Bonsoir a tous : Version technicolor (c'est super pratique et super clair, merci pour l'explication)
je voudrai regrouper mes scènes à  travers un script lua, plus complet. Seulement voila, pour moi c'est du "mandarin" que j'essaye de décrypter.
Je joint ma scène complète, si quelqu'un pouvait m'en dire plus ....
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
while true do
if (
 ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "06:45") )
then
while true do -- réveil à  6h45 --
	fibaro:call(71, "turnOn");
    fibaro:call(14, "turnOn");
elseif ( tonumber(fibaro:getValue(49, "valueSensor")) <= 5
then
	fibaro:call(56, "pressButton", "1");
    fibaro:sleep(7*1000);
    fibaro:call(56, "pressButton", "14");
	fibaro:sleep(2*1000);
	fibaro:call(56, "pressButton", "9");
	fibaro:call(56, "pressButton", "5");
    fibaro:call(41, "turnOn");
      fibaro:debug("Lancement du réveil");
      -- Allumage TV + BFM --
    fibaro:sleep(900*1000);
      -- Lancement de l'extinction des lumières
    fibaro:call(11, "turnOn");
    fibaro:call(11, "turnOff");
    fibaro:call(14, "turnOff");
    fibaro:call(41, "turnOff");
      fibaro:debug("Extinction salon");
      fibaro:debug("Bascule vers Disney channel");
      -- Virtuel device pour basculer de BFM vers Disney Channel --
    fibaro:sleep(4000*1000);
      -- Extinction lampe entrée à  8h, 1h 30 plus tard
	fibaro:call(71, "turnOff);
      fibaro:debug("Extinction entrée");
fibaro:sleep(60*1000);
D'avance merci pour votre aide.
Phil te l'a dit. Tu clic sur <> et tu inseres ton code dedans puis Ok. Et il sera colorisé sur le forum.
Si t'es sur mac j'ai colorisé au theme Fibaro "sublime text", tu trouveras un sujet dans le forum làdessus.
while true do
if (
then
while true do -- réveil à6h45 --
then
-- Extinction lampe entrée à8h, 1h 30 plus tard
Regarde du coté du scheduleur tu feras sa en 3 ou 4 lignes.
Et c'est la meilleur solution, car faut pas une coupure ou que ta box plante car tout s'arrete dans ce cas.
