Bonjour;
Alors aprés avoir installé toute la maison HCL avec des modules tous de la marque  fibaro tous çe passe bien durant Quelque mois, jusqu'au moment ou j'ai ajouté un module Zipato MM Motor control avec ma home center lite qui depuis son instllation tous les autres modules se sont retrouvé hors ligne ce matin sauf le module zipato qui fonctionne  les autresmodules sont mentionné mort "des noeuds mort" et qui été comme je l'ai dit trés fonctionel durant plusieurs mois!!!
Est ce que c'est un problem de perturbation causé par zipato MM motor control ou bien que doije faire?
J'ai fait un reboot et rien ne se passe  toujours les modules "noueuds mort" sauf le zipato MM Motor control.!!!!
Ya t'il une solution configuration reséau pour réménager le réseau aprés 'ajout de module malheureux.
Merci les amis
pour refaire le réseau z-wave, tu va dans Connfiguration => Z-wave network => Mesh Network reconfiguration  (surtout PAS reset Z-Wave).
Maintenant, tu semble avoir bien analysé le problème : si tu exclu ton zipato, tout refonctionne ?
Si oui zipato -> SAV
