Bonjour
Pour un device "non-configuré", il est possible d'ajouter ou de modifier  un ou des paramètres spécifiques.
Est il possible de le faire par L'api ?
Dans mon cas je souhaiterais modifier en dynamique dans une scène ou un VD modifier le choix du son d'une sirène ( BENEXT )
Manuellement dans la configuration du Device j'y arrive (enfin).
Par exemple je modifie le paramètre 7 et je lui donne une valeur de 1à  6 correspondant à  une sirène enregistrée ( je choisi 4 )
Ensuite je peux modifier les paramètres de cette sirènes  (64 à  81) pour moduler ses caractéristiques sonore et lumineuse.
J'ai bien lu quelques modifications de Device par API ( exemple l'icône dans un post de Jojo ) mais je n'ai pas trouvé plus
Avez vous une idée ou une piste
Ci dessous exemple de paramètres en manuel
Tu peux utiliser les outils de développeur de ton navigateur (F12 sous Firefox et Chrome par exemple), puis onglet "Réseau", pour voir les requêtes HTTP effectuées par l'interface de la box lors de la configuration des paramètres. Ainsi tu pourras reproduire dans ton propre script LUA.
tu peux en effet modifier de cette manière toutes les propriétés d'un device.
regarde également dans ma signature le code pour modifier les propriétés d'un device
