Bonsoir,
je souhaite pouvoir éteindre un ruban led piloter avec un module fibaro FG_rgb via un petit bouton poussoir à  deux fils comme voila :
656247boutonpoussoirantivandalismeonpow.
Question surement bête ....: Est-ce possible  ? fils sur Qui & Qui ? 1 fils sur Grd et un sur In1
Merci pour vos conseils
je ne suis pas encore le champion du RGBW, mais dans la configuration du RGBW tu as 3 choix : Output/Input ou RGBW Device ou RGB Device.
Donc je crais que tu ne puisses pas utiliser les IN1-4 en même temps que les RGBW.
A VERIFIER
Moi je comprend pas les inter pour allumer des leds ^^.
J'allume la lumière et les leds s'allument seul.
Merci pour vos reply,
@jojo pessimiste :P
@Shad
Mon Projet (déjà  en réalisation) est pour une tête de lit avec la gestion d'un bandeau LED RGB encastré.
Je souhaite avoir "Grace à  la domotique" une ambiance programmée dès la tombée de la nuit ( comme avec l'aquarium et les placard de la cuisine)
mais je souhaite avoir un petit inter pour pouvoir l'éteindre en manuel..... envie de "Dodoter plus tôt  par ex, ou un film etc....   Voila le Pk de l'inter  :)
@Krikroff
Sur une vidéo d'installation il y a 3 fils a l'inter ..... (  http://www.youtube.com/watch?v=PZAPuRH5XW0 ) :(
Bon bah verdict après installation : C'est possible !
Branchement du poussoir : 1 fils sur GND et l'autre sur IN1
résultat On / Off / Variation
Salut,
Voici le montage :
Quand à  l'alim 12V c'est un 36w - 3A  pour mon ruban de 2.5m
voila le rendu  :
PS: Le sommier et le matelas arrivent le 15 c'est pour cela que l'ancien est plus bas :P  juste qq nuits avec un casque rien de grave ;)
  • Upvote 3
  • 4 semaines après...
Est ce que ce montage marche aussi avec un simple interupteur ou bien faut-il obligatoirement un bouton poussoir?
Est-ce qu'il y a un réglage dans le module pour choisir le réglage contact impulsionnel ou contact bistable?
SUPERBE @bloug
Du beau boulot, il est vraiment discret ce bouton poussoir !!
Et qu'as tu mis comme ruban LED, il est joli et a l'air bien fini ?
@elacombre,
oui tu as le choix du type d'interrupteur dans les parametres.
@did, specialiste electricité te conseillera des poussoirs, moi je suis ses conseils
Dans mon montage à  3 modules RGBW et 3 bandeaux, je risque d'avoir pas mal de distance entre l'alim générale de 250w en 12V et chacun des contrôleurs :
- 2m pour le bandeau de 7,8m
- 8m pour le bandeau de 6m
- 11m pour le bandeau de 2,4m
Du coup je me demande s'il ne serait pas mieux de mettre une petite alim par module Fibaro RGBW pour éviter des pertes de puissance, voire une surcharge de l'alim...mon problème est alors de pouvoir mettre un interrupteur unique pour les 3 contrôleurs RGBW avec leurs 3 alims.
Est-ce qu'il vous semble possible de mettre une alim uniquement pour l'interrupteur, sur lequel je ne prends que le GND. J'intercale mon interrupteur entre le GND de cette alim et je l'envoie sur les 3 entrées IN1 des 3 modules Fibaro. En revanche chacun des modules est alimenté par sa propre alim (+12V et GND), juste à  proximité de lui. à‡a fait donc un montage avec 4 alim au total : 1 pour l'interrupteur et un par module RGBW. Est-ce que cela peut marcher? et si oui, faut-il une alim puissante pour l'interrupteur, pour connecter chacune des entrées IN1 des 3 contrôleurs (en gros une alim 250w ou beaucoup plus petit)?
Merci de votre retour.
 Tu peux mettre au choix un interrupteur momentané (poussoir) ou à  bascule.
Je dirais une alim. adaptée à  chaque longueur de bandeau plus son module mais pas besoin pour la commande. Si tu veux allumer tout ensemble, tu peux, avec un bouton sur un seul FGRGB et une scène, synchroniser les deux autres bandeaux sur le premier commandé.
OK. le problème est que je voudrais faire quelque chose sans la scène pour synchroniser les modules. Penses-tu que ce soit faisable d'injecter une info GND provenant d'une autre alim dans les modules alimentés par leur propre alim...A priori de 0V (GND) provenant d'une alim 12V ça doit être la même chose partout, non?
Il suffit d'associer les modules entre eux, c'est la magie du Z-Wave. Et ça sera instantané, alors que la synchronisation par scène introduirait un délai
Si j'associe les 3 modules, est-ce que l'interupteur sera toujours opérationnel? Dans ce cas, cela veut dire que je le relierais seulement àun des 3 modules?
oui c'est exactement cela
l'association se configure dans les paramètres du module maitre (= celui qui possèdera l'interrupteur) sur la HC2.
d'ailleurs tu peux même associer un FGMS avec des dimmers, des relay switchs et RGBW .... ! Ca marche plutôt bien.
Comment ça marche l'association?
Je vais sur les 2 modules esclaves et je demande à  les associer avec le module maitre?
Est-ce que la synchro liée à  l'association va marcher pour le on/off et eventuellement pour les changements de couleurs ou uniquement pour le on/off?
C'est bien cool toutes ses info sur le fgrRGB !
@pepite , j'ai utilisé un profil aluminium anodisé mat avec son diffusant trouvé chez un de mes fournisseurs ( Legallais )
  • Upvote 2
Non comme je le disais, l'association se configure depuis les propriétés du module maitre.
Avant d'installer tout ça physiquement, je ne conseille vivement de monter un banc de test : tu mets tout ça sur une table, et tu configures, tu testes, et tu comprendras vite comme ça marche. Si tu as un souci, il sera encore temps d'aviser, parce qu'une fois que tu auras passé les câbles, fixé l'interrupteur et tout le bazar ça sera plus difficile.
Merci pour ce retour,
Je viens de tout commander et vais effectivement faire ça sur banc de tests avant le montage définitif...
Pour les 3 modules, il me suffit de les inclure à  ma HC2 pour pouvoir les voir ensemble ou tout du moins depuis l'interface du module maitre pour faire l'association avec les 2 modules esclaves?
