Scène Déclenchée Suite Au Changement De Valeur D'un Label D'un Vd
Shyrka973
Bonjour à  tous,
Pour ceux qui ne savent pas, une scène peut-être déclenchée à  la suite du changement de valeur d'un label d'un VD.
Si l’on veut qu'une scène se déclenche au changement de valeur du label "mon_label" du VD (Id: 481), il faut mettre en entête dans la scène:
481 ui.mon_label.value
  • Upvote 3
Deja utilisable dans GEA en conditions ou options @nico
{“Labelâ€, <id_vd>, <nom label>, <contenu>} Si la valeur du label est égale à  X
{“Label!â€, <id_vd>, <nom label>, <contenu>} Si la valeur du label est différente de X
J'utilise Domoticz sur un NAS Synology pour certaines choses que ne peuvent pas être fait la HC2 facilement: faire un vrai ping par exemple.
Domoticz peut mettre à  jours la HC2 en utilisant des switchs virtuels de deux façons: par variables globales et par étiquettes.
La mise à  jour des variables globales depuis l'extérieur de la HC2 ne déclenchent pas les scènes associées. On est obligé de vérifier à  intervalle régulier que la VG à  changée.
Mais avec la mise à  jour des étiquettes (labels), on peut avoir quelque chose d'immédiat en passant par une scène.
P.S.:
Depuis la V4, la mise à  jour d'une VG depuis l'extérieur peut déclencher les scènes associées mais ce n'est pas par défaut. Il faut utiliser un paramètre dans la requête. J'en ai parlé, il y a quelques mois.
