Bonjour
depuis peu j'ai installe un ecocompteur legrand pour le relevé de mes consommation ,j'ai une Freebox.
Je n'arrive pas a faire la liaison,
j'essaye de faire la liaison en Wifi impossible a réaliser j'ai essayer avec du Cpl pareil ,
je pense que je n'arrive pas a libérer l’accès a ma box avec l'adresse IP
Merci de votre aide
Il me semble que l'écocompteur Legrand ne fonctionne que par ethernet et non pas en wifi.
Il faut donc brancher le compteur à  la freebox via un câble ethernet.
Ensuite, il faut paramétrer le compteur pour qu'il prenne une adresse IP automatiquement en activant le DHCP.
Ensuite, il faut se connecter sur son navigateur sur la bonne adresse IP pour voir l'interface de suivi de la consommation.
Normalement, cela doit fonctionner aussi avec du CPL.
Non, l'écocompteur ne gère pas le wifi. Ce qui est dit dans la notice c'est que l'on peut accéder àl'interface via le wifi de la (free)box. Enfin, comme toutes les pages internet quoi.
Dans "paramétrage réseau" de l'écocompteur, est-ce que l'adresse IP a les 3 premiers nombres identiques àl'IP de la freebox ?
C'est cette IP qu'il faut utiliser sur un navigateur pour accéder àl'interface.
Après, pour les paramètres de la freebox, je ne connais pas.
petit up sur les tarifs .... chez PKE
le compteur a perdu 3€...
http://www.laboutiquedepke.fr/ecocompteur-residentiel-rt2012
mais la tore +3€ .....
http://www.laboutiquedepke.fr/transformateur-de-courant-90a
Malin chez Pke  ... -3 puis 5x3 sur les tores 15-3 = +12 sur le lot  , soit le tout a env 165€ sans port...  ca reste toujours correct ..
  • 2 ans après...
