pilou87 Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Elle fonctionne parfaitement bien cette mise àjour.(trés rapide) Au moins ils ont de bons développeurs IOS.
boobi68 Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Je me suis finalement laissé tenter... pour le moment aucun souci
Fredric Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Petite constatation en V4.080, aléatoirement, j'ai des modules à piles qui, d'un coup, disent que leur pile est vide, jamais les mêmes, je fais une "reconfiguration douce", je réveil le module et cela revient à la normale. ça c'est produit sur un ZW089, un FGK101, un FGMS-001 et même sur un ST814 qui est sur "fausses piles". j'ai déjà eu un problème similaire sur les FGK101, mais seulement au changement de pile et généralement, une ré-inclusion est obligatoire.
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2016 Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 C'est pas réservé aux pros ?C'est pas grave j'ai un ami pro et plus en allemagne il y a de bonne bière lolEnvoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Plap3014 Posté(e) le 16 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2016 Bonsoir, j'ai fait un recovery complet et toutes les problème sont disparu... savez-vous comment, nous pouvons enlever toutes les icons qui ne sont plus sauvegarder dans le répertoire: http://IP/fibaro/n_vicons/ ??? Merci,
Shad Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Plap, C'est le problème d'un recovery, si tu avais les accès ssh tu aurais pu remettre tes icons avec les bons noms et ce serait passé comme une lettre àla poste. Mais la tu ne peux rien faire.
kioneoranga Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 c'est ce que je fais perso. -- Ram HC2 -- GEA.add({{"Global-", "RamFree", 10}}, 30, "RAM inférieure à #value# - Reboot prévu cette nuit", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push si Ram faible GEA.add({{"Global-", "RamFree", 10}}, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à 10%", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 16}}) -- Reboot HC2 si RAM faible Salut Sakkhho, Je vais reprendre tes lignes de commandes pour faire un reboot auto de la HC2 Cependant dans la seconde ligne je vois que tu passes pas le bouton du VD HC2_DIAGNOSTICS, sauf que celui ci par défaut posséde la boucle de vérification de double click Je présume que tu as retiré cette vérification pour pouvoir faire le reboot par GEA? Sinon, comment faire avec GEA pour simuler le double click? deux fois l'instructions d'appuyer sur le bouton? Merci de ton aide.
Domodial Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Salut, Cherche le sujet Watchdog, c'est beaucoup plus simple. C'est un script qui controle ce que tu veux (dont Gea) qui reboot et t'envoie une notif.
pepite Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 @kioneoranga, tu peux rajouter un bouton dans le module diagnostic et mettre le code correspondant au reboot de la HC2, puis dans la ligne GEA tu changes le numero du bouton @domodial, Je crois qu'il souhaitait redemarrer la HC2, pas une scene ou un module ;-)
Domodial Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 ben làil peut rebooter la HC2 sur un probleme de mémoire monitoré par Watchdog non ? Moi ça fonctionne.
jojo Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 Sinon, comment faire avec GEA pour simuler le double click? deux fois l'instructions d'appuyer sur le bouton? => Pour simuler un double click dans GEA, tu fais 2 fois l'appui sur le bouton
Sakkhho Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 le code derrière mon bouton local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h"); if errorCode == 0 then fibaro:log(status); else fibaro:log("error"); end 1
kioneoranga Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 le code derrière mon bouton local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=shutdown -h"); if errorCode == 0 then fibaro:log(status); else fibaro:log("error"); end Merci
Invité chris6783 Posté(e) le 17 mars 2016 Signaler Posté(e) le 17 mars 2016 ben tient ma box déconne...... je viens d'installer le monitoring de RAM et je lance un backup derrière.... Le backup apparait comme prévu et dans la fenêtre de notif la box me liste tous les devices en cours d'effacement. C cool mon interface est toute propre et dans la pièce unassigned j'ai 250 cartons..... Je crois qu'ils vont me servir à déménager cette boite en alu par la fenêtre :-) il me semble qu'un autre membre a déjà connu ça.... une ID pour pas merder encore plus ? simple restore du backup ou recovery + restore ? EDIT : un simple restore se passe bien mais tous les devices sont effacés et rangés dans des cartons 'non assignés' restore du backup précédent en cours..... EDIT 2 : le restore précédent semble OK mais bien sà»r je viens de perdre le VD de RAM monitoring et 2 ou 3 bricoles..... MORALITE : au moment de lancer le backup il me restait 31% de FreeRam, et visiblement le backup c'est corrompu dans cet espace (mais fibaro a la solution : il suffit d'effacer les devices et ça rentre ! ). La prochaine X ce sera reboot avant le backup.... Si je gérais les systèmes de mes clients comme eux leur box j'aurais déjà mis la clef sous la porte depuis longtemps.... C à ce demander pourquoi je reste chez eux !
