Bonsoir a tous
voila après plusieurs modules fgrm222 grillés du fait d'un moteur de porte de garage trop puissant
je vous montre comment mettre deux relais en parallèles avant le module afin que les relais absorbent la charge
Relai
L'image ci-dessus montre un relais pour la montée il faudra faire la même chose pour la descente.
En espérant que cela pourra aider certains
cordialement
ps:merci encore aux explications de mydomotique
Invité chris6783
Tient ça C original. Je me demandais comment le fgrm pouvait se calibrer puisqu'en lisant le sujet j'avais compris que la puissance allait passer par le relais externe. Mais en fait avec ce montage la puissance passe toujours par le FGRM. Sauf que le relais du fgrm sera déjàfermé avant que le relais externe ne colle donc il ne se mange pas l'éventuel arc électrique àla fermeture. A l'ouverture on suppose que le moteur est déjààl'arrêt donc moins de problème de commutation.
C une idée originale de contournement en tout cas deux relais en série. Et non pas en //
Attention àne pas se tromper : ce montage ne permet pas d'augmenter la puissance admissible du fgrm car la puissance passe toujours par le module !
