Nouveau Dans Le Monde De La Domotique [Jeedom]
grobelix
Bonjour à  tous,
Je suis nouveau sur ce forum et sur la domotique aussi.
J'ai commencé avec une box Jeedom avec du chacon et du zwave.
Mon but est de gérer mon chauffage type chaudière via la domotique afin qu'il puisse chauffer intelligemment, à  savoir suivant la température extérieur et intérieur, chauffer de tel sorte que je ne chauffe ni trop ni pas assez.
 Donc pour le moment j'ai ma boox, une clé z-wave, un module Rflink, des sondes de température, une prise Fibaro pour mon congélateur et ma machine à  laver (plus tard mon but est d'en avoir partout afin de faire un sérieux du type quand j'active l'alarme alors éteints toutes les prises pour éviter les appareils en mise en veille), un  Thermostat SRT323 pour ma chaudière et mon but est de prendre donc des modules Danfos LC-13 pour tout mes radiateurs.
Sachant que je suis sur un circuit complet pour toute ma maison je dois mettre en plus des sondes dans toutes les pièces pour faire un scénarios afin d'ouvrir ou de fermé les radiateurs pour les pièces qui n'ont pas besoin d'être chauffé.
Voilà  à  peut près mon installation.
Merci de m'avoir écouté.
c'est bien d'avoir commencé par Jeedom, tu sais maintenant ce qu'il faut faire pour avoir une installation performante à  savoir => passer sur une HC2  :2:
Tu es donc au bon endroit   :98:
Bienvenu , tu verras tout le monde n'est pas aussi méchant que moi ... quoique  :P  et que tu trouveras ton bonheur ici
A bientôt
@PITP2..... :1:  :1:  :1:
@grobelix
Bienvenue !
Tu verras que @PITP2 n'est pas si méchant que çà  et que, si le forum est centré sur Fibaro, son esprit est largement ouvert pour aborder un peu d'autres solutions domotiques  ;)... avec des modules Fibaro
Invité
Répondre à ce sujet…
