dodo28 Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 mars 2016 Bonjour à tous, Puis je solliciter votre aide étant débutant en domotique? Je désire domotiser mon portail de marque Somfy modéle SGS avec un module FGS-222 et je j'ai acheté un module FGBS-001 qui pourrait peut être me servir. J'ai effectué une première connexion avec le module FGS-222. Le shéma ci dessous explique comment j'ai fait. En m'inspirant du mode d'emploi du Somfy Avec ce montage que se passe t il? j'arrive avec mon Eedomus malgré qu'il n'y ai pas le retour de l’état du portail (ouvert ou fermé) à l'ouvrir ou le fermer par contre je ne peux plus le faire fonctionner avec la télécommande. Je réinitialise la télécommande ça remarche mais dés que je lance une commande avec Eedomus, la télécommande redevient inopérationnelle. si cela peut vous aider voici 2 photos pour les connexions des cellules et pour un contact à clef. . la deuxième chose, je suis complètement perdu pour connecter le Fibaro FGBS-001 qui devrait me retourner l'état d’ouverture ou pas de mon portail malgré plein de shéma trouvés sur le net. Merci beaucoup pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Tu as bien configuré le relais du fgs en temporaire (je ne sais plus quel parametre) car d'après ta description ton relais colle et ne décolle plus. En tout cas le branchement est bon d'après tes docs et schéma. Tu peux essayer d'allumer ton fgs puis éteindre via la box et làta télécommande d'origine devrait ànouveau marcher. Si c bien ça il suffira de paramétrer le module sur une tempo de 0.5 secondes Édit : et tu peux relier o2 du fgs sur 6 si tu veux une ouverture pietonne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2016 Paramètres 4 et 5 sur 0.5 secondes pour l'auto off. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 9 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mars 2016 Bonjour et merci pour tous vos conseils , En effet c’était bien la configuration du paramétrage du module qui était en cause, voici ce que j'ai fait suite à différents conseils : Et ça marche. Maintenant je cherche une méthode simple pour que mon portail suite à une géolocalisation s'ouvre. J'ai trouvé des propositions sur les différents forums mais soit avec des applications en anglais et trop difficile pour moi. L'application Eedomus serait bien mais elle ne me localise pas en permanence, il faut l'actionner ça revient au mème de cliquer devant le portail. Si vous avez des idées sur des nouvelles méthodes récentes et en français ou très simple seraient le bienvenue. Merci à vous tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dodo28 Posté(e) le 10 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mars 2016 Je pense avoir réussi avec la méthode de l'application Ifttt et avec les explications bien faite sur ce blog pour ceux que cela intéresse : http://www.domo-blog.fr/ifttt-ios-et-api-eedomus/ Petite astuce : j'ai créer mon compte sur mon Iphone après installation de l'application, et ensuite nous pouvons aller sur le site et se connecter avec ce compte. Beaucoup plus pratique pour les copier coller des liens et des ID Api. Merci à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
