Gwendal Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Salut Sur votre page de verrouillage si vous faites glisser votre doigts du haut vers le bas, vous pouvez avoir différent information sur votre téléphone sans le déverrouiller suivant les applications installé comme ci dessous. Maintenant on peut aussi avoir des raccourcis avec fibaro (Reste risqué si vous vous faites piquer votre téléphone ) *************************************************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************************************************** voici comment faire. Déverrouiller votre iphone. Faites glisser votre doigts du haut vers le bas. Descendre au plus bas pour voir l'onglet modifier. Cliquez sur "modifier" Vous aurez alors une liste d'application que vous pouvez installer. Mais ici nous aurons besoin que de celle de Fibaro. Cliquez sur le "+" fibaro pour installer l'application. Et "Ok" en haut a droite Cliquez sur "configure" Choisissez vos raccourcis et cliquez sur "sauver" Voilà c'est fini, maintenant si vous faites glisser votre doigts du haut vers le bas vous aurez vos raccourcis. Cliquez sur votre ou vos raccourcis et "oh magieeeee, ça marche" *************************************************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************************************************** *************************************************************************************************************************************************************** Bon imaginons que vous vouliez modifier vos raccourcis. Ouvrez l'application fibaro allez dans l'onglet réglage. Cliquez sur configure et modifiez vos choix 8
cybersquat Posté(e) le 5 mars 2016 Signaler Posté(e) le 5 mars 2016 Super merci Justement j'en ai fait cette semaine, et c'est super pratique !!! Je cherchais pour ma femme à moins galérer pour activer certaines scènes via le tel
Gwendal Posté(e) le 7 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 De rien les gars, moi je trouve super pratique pour ouvrir la porte du garage quand on arrive
djtic Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Salut à tous, de mon côté, depuis que le widget existe, je n'ai jamais pu l'utiliser. En effet, lorsque je clique sur l'une des icônes de scène, j'obtiens le message suivant : "Communication error". Savez-vous d'où ça pourrait venir ?
nigamais Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Bonsoir et sur android cela est il possible ?
cybersquat Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 nigamais, oui tu peux le faire aussi
Dyscus Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Salut à tous, de mon côté, depuis que le widget existe, je n'ai jamais pu l'utiliser. En effet, lorsque je clique sur l'une des icônes de scène, j'obtiens le message suivant : "Communication error". Savez-vous d'où ça pourrait venir ? Moi aussi pareil
JossAlf Posté(e) le 12 mars 2016 Signaler Posté(e) le 12 mars 2016 Idem. En quelle version es-tu (sur ta hc2) ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
fel-x Posté(e) le 14 mars 2016 Signaler Posté(e) le 14 mars 2016 nickel Ca marche aussi avec la HCL pour info.
Gwendal Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Les gars avec qui ça ne fonctionne pas, avez vous la dernière mise àjour du logiciel sur votre téléphone ? le logiciel sur votre téléphone sans passé par les raccourcis, il fonctionne quand vous lancez une scène en manuel ?
JossAlf Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Oui j'ai la dernière versions de iOS et oui les scènes se lancent depuis l'application fibaro sur l'iPhone. Je suis en 4.056, mais j'ai vu que des 4.07 ne fonctionnent pas non plus. Va comprendre Charles ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Gwendal Posté(e) le 17 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Moi je suis en 4.070 et ça fonctionne nickel. Je comprends pas trop le problème d'erreur de com, surtout si vos scènes fonctionnent quand vous les lancez directement sous l'application IOS. Juste pour savoir si on parle bien de la même chose quand je te demande si tu passes bien par l'application IOS c'est par là On est d'accord ? Votre téléphone est jailbreak"é" ?
JossAlf Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Oui on est d'accord pour les scènes. Non le téléphone est clean.
Gwendal Posté(e) le 17 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Bon je suis désolé, mais là j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas Tu as essayé en wifi ou en 4G c'est la même chose? réintallation de l'application?
Gwendal Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Je viens de penser a un truc... Tu es connecter avec un quoi comme compte ? Admin ou un autre que tu as créer ? Tu as les droit d'accès ? Connecte toi sur ta box avec ton pc, tu vas dans l'onglet "Configuration" puis "Contrôle d'accès". regarde ta Liste des utilisateurs
JossAlf Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Compte admin. En local avec redirection de port. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Dyscus Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Bon moi ça marche. Je suis aussi en redirection, je n'utilise donc pas le home.fibaro. J'ai parametré l'appli avec mon adresse no-ip.org et ça fonctionne niquel.
Alexis S. Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 J'ai le même problème sur l'installation d'un client avec le message "Communication error" sur son iphone. Après différents tests, il s'avère que les raccourcis fonctionnent avec la connexion en wifi locale et ne fonctionne pas avec la connexion no-ip en 3G. Les 2 connexions utilisent le même utilisateur fibaro cela ne semble donc pas être un pb de droit. Les raccourcis semblent être propres à chaque connexion ce qui peut être un problème lorsque l'on en a une locale et une distante. Mais malgré une suppression complète et une récréation des raccourcis sur la connexion 3G cela ne fonctionne pas. Sur mon installation perso aucun soucis avec un téléphone android et une connexion unique (ip fixe chez free). Est-ce que l'un de vous a trouver une solution?
