j aurais une petite question concernant les capteurs rfid.
Y a t il possibilité de configuré la hc2 et le capteur rfid en fonction de l 'un ou l autre badge rfid.
Je voudrais en fonction de l une ou l autre personne qui rentre chez moi lancer l une ou l autre scene.
Exemple mon fils rentre chez moi je veux couper les capteurs de mouvement de certaines pièces et pas de toutes les pièces lorsqu'il passe son badge devant le lecteur. Mais si moi je rentre Il faut qu il que tous les capteurs se coupent et une autre configuration encore si c'est la femme de ménage qui rentre.
Est ce possible ???
As-tu déjà  reussi à  integrer ton lecteur RFID avec ta HC2 ?
En natif, sans passerelle, ca ne devrait pas fonctionner ;-)
Jai installé 3 RFID dans lequel j'ai mis un fibaro universel ( plus température).
Je passe le BADGE je coupe l'alarme ( les capteurs ) et j'allume les lampes.
Je repasse le BADGE je mets l'arme en route (sans les détecteurs, il y a chiens et chats)
MAIS EN AUCUN CAS SUR UN RFID, JE NE PEUX DIRE QUE UN BADGE DIFFERENT FAIS DES CHOSES DIFFERENTES
Seule solution, avoir un système RFID connecté en RJ45 qui reconnaitras le BADGE passé.
Bonjour pepite,
les lecteurs RFID que j'utilise sont de 2 sortes (achetés à  Honk Kong, livré en 3-4 jours)
le SMQ 303-B et le AD2000-M (que je préfére car sans badge on peut taper un code)
qui ne coute pas cher (cf EBAY).
Je place à  l'intérieur un module universel, et un détecteur de température.
Les RFID sont alimentés de base en 12 V et c'est parfait pour les modules FIBARO.
Je relis l'entrée sonnette sur la 2eme entrée du module universel.
C'est parfait pour faire un ON/OFF sur les projecteurs de la terrasse.
Par contre si on veut identifier un badge ou une carte, cela coute plus cher,
il faut acheté un lecteur RFID avec cable RJ45 qui a souvent 3 fonctions
RFID (carte ou badge), code tapé, empreinte biométrique, et ensuite
se servir de l'API livré pour faire ce que l'on a à  faire.
Idéal pour un contrôle d'accés sophistiqué.
Bonjour Pilou85,
Pensez vous que c'est possible avec un lecteur RFID avec cable RJ45 que l on puisse relier a une HC2 ???
​Ou voyez vous une autre solution a mon problème de contrôle d’accès plus sophistiqué ?
A priori cela ne pose aucun problème, les RFID sont livrés avec une API;
il suffit avec LUA de s'adresser à  eux (et vice-versa).
Bien se renseigner (internet) sur la liste des commandes (et logiciels)
il y a toujours des docs sur internet. Enfin, presque...
J'ai galéré avec un vidéo-projecteur fushitsu juste pour l'allumer ( et l'arrêter)
via RJ45, car peu d'information  sur le protocole, mais in-fine, j'y suis arrivé.
Il y a toujours une solution, même sur l'improbable.
  • 2 mois après...
Tu as directement des automations possibles pour envoyer des actions & requête HTTP en get ou send.
Il faut compter 370 € pour le RFID auquel il faut ajouter les accessoires pour le type d'installation souhaité : en saillit ou incruster dans le mur.
Pas d'action chez 2N mais 2 ans de recherche avant d'investir dans une solution.
Au début j'étais parti sur du Mobotix puis des solutions à  base de Zwave et Karotz, et même d'autres équipement de quincaillerie d’électricien peu sécurisé... mais rien ne convenait jusqu'au Graal 2N ^^
oui ca a l'air d'etre d bon matos ;-)
Ah oui, y a une API, effectivement en http nickel alors, un peu de boulot, mais ca se fait
faut garder cette ref soius le coude ;-)
  • 6 mois après...
Depuis les dernières MAJ, ce capteur RFID est bien reconnu par nos HC2???
merci par avance,
