Bonjour  tous le monde;
Alors depuis que j'ai inclu un fibaro relay switch avecma home center lite the web interfaçe affiche toujour "noeud mort"
malgré quand j'appui sur le bouton allumé la lumière s'allume ensuite éteindre il faut attendre quelque minute .
Un autre problem quand l'action est réalisé aprés quelque seconde le message s'affiche "transfer fails" alors que la lumière c'est allumé!!
Pour quoi le web interface ou bien mon home center lite affiche que le noeud est mort malgré avant la réaisation de l'action parla box il me dit "do you want to connect to dead Node?"
Si le  noeud est mort pourquoi il me demande de le réveiller alors q'ils est hors couverture réseau s'il est mort ou quoi.?
je trouve des problems avec ces neouds morts.
Merci mes  amis pour votre assistance et informations;
Bon Printemps
Le signal z-wave ce sont des ondes, donc beaucoup de paramètres peuvent influencer leur propagation.
Il n'est donc pas surprennant qu'aujourd'hui tout passe bien, et demain non.
Mais au plus tu auras de modules 220V (comme des FGS, Dimmer, Wall Plug, ...) au moins tu auras de problème.
As-tu é galement le problème lorsque ta HCL est près du module ?
non une fois le module est prés le HCL pas de problem "transfer ok"
mais ce qui me dérange pourquoi quand le module est loins du HCL et quand j'appuie surallumer la lampe s'allume et le HCl Affiche "transfer failed"!!!?
quand je veut éteindre il faut attendre environ 15 seconde sinon la commande éteindre ne passe pas aprés ça la lampe s'éteint et il affiche "transfer failed"
C'est quoi ce problem ? :13:  :13:  :13:  :13:  :13:
merci
le problème est clairement la couverture z-wavve : si tout va bien quand tu es près, mais soucis quand tu éloignes la box, les transferts z-wave sont difficiles.
Pour améliorer, tu peux mettre àmi-chemin un autre FGS ou un Wall Plug
Bonjour JOJO ;
Alors  si je met un FGS ou un wall plug à  mi chemin c'est a dire ces modules vont etres regénérateur  de signal n'est ce pas?
Faut t'il aprés les ajouter les configurer pour qu'il passe le signale au module éloigné ou bien c'est automatique la regénération de signale.?
Pour une grande villa avec surface de 700 m carré et 50 volets roulants ,lors de la domotisation de ces derniers avec des fibaro roller shutter comment je doit procéder (les etaeps de l'installation)?
Faut t'il que j'inclue tous ces modules prés du Box ensuite les cabler dans les boites ou bien faut t'il les installer l'un aprésl'autreen commençcant par le volet le plus proche du HC2 et ce dernier élargie l'étendue du réseau au fure et à  mesure que j'installe d'avantage d'autre module?
j'attend votre assistance.
Merci Jojo ;
Il vaut mieux commencé par les modules les plus proches en général le module sur secteur servent de répéteur le signal peut être 3 fois si je ne dis pas de bêtises
les modules fonctionnent en relais automatiquement. (il ne faut rien configurer de particulier).
Tous les modules doivent être inclus prêt de la box, ensuite câblés àleur place définitive, en commançant (idéalement) par les modules les plus proches de labox
Invité chris6783
On retrouve sur le forum souvent ce chiffre de 3 répéteurs mais d'après le protocole il peut y avoir 4 modules relais entre la box et la cible. Ou est la vérité ?
voici ce que dit la doc officielle de Fibaro :
Z-Wave is able to route messages via up to four repeating nodes.
=> le signal peut être répété 4 fois
de plus, la HC2 a une table de routage pour essayer d'accéder à  un noeud ;
The controller can select up to
three alternative routes and will try to send the message via these routes.
et là , on a 3 routes possibles
