Mais comme je l'ai déjà  dis plus haut, à  quoi bon avoir une HC2 sans GEA!!
Et bien moi je n'ai pas GEA et n'en est aucunement besoin et je te garantie que ma box me sert beaucoup ;).
Je sais bien @Shad, Plein de monde utilise pas GEA, c'est une façon de dire, si on peut pas faire ce que l'on veut avec une HC2 alors que c'est pour ça qu'on làprise, Ça vaut pas le coup d'en avoir une.
Yop, pas mal Fredric.
Bon en même temps je viens de regarder, et je suis déjàà61... Mince, je ne pensais pas. Et quand je vois tout ce que je vais rajouter encore, fichtre. Sachant que derrière effectivement, j'ai des tas de VDs qui se rajoutent (Tous les ouvrant en RF433, tous les volets en somfy par passerelle, tous les velux, bientôt la cour etc.). Donc oui, c'est vrai que l'installation devient conséquente sans même y faire très attention !!! En fait quand je vais avoir terminé, je vais avoir 120 modules hors passerelle 433...
Oui, ça commence àparler toi aussi !!
Je ne vais plus trop loin maintenant car je me demande si je dois continuer avec Fibaro, alors j'y vais doucement...
Moi, j'ai mis 2 barrettes de 2Gb et j'ai 90% de RAM libre après le reboot et 86% après 1 nuit de fonctionnement. Avant j'avais 34% au reboot et 50% après quelques heures.
ça peut toujours aider :-)
  • Upvote 2
Sur les dernières Box, c'est de la DDR3-1066.
Un exemple ici (site pris au hasard) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134653.html
Sur mon ancienne c'était de la DDR2...
Moi, j'en ai quelques barrettes car c'est les mêmes que dans les Mac. Pour une fois que j'ai de la chance, et que j'ai pu recycler de la vieille RAM :)
Salut Sakkhho,
Je vais reprendre tes lignes de commandes pour faire un reboot auto de la HC2
Cependant dans la seconde ligne je vois que tu passes pas le bouton du VD HC2_DIAGNOSTICS, sauf que celui ci par défaut posséde la boucle de vérification de double click
Je présume que tu as retiré cette vérification pour pouvoir faire le reboot par GEA?
Sinon, comment faire avec GEA pour simuler le double click? deux fois l'instructions d'appuyer sur le bouton?
Merci de ton aide.
voici les lignes gea sans devoir modifier le bouton reboot (et enlever la sécurité double click)
  GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "RAM inférieure à  #value# - Reboot prévu cette nuit à  2h45", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) --  Push si Ram faible
  GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à  35% (#value#)", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", id2["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id2["HC2_DIAGNOSTICS"], 15}}) --  Reboot HC2 si RAM faible
ça marche aussi sans le sleep mais je l'ai mis par sureté :-)
Cette nuit, le "chien de garde" a redémarré GEA (merci à  @Lazer  ;) )
à  2h10 exactement, j'ai bien vérifié,aucune action spécial à  cette heure si, pas de "out of memory", 50% de mémoire libre, tout fonctionne très bien, juste redémarrage de GEA(normal), donc un arrêt.
toutes les autres scènes, dont GEA -1, fonctionnent...
Moi pour le moment tout va bien,
J'ai réparti les charge, avec trois GEA ça évite d'avoir un seul gros
Moi les barettes que j'ai testé, rien àfaire, elle ne boot pas. Mais du coup j'ai toujours laissé celle d'origine, vais tenter en changeant les 2 en même temps.
Bon, je sais pas si c'est que moi mais une nouvelle fois elle me désespère cette "stable" -> "pas stable" du tout
J'ai pleins de problèmes depuis 2 jours:
- sirène extérieur qui s'enclenche sans aucune raison
- modules qui s'éteignent sans action (non cela ne vient pas d'une scène)
Hors cela, depuis la maj, gros pb d'inclusion exclusion depuis:
- smartphone android
- iphone
- navigateurs internet divers (vidage de cache ne font rien), genre la HC2 reste en mode inclusion exclusion et plante lamentablement...
Au sujet des navigateurs, c'est la cata sous Firefox, IE, ma HC2 ne veut rien savoir, je suis obliger d'utiliser chrome pour l'administrer.
La notion de présence sur mes FGMS01 ne fonctionne plus depuis des lustres sous iOS, (pas de pastille verte)
Je commence franchement a en avoir marre... c'est quand qu'ils l'a finalisent totalement cette v4 tant attendue ??
GEA chez moi est en standby car la box n'en pouvait plus.
AH oui le swipe marche (heureusement..) bon après le paramétrage via magic scene, j'ai l'impression de retourner en mode débutant..
Fibaro me fatigue.
Je vais tenter un upgrade de ram mais ça corrigera pas le problème de fond, cette v4 (depuis le début) est une cata eut égard le nombre de version sorties..
Et vous vous avez les mêmes soucis que moi ? Ou ca passe tout droit ?
Moi j'ai egalement quelques soucis depuis cette mise àjour : lumiere qui s'allume toute seule aléatoirement au travers du Motion Sensor; alors qu'il ny a absolument rien qui passe devant le capteur
Jayce, tu étais reparti d'une V4 propre, ou d'une migration de V3 ? Car tes problèmes, je les avais àl'époque de ma migration V3 vers V4. Depuis 1 an que j'ai tout réinstallé en V4 propre, plus aucun problème.
Nico,
J'ai également (suite à  ta bonne expérience) tout refait en v4.
Pour moi le firmware qui fonctionne bien est le 4.063b.
J'ai fait 3 tentatives vers la 4.080, à  chaque fois c'était une cata  => retour définitif en 4.063b
Peut-être la 4.081b avec la possibilité de shutdown propre ?
Jayce, tu étais reparti d'une V4 propre, ou d'une migration de V3 ? Car tes problèmes, je les avais à  l'époque de ma migration V3 vers V4. Depuis 1 an que j'ai tout réinstallé en V4 propre, plus aucun problème.
J'ai voulu éviter les problèmes et courant mi-décembre j'ai refait toute mon installation sur la base 4.056 stable from scratch mais une chose que je constate c'est surtout qu'au fur et a mesure des upgrades j'ai des bugs qui apparaissent...
Tout allait a peut près bien jusqu'a 4.070
