mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Bonsoir tout le monde ! Deuxième fois depuis 2013 que j'ai ma HC2 qui plante. La première fois ma carte mère avait lâché pris encore sous garantie "juste,juste" avec 100 € de DHL comme tout le monde.. Et voilàque ça recommence... Ci-joint mes deux photos avec sur la première l'erreur en question sur la deuxième le seul voyant allumé de la box... Avez-vous des idées ? Merci beaucoup d'avance !. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shad Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Hum perso je floutterais les key et le numéro de ton HC2 dans tes captures. Mais à mon avis tu as un problème de réseaux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Merci pour la réponse et le conseil pour les key. Effectivement je pense au réseau mais comment réinitialiser ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Commence par vérifier le câble réseau de ta box est-ce que la diode du port clignote, même question coté port du switch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Oui j'ai vérifié le câble et non pas de diode allumée.... L'unique diode qui s’allume est celle du power ON Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 bon bah t'as un problème avec ton cable alors, ça doit s'allumer, comme n'importe quel périphérique réseau. remplace donc ton cable PS : je parle de la diode du port réseau hein, pas la diode en façade qui n'est gérée que logiciellement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Oui je comprends la démarche car il vaut mieux être sûr que ce ne soit pas quelque chose d'aussi bête qui ne marche pas... Mais la je pense que ça doit être la carte réseau qui est morte ou peut être pire encore car même avec un câble neuf ça ne s'allume pas... Je parle bien sûr des diodes au niveau de la carte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 c'est fou ça, c'est la première fois que j'entends parler d'une carte réseau HS ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Fallait que ça me tombe dessus ça... en plus achat en Novembre 2013, donc hors garantie... je peux juste racheter une box quoi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 si tu maitrises Linux, tu peux toujours tenter d'installer une carte réseau sur port USB, mais sans garantie de succès Sinon on trouve des cartes mères à une 100aine d'euros sur eBay... vérifie le modèle de la tienne sur mon topic USB Recovery Tweaks. Si c'est Novembre 2013, c'est comme la mienne, donc une HC2 de 2nde génération (tu trouveras tous les détails hardware sur le 2nd post de l'autre topic) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Alors malheureusement je ne maitrise pas LINUX. J'ai bien une carte 2nde gén. après pour ce qui est du remplacement etc... je ne pense pas être capable de faire ça. En tout cas merci déjàpour les réponses. Bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 le remplacement de la CM est relativement facile, quelqu'un là déjà fait sur le forum. faut juste sortir délicatement la carte du boitier, tout débrancher, puis rebrancher à l'identique. A priori même pas besoin de faire un Recovery, car le système est installé sur la clé USB interne, collée à la carte fille. La carte mère est tout à fait standard et remplaçable. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Yes, rien de spécial, j'ai déjàsorti la mienne plusieurs fois. Tu prends juste ton temps, tu la sors proprement et doucement, et ensuite tu remets tout àl'identique sur la nouvelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 J'ai cherché sur eBay pour cette carte mère par contre il n'y a que des provenances des Etats-Unis... Es ce que ceux qui ont déjàcommandés l'on fait venir de là-bas, ou y a t-il encore un revendeur qui aurait ce produit en stock en France ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Hum, j'ai bien l'impression que c'est un vieux modèle et qu'il n'y a plus de stock Tu peux tenter les US, mais tu risques la douane en plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Bon ben je vais fouiner encore un peu et sinon je vais essayer cette solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Si c'est de l'ancien sur Ebay, normalement pas de douane, négocie avec le vendeur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 La douane est due même pour de l'occasion Après c'est au vendeur de déclarer un montant réel ou fictif, qui peut atténuer le risque de contrôle. Mais le plus important, c'est surtout qu'il évite les transporteurs express type UPS/DHL & co qui déclarent systématiquement le contenu, donc frais de douane+dossier même pour de petits colis. Il vaut mieux préférer les postes locale (USPS depuis les USA), ça passe souvent au travers. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Oui, mais sur de l'occasion à30 €, il n'y aura rien ou presque, au pire qques €. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 oui, sauf si il se prends 20/30€ de frais de dossiers UPS juste par principe (en plus de la douane bien sur) Bref les achats aux US c'est pas ce qu'il y a de plus simple.... l'Asie est plus simple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 UPS oui, car ce sont des voleurs Mais je suis d'accord, vive la Chine lol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Bon ben c'est commandé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mayweed Posté(e) le 22 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Bonsoir Messieurs ! Carte mère reçu aujourd'hui ! Je viens de terminer de l'installer j'ai rebranché et dans l'histoire j'ai gagné sur un point... la carte réseau s'allume quand j'y branche mon câble depuis mon portable... Sinon toujours inaccessible... ça sents le sapin cette histoire !!! Mode restore pas accessible et au niveau des voyants sur l'avant de la box toujours que le power allumé et éventuellement la diode récovery qui s'allume quand j'essaye d'y accéder... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Tu as déjàmis un écran dessus pour voir ce qui se passe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 22 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 mars 2016 Hum oui regarde l'écran essaye de booter sans la carte fille aussi pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
