Bonjour,  ;)
Je sollicite à  nouveau votre aide car je souhaiterai faire une scène pour le matin pour me réveiller en douceur avec la lumière du jour. ^_^
Cela consisterai à  ouvrir les volets de 5% toutes les 5 minutes (jusqu'à  l'ouverture totale) à  partir de 7h20 le matin du lundi au vendredi.
Savez vous comment construire cette scène en mode bloc car moi et le LUA ça fait deux.  :P
Merci d'avance.  :D  :D
 Bonjour @Jerry,
Voici ce que m'avait pondu @pepite avec l'aide de @mprinfo, reste à  adapter les durées et les pourcentages.
%% globals
local IdModules = 113 -- ID du module Volet
local Valeurs = {30, 60, 100} -- Valeurs a envoyer aux modules
local Pause = 60 -- Secondes durée de la tempo
local NbresValeur = #Valeurs -- recupére le nombre de valeurs dans le tableau
-- Debut du Programme
-- Test si la valeur a envoyer est différente de la valeur du module
function CallModule(id, valeurs)
         local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value"))
         if valeurs ~= GetValeur then
            fibaro:call(id, "setValue", valeurs)
            --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs)
-- Execution
for i = 1,#Valeurs do
  CallModule(IdModules, Valeurs[i])
  fibaro:debug("Valeur Envoié : "..Valeurs[i])
  fibaro:sleep(Pause*1000)
ah oui merci sauf que..... euhhh... ben je comprend rien mdr de ce qu'il faut adapter et ce qu'il faut changer mdrrrrr
:P
 Tu as juste à  renseigner les trois premières lignes.
Local Id modules = Id des modules volet que tu veux commander.
Local Valeurs = pourcentage que tu veux entre chaque pause (5, 10, 15, 20, 25, etc...) pour ton cas.
Local Pause = 5 secondes pour ton cas.
