bonjour a tous !
après avoir eu des problèmes de connexion avec ma HC2 via mon PC ainsi que sur ma tablette, il m'était impossible d'ouvrir la page de la home center.
impossible également de l'ouvrir avec Fibaro Finder et idem avec le tookit seul mon Tel portable l'application fibaro fonctionnait.
après  de très longue recherche j'ai vu que l'adresse IP de la HC2 avait changer. 192.16X.x.xx :huh:
Comment cela Est-ce possible? :15:
avec l'ancienne adresse cela fonctionne sur mon portable ainsi que la nouvelle, mais impossible sur les autres supports?
Changé tout seul, je peux pas te dire, je crois avoir déjàlu ça sur le forum, mais la connexion depuis ton téléphone doit ce faire par le biais de Fibaro, donc ils se moque de IP.
C'est sans doute un souci avec ta box plutot que ta HC2.
Tu devrais faire une réservation d'adresse sur ton DHCP (ta box internet en général) pour ne plus avoir de soucis
Toujours le gros problème des adresses ip.
Si vous voulez toujours évitez ce genre de soucis faites comme moi. Tous est en dhcp avec des réservation pour chaque équipement et le reste est refusé.
Sa sécurise un minimum les connexions via le wifi et on sait les ip des équipements.
merci pour vos réponses !
mais faisant parti des nuls du fofo, comment peut-on réserver tous les DHCP? quelle procédure ?
Et bien tu as deux solutions:
- Sur ton équipement qui gère le dhcp, tu y mets l'adresse MAC des équipements et l'ip
- Soit un vrai serveur dhcp genre windows serveur ou Linux (mon cas) et tu y met les lignes adéquates.
L'avantage du vrai serveur dhcp, tu peux y mettre différentes option, comme du boot réseau, proxy etc ...
Donc c'est elle qui le gère.
Si tu n'as pas de serveur a côté, pas le choix faut configurer le routeur.
ok, j'ai bien compris il ne me reste plus cas vérifier et modifier les paramètres de ma box pour pourvoir verrouiller toute mes IP.
ouahouuu !!!  j' espère que ce n'est pas trop l'usine a GAZ
en tout cas merci pour votre aide :74:
Tu as juste àexclure une place IP, par exemple 192.168.1.2 à192.168.1.12, ou moins ou plus, ensuite tu attribue une IP fixe àta HC2.
Bien sure, une IP qui est dans les 10 que tu as exclus du dhcp.
d'accord (je pense avoir compris) je vais fouiller tout ca dans les paramètres de ma box pour le faire.
perso j'ai 45 IP différentes (WiFi et LAN)
j'ai réservé des adresses pour chaque appareil, en fonction de sa MAC adresse.
Tout se trouve également dans un fichier xls.
j'ai les adresses xxx.xxx.xxx.050 àxxx.xxx.xxx.059
ma femme àles xxx.xxx.xxx.060 àxxx.xxx.xxx.069
mon fils les xxx.xxx.xxx.070 àxxx.xxx.xxx.079
ma fille les xxx.xxx.xxx.080 àxxx.xxx.xxx.089
les caméra les xxx.xxx.xxx.090 àxxx.xxx.xxx.099
et tant pis si il y a des trous, mais comme ça c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver (je trouve)
