miam Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Bonjour à tous, je me suis lancé dans un projet "éclairage de mon garage" avec 2 interrupteurs bi-stable (un simple et un double) et 2 tubes néon (balast électromagnétique). Pour cela on ma conseillé d'utiliser un module FGS-212. j'ai donc pris le temps de trouver un schéma de cablage : http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs211.png et je me suis lancé dans l'aventure. avec la ferme intention de pouvoir allumer l'éclairage à l'entrée du garage et de l'éteindre à l'opposé... Résultats : l'éclairage ne fonctionne pas du tout le module est impossible à inclure dans mon réseau Z-wave Merci pour votre aide
Invité chris6783 Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Tu devrais tenter une exclusion et ensuite une inclusion àcôté de la box. Tu as déjàd'autres modules dans la pièce qui fonctionnent juste pour valider que le garage est bien couvert pas ton réseau. Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
miam Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 je possède une clé USB Z-Stick AEOTEC Gen5. Je l'ai déplacé auprès du module, j'ai ramené le module près de mon installation. J'ai tenté exclusion, inclusion, reset du module rien n'y fait.
Did Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Si tu as deux boutons, ce doit être un va-et-vient et tu devrais suivre ce schéma: Mets nous des photos des boutons et boite de dérivation (je précise ouverts pour voir le câblage).
miam Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 je vais reprendre mon installation avec un seul bouton et ton schéma pour voir si cela est déjàopérationnel. si oui j'ajouterais le second. merci pour les retours.
Did Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Si tu mets un seul bouton, ce sera plutôt ton schéma (poussoirs en parallèle) avec un bouton de moins.
miam Posté(e) le 5 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 c'est noté ! a part mettre en oeuvre le module y'a t'il d'autre moyen de savoir s'il est toujours vivant ?
Did Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Si tu ne l'as pas dans l'interface, il faut retenter ce que @chris6783 t'a conseillé.
miam Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 est ce que mon montage précédent peut l'avoir endommagé ???
Did Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Non, si tu as vraiment suivi le schéma que tu pointes dans ton premier message. Quand tu dis parles de deux inters bistables, tu veux dire deux boutons situés à deux accès différents dont un a un autre inter pour éclairer une autre lampe?
miam Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Non, si tu as vraiment suivi le schéma que tu pointes dans ton premier message. Quand tu dis parles de deux inters bistables, tu veux dire deux boutons situés à deux accès différents dont un a un autre inter pour éclairer une autre lampe? Pour simplifier les discussions et l'analyse, j'ai réalisé un rapide montage (en dehors de mon installation) Dans ce contexte rien ne fonctionne (testé sur S1 et sur S2) En ce qui concerne les interrupteurs j'ai (modèle étanche legrand) : un interrupteur simple bouton, 2 positions (ON/OFF) un interrupteur double boutons, 2 positions chacun (ON/OFF). L'un est pour le circuit avec le module, l'autre est pour un éclairage en direct pour lequel je n'ai aucun problème. J'ai retenter d'exclure puis inclure le module dans mon réseau Z-Wave mais sans résultat. que pensez vous de tout ça ? merci bcp pour votre aide
Did Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Et tu tournes sur quelle box? Il faudrait peut-être poser la question sur un forum de ta box.
miam Posté(e) le 6 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Et tu tournes sur quelle box? Il faudrait peut-être poser la question sur un forum de ta box. Je suis dans un environnement open source avec Domoticz et Raspberry Pi. La question est : l'inclusion Z-Wave est elle nécessaire pour que le montage elec soit opérationnel ? note : J'ai également une tahoma somfy avec laquelle je peux faire des tests.
Did Posté(e) le 6 mars 2016 Signaler Posté(e) le 6 mars 2016 Non, le montage que tu as fais devrait fonctionner même sans inclusion dans une box (en branchant le retour de l'inter sur S1, pas S2).
miam Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Non, le montage que tu as fais devrait fonctionner même sans inclusion dans une box (en branchant le retour de l'inter sur S1, pas S2). Dans ce cas, le verdict est sans appel ! module inopérant. merci pour l'aide apporté. Je vais maintenant me tourner du coté de mon revendeur.
miam Posté(e) le 19 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Bonjour à tous, j'ai pu faire remplacer mon module. en suivant le cablage conseillé je l'ai remis en oeuvre. avec les interrupteurs aucun soucis, tout a fonctionné à merveille... ... puis j'ai piloté le module... et malheureusement pour moi je n'ai pu le faire qu'une seule fois à l'extinction. le module à rendu l'âme. Qu'est ce que je n'ai pas bien fait ???
miam Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Complément d'information : la configuration du module était celle par défaut ! mon soucis peut il venir du paramétrage alors qu'en mode manuel (via interrupteur) tout fonctionnait ??? merci pour vos retours. J'aimerais bien comprendre pour continuer mon projet domotique...
