Bonjour à  tous,
j'ai eu beau chercher je ne trouve pas de tuto pour créer des modules virtuels (venant de la zibase) avec cette nouvelle box.
J'espère que le HCLite peut être quand même utilisé pour commander des périphériques de la zibase !?
Le savez vous ?
  • Upvote 2
Yen a qui y arrive à  piloter une vera via la HCL...donc y'a moyen je pense!
As tu essayé :
En remplaçant les "x" par la chaîne
GET/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
-Cocher aussi " attendre la réponse du périphérique"
Je pilote sans aucun problème ma zibase 2S depuis mon HCL
pour lancer un scénario, tu dois créer un device virtuel, avec ip l'adresse ip de ta Zibase et son port
La commande est par exemple la suivante :
GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%202 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
il s'agit ici de lancer le scénario 2
attention à  ne pas oublier de cocher la case "en attente de la réponse du périphérique"
pour actionner un périphérique zibase pareil
GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=ON%20A1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
(on sur A1)
Inversement, n'arrivant pas à  utiliser une minimote avec HCL, j'ai conservé mes télécommandes chacon. Chaque bouton lance un scénario Zibase qui lui même active un périph du HCL avec l'API fibaro. Pas idéal, mais fonctionnel.
Merci pour tes lignes de commandes, ça fonctionne.
Et oui pour l'adresse, c'est bien 192.168 et non 192.68.
Pour les scénarios, comment trouves tu les N° de scénario dans la zibase.
J'ai essayé des N° de scénarios mais ça ne semble pas être numéroté dans l'ordre.
Pour obtenir les numéros de scénarios tu passes par le panneau scenario de la zibase et tu le lances via le bouton "Tester le scénario". Ensuite tu récupère son numéro via le panneau de suivi d'activité et sa log.
Pas très intuitif, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé.
Pour l'enregistrement d'un trigger je ne vois pas de quoi il s'agit. (peut être parce que je n'utilise pas la fonctionnalité)
Selon l'API je dirais, mais rien de sà»r.
GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=DIM%20C1%2025 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
pour un périph C1 à  25% soit DIM C1 25 avec %20 pour les espaces dans l'url
Pour info un même appel doit pouvoir gérer plusieurs devices avec un séparateur . (point)
GET /cgi-bin/domo.cgi?cmd=LM%201.ON%20C1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
pour enchainer scénario 1 et ON sur C1.
j'utilise ça
http://user:password@192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=17&name=turnOn
ou
http://user:password@192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=17&name=turnOff
lancé par une action "commande par http" d'un scénario zibase via Stimuli périphérique et choix du bouton correct (en fait plusieurs périphériques pour moi parce que plusieurs télécommandes réalisant les mêmes actions)
un scénario par bouton de la telco.
En fait j'ai un ID différent en fonction du On ou Off.
Et j'ai des ID identiques pour le spot piscine ou les spots cuisine....
Quand je lance ta commande sur mon navigateur, ça ne fonctionne pas.
l'ID c'est celui du device zwave que le HCL pilote.
Pour l'obtenir tu dois aller dans le HCL ouvrir le device et regarder en bas de la fiche le numéro.
Dans ce cas pour le ON/OFF ça doit être le même device. L'adresse ip de ta commande est celle de ton HCL.
je viens de tester depuis un browser et aucun problème sur un wall plug piloté par HCL.
