètre 4:   1
Paramètre 6:   2
Paramètre 7:   1
Cela fait plusieurs heures qu'il ce trouve sous l'étagère et RAS pour le moment....
Si y'a du creux au milieu ça ne peut pas marcher ? Pourquoi ?
Mon problème est probablement là , c'est une cloison alvéolaire...
Bon, finalement, ça ne marche pas carrément bien !
De temps en temps, rarement mais c'est quand même très embêtant, il prend en compte un geste alors qu'il n'a pas eu, il y a même personne dans la pièce.
Du coup bien sûr, ça lance l'action liée àce geste.
Je pensais avoir trouvé la solution en mettant une couche de caoutchouc qui Épouse bien les formes entre le Swipe et l'étagères mais non ça marche pas non plus.
Est-ce que quelqu'un a envoyé un mail au support Fibaro tout simplement pour demander ?
Questions aux utilisateurs de cette Swipe, un peu plus de deux mois après sa commercialisation :
- en êtes-vous globalement satisfait ?
- niveau rapport qualité/usage/prix ?
- quel usage en avez-vous fait & type d'installation ?
- pensez-vous en acheter d'autres ?
Si ça marchait je pense que je répondrais 'oui' à  toutes les questions, lol.
Mais à  part le problème de ma cloison, il faut reconnaître que ça marche bien... Mais l'utilité viens surtout de l'intégration murale, pour moi.
Je (compte) l'utilise( r) derrière la cloison de douche pour piloter la Squeezebox de la salle de bains (Volume +/-, Track +/-, Play, Pause).
Salut, une expérience àfaire, rempli la paroi de mousse expansive a l'endroit où tu dois placer le SWIPE
  Le 07/06/2016 à 13:33, i-magin a dit :
franchement, cela fonctionne plutôt bien en cadre et sur USB, maintenant, cela reste un produit Fibaro  :P
donc pour répondre à  tes questions:
1   oui
2   un peut cher quand même (surtout si cela fonctionne pas derrière une surface)
3   Inter multiple caché (ça en jette quand ça marche  ;) )
4 oui, si on trouve la solution pour le placer derrière du placo et autre...
C'est peut être le placo tout simplement. Le placo français, il faut le savoir, est tout de même très particulier au niveau composition. Si cela se trouve, qque chose bloque dedans. A priori, on voit que sous des tables en 40/50mm, aucun souci.
