lobero Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Bonjour à tous, Je cherche une solution pour une personne malentendante. En effet elle a été victime d'un cambriolage et souhaite avoir une alarme, néanmoins au vu de son handicap je souhaite lui trouver un moyen efficace pour être prévenu en cas d'alarme. Les deux possibilités étant lors d'une alerte d'avoir une alerte visuelle proche des flash équipant la plupart des sirènes. Néanmoins je je peux lui proposer de lui installer une sirène par pièce alors est-ce que quelqu'un pense à une solution pour permettre d'être avertie visuellement d'une alarme ? enfin existe t'il un module Zwave type vibreur permettant lors de son sommeil par exemple de sentir des vibrations en cas de déclenchement sur un module portable a conserver sur lui ? Merci pour votre aide la communauté. Cdt, Lobero
Domodial Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Il n'y a pas trop de solutions visuellement à part 1 modules dans chaque pièces, associé soit a du led soit a des lampes rouges par exemple. Ensuite pour la vibration un smartphone avec tasker peut le faire en cas d'alerte, en reglant un profil vibrant qui soit très long par exemple. Mais pour cette dernière idée, il faudrait que la personne se fixe le portable au corps. Autrement investiguer peut etre sur les bracelets connectés s'ils peuvent vibrer... et fonctionne avec IFTTT par exemple. Ca serait un peut lourd à mettre en place mais ça fonctionnerait.
lobero Posté(e) le 3 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Merci, Petite question existe t'il un moyen de demander à une lumière intégrée par exemple par un dimmer 2 de clignoter plutôt que seulement, allumer ou éteindre ? Merci pour votre aide ?
Yohan Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Je déplace le post dans la section "Bistro".
Shad Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Be si ton dimmer2 est inclue dans l'alarme fibaro elle va clignoter. Maintenant c'est clair que ce sera pas une boite de nuit ^^. Pour le vibreur du lit, butkicker. Après voir comment le faire trembler avec une petite tension. Mais elle va faire un bon de tout les diables ^^.
Did Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Il existe des "périphériques" qui vibrent qu'on installe sous les pieds du canapé et qui est relié en parallèle sur un caisson de basses mais ça réagit aux basses (pas par un contact). http://www.easylounge.com/vibreur-canape/buttkicker-lfe-noir-46255?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=search+marketing&utm_content=flux+produits&gclid=Cj0KEQiA3t-2BRCKivi-suDY24gBEiQAX1wiXApakHLMtxjRBhQkWYjiVqxWtYSNTiZ6RHUxMX6f00IaAhny8P8HAQ
Shad Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Oui c'est ce que je dis, mais par une tension je voulais dire àun signal. J'en ai un et je te garantie qu'elle va faire un bond.
pepite Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Salut, Il y a un professionnel de la securite et des alarmes sur le forum, c'est @Syris, un petit MP pour le mettre sur le coup serait bien. après sur le forum, en fonction du retour de l'alarme, les experts peuvent tout faire clignoter, vibrer ;-)
Gaby31 Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 Personnellement j'utilise le xiaomi mi band pour me reveiller le matin et pour savoir lorsque je recois un appel téléphonique ou un sms sur mon smartphone et récemment je l'ai relié a mon application fibaro ce qui fait que lorsque quelqu'un acive un de mes détecteur de porte j'ai mon bracelet qui vibre ... C'est une solution
pepite Posté(e) le 3 mars 2016 Signaler Posté(e) le 3 mars 2016 ah oui super idee, si ca peut etre couplee àla HC2 ca pourrait etre top
lobero Posté(e) le 4 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Idée interessante et pas chère le Xiaomi. J'imagine qu'il est juste relié à ton smartphone et que tu as demandé des envois de push lors des événements cités ? Peux tu me confirmer que c'est compatible avec tous les androà¯d et que la vibration est suffisamment puissante et longue pour t'interpeller même en dormant ? Merci à toi Gaby31
Gaby31 Posté(e) le 4 mars 2016 Signaler Posté(e) le 4 mars 2016 Exactement : mon xiaomi est connecté àmon smartphone comme ça lorsque je reçois un appel ou un SMS il vibre et ensuite j'ai configuré ma box pour qu'elle m'envoie un push lorsqu'une porte est ouverte et j'ai configuré mon téléphone pour faire vibrer le xiaomi lorsque je recevais un push de l'application fibaro. Compatible avec tous les androïdes je ne saurais pas te dire mais cela fait plusieurs mois que j'ai mon xiaomi donc plusieurs versions d'Android (j'ai un nexus5 donc toujours la dernière version d'Android sans surcouche). Pour la puissance de la vibration, je m'en sers pour ma part de réveil matin et quand il vibre il réveille parfois aussi ma compagne donc c'est quand même significatif mais ce n'est pas non plus d'une violence extrême ! Après cela dépend de la sensibilité de chacun maintenant comme tu dis au prix d'un xiaomi tu peux toujours faire le test. Bonne installation