momo1111 Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Bonjour, j'ai ma HCL qui est planté sur server unavailable et je veux telecharger cette version, merci de m'indiquer ou la telecharger. Merci
Domodial Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Elle ne se télécharge que online.
Lazer Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 "server unavailable" => plusieurs possibilités :- tenter de rebooter la box - tenter un recovery puis une restauration de sauvegarde - contacter le support Fibaro pour qu'ils interviennent àdistance
Fredric Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Voila une semaine que j'ai rajouté 2Go de ram et même si cela fait que repousser le problème, je bien content de voir 33% d'occupation de ram alors qu'avec seulement 2Go d'origine, j'était en moyenne à75%. En plus, malgré que je pensé que le system ne géré pas plus de ram, la box est plus vive.
Nico Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Si, elle est gérée, car tu as plus de chose en cache. Et donc plus de cache, cela donne plus de fluidité.
Peter Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Salut @Fredric cool mais 33% de ram tu as le double de moi qui ai aussi rajouter 2 GO de ram en plus Moi làbox ne dépasse rarement les 20% de ram pourtant 42 modules et 24 scènes dont GEA Tu as quoi comme config juste pour voir la différence 1
Fredric Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Salut @Peter, j'ai 88 modules, 66 VD, 25 scènes dont 2 GEA, un normal et un GEA -1 Quand j'ai redémarré le weekend dernier, j'avais 9% ou 10%, je ne me souviens plus exactement. j'ai une station Netatmo avec le VD fibaro, un ECO-DEVICE avec rafraîchissement toute les 10s (main-loop), une tablette sous Imperihome connecté en permanence et un écran 24" qui affiche l'interface de la box dès que l'alarme est désactivé. il est vrai que si je désactive GEA normal, l'occupation mémoire augmente quasiment pas, mais augmente quand même! Mais comme je l'ai déjà dis plus haut, à quoi bon avoir une HC2 sans GEA!! Et de plus, en V3.6, j'avais la Netatmo, l'ECO-DEVICE, l'écran 24", GEA et la box pouvait rester des semaines sans aucun souci, malgré plein d'ID fantômes dans GEA, plus de scènes et VD et prés de 70 modules. c'est dire qu'il y à bien un souci dans la V4.
Peter Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Effectivement tu as plus de scene et de module que moi pour l'instant J'ai aussi un ecodevise et du netatmo J'ai mis en place le monitoring hc2 sur emoncms sa fait 2 mois et on vois bien que la memoire augmente avec le temp On verra bien si il corrige ou pas ses probleme de mémoire sur les prochaine version En tout qua merci de ton retour c'est toujours intéressant de comparer les config. 1
Nico Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Frederic, sacré installation tout de même ! Par curiosité, tu as quoi tout comme modules et VD ? Chaque lumière et prise de la maison ? 1
Fredric Posté(e) le 19 mars 2016 Signaler Posté(e) le 19 mars 2016 Pas pour chaque prise, pour toutes les lumières, tous les ouvrants, les chauffages électriques, TVs, PCs, VMC, cafetière, sonnette, tablette, passerelle SMS, détecteur inondation, température et humidités de chaque pièces, Å“il de saumon, j'en oubli forcement mais oui, ça commence à faire une usine à gaz
